Otóż mam pewien problem. Wymieniłem niedawno żarówki od ringów na diody LED. Oczywiście w celu wykonania tego musiałem wyjąć lampy bo według mnie nie da się dokonać wymiany bez tej czynności. Otwory są tak słabo dostępne, że nie mogłem tam włożyć swojej dłoni. Po zamontowaniu wszystkie światełka świecą jak powinny. Jak włączę radio przy wyłączonych przednich lampach to jest wszystko OK, ale gdy zapalę światła postojowe czy też mijania pojawiają się zakłócenia. Tak jakby znacznie słabł zasięg i traciłbym sygnał. To samo tyczy się CB-Radia. Przy zapalonych światłach trzeszczy od samego włączenia. Co może być przyczyną? Czyżby LED'y? Chyba nie powinny być. :mad2:
BMW to jest to co lubię najbardziej! Freude am Fahren!
http://img.userbars.pl/120/23959.gif
http://img153.imageshack.us/img153/6728/aaad.jpg
Dzisiaj zauważyłem jeszcze jedno. Zaraz po uruchomieniu Ringi migają niesystematycznie przez około 5 sekund, po czym palą się normalnie. Jeśli abisan masz rację to cóż to za przetwornik bym musiał wymienić?
Niestety tzw strobing (miganie) i zakłócanie radia to wręcz książkowe przykłady kiepskich Angel Eyes.
Zobacz na srone iBright:
http://www.angelibright.com/5-series/e60-e61/angel-ibright-v3-0-white.html
* Absolute brightest product on the market (PROVEN!)
* 2x longer life (approx. 100,000 hours).
* Best color matching technology to OEM Xenon headlights(even more accurate than the V2.0)
* NO AM/FM radio reception interference issues(all other competitors cause interference)
* NO Blinking/Flashing issues on any model BMW while car is running (*other than normal start-up changes in brightness for the first few seconds, on some BMWs)
* Much easier to install due to an ergonomic fitment to hand (unlike any competitor).
* NO On-Board Computer(OBC)/dash errors (unlike some competitors on some vehicles)
* REAL Plug & Play Connectors for every model , NO TAPPING OF ANY WIRES, OEM connector (from vehicle) simply plugs right into the Angel iBright 3.0 base. Direct instant connection.
* Complete microprocessor controlled ballast system internal to the unit (opposed to the Angel iBright V1.0 external ballast, with loose wires). Ballast controls and maintains proper electrical conditions for the Angel iBright at all times.
* Solid CNC aluminum body that will not corrode or rust.
* One piece construction with no external parts, electronic components or wires.
* Available in 4 different colors of light: “Xenon Match” White, Blue, Red or Amber . Other colors can be custom ordered.
* 100% of the components are manufactured right here in the USA .
http://img125.imageshack.us/img125/2302/bmw1qf7.jpg
BMW E60 530dA Individual, 11.2006, 231hp +DENSION GW500
Kurka a tak ładnie świecą :cry: Ale nie u wszystkich są takie objawy. Kupiłem te diody od kolesia który ma największą sprzedaż tego produktu na allegro i są bardzo solidnie zrobione. A co z tymi przetwornikami co pisał kolega wyżej? O co chodzi? Wie ktoś?
Edit:
Napisałem o tym fakcie do sprzedawcy. Zaproponował mi abym je odesłał do niego a on mi przyśle nowy komplet. Co wy na to?
Błędów nie ma, mrugania już więcej nie zauważyłem, tylko te zakłucenia :evil: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...
:cry2: :cry2: :cry2:
Tak pięknie świecą
Ja zaryzykowałem i kupiłem bezpośrednio u producenta w Korei - http://www.cargym.com/bmw-e60-e61-5series-7000k-white-led-angel-eyes-marker-200307-p-1440.html . Dziś właśnie przyszły. Jak zainstaluje to dam znać czy są podobne problemy (podobno nowe wersje mają to naprawione).
