Witam!
Mam stały problem z zapiekającymi się szpilkami w kole. Problem ten pojawia się ciągle przy zmianie opon z zimowych na letnie i odwrotnie.
Ostatnio złapałem kapcia i myślałem że mnie szlag jasny trafi, niestety koła nie zmieniłem.
Zna może ktoś sposób na tą uciążliwość bo jest ona bardzo męcząca :/
Ja stosuję smar miedziany na gwinty.
Tylko zaznaczam , że smarujemy tak by smar nie dostawał się na część stożkową śruby koła.
I pomaga to tylko jak już zluzujesz śrubę.
A pewnie właśnie samo zluzowanie jest dla ciebie kłopotem?
Następna sprawa to siła z jaką dokręcasz te śruby? Bo może zbyt gorliwie.
Jeszcze można się pokusić o wymianę na nowe ale tu akurat nie mam pewności.
Jeszcze ważny jest klucz i sposób w jaki się nim posługujesz?
Ja luzuję kopniakiem < ale wiem z życia , że nie każdy potrafi umiejetnie kopnąć w klucz.>
A oryginalny klucz jest całkiem dobry do tego celu.
Orginalny klucz nie pomógł. W warsztatach te klucze pneumatyczne też nie dawały rady. W końcu jak gościu podszedł do auta z tak wielką rurą jakby zabierał się za zmianę kół w autobusie to powiedziałem dość!
Smar miedziany zawsze miałem stosowany i niestety nie pomaga.
To pozostaje sprawdzić jak mocno dokręcasz te śruby.
Jeśli masz klucz dynamometryczny to możesz sobie sprawdzić.
Powinno być 110 nm.
To wcale nie jest jakaś wielka siła.
A jak czasem dokręcą pneumatykiem to jest faktycznie kłopot.
Ja na takie śruby stosuję klucz nasadowy z jednoczesnym obstukiwaniem młotkiem.
Najlepiej w dwie osoby.
Jeden napręża klucz a drugi stuka poprzez trzpień klucza w śrubę.
Do tego można zastosować przedłużkę.
Odkręcanie przedłużką jest zawsze mniej szkodliwe niż dokręcanie.
< ale już raz piastę wymieniałem przez przedłużkę >
Ale zbyt mocne dokręcanie śrub powoduje uszkodzenia gwintów a czasem grozi urwaniem śruby.
To wszystko co napisałeś było już stosowane. Tymi kluczami pneumatycznymi chyba za mocno nie dokręcają, z resztą jak widzę w innych autach nie ma takiego problemu jak u mnie. Ja miałem już kilka aut i jeszcze z takim czymś nie miałem do czynienia
Ja kiedys takiego klucza wlasnie nie mialem i zakladajac rury polamalem/powykrecalem 4 sztuki zwyklych.
W koncu wq**iony pojechalem owa Astra na runde z ostrymi hamowaniami i powrotem na 3cim biegu z wcisnietym hamulcem (oczywiscie wszystko w granicach zdrowego rozsadku) po opowrocie felgi byly gorace jak skurczybyk i dalo sie je odkrecic.
Zacznij od najprostszych rzeczy - nowe szpilki inna pasta/spray miedziowy.
Stereo install build progress - 40% (jest plan, kable leza, wzmaki wisza, sub juz gra, radio siedzi, slupki maja ksztalt, tweetery graja...)
