Znajomy zakupił właśnie e36 coupe, ma problem z kilkoma rzeczami, ale najważniejszy jest taki, że świrują mu szyby. Szyba od pasażera domyka się dopiero po dwóch zamknięciach drzwi, znowu od kierowcy nie zamyka się cała za jednym przyciśnięciem zamknięcia ( trzeba ze trzy razy przycisnąć lub cały czas trzymać). W tym przypadku czy jest to wina sterownika? (czy w rozwiązaniu tego problemu pomoże wymiana go?)
Następny problem to siedzenia, oba nie odchylają się do przodu (nikt do tyłu przez to nie może wejść bez gimnastyki), można je jakoś naprawić?
http://images33.fotosik.pl/376/633352ed1b63d463.jpg
Problem szyb w coupe wielokrotnie wałkowany na forum...
I proszę zmienić tytuł. "Problem" nie jest naprowadzający na zawartość posta... :wink:
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
Co do siedzeń to tak jak kolega pisze wyżej , co do szyby pasażera to może siada przycisk w ryglu na słupku i raz chodzi raz nie , co do szyby kierowcy może troszkę ciężko chodzi mechanizm i załącza się moduł ten co zatrzymuje szybę jak jest przeszkoda „zabezpieczenie aby rąk nie przyczajać” lub jakiś moduł siada
Napisałem problem, bo tych problemów sporo jest w tym e36.
A na razie opisałem tylko dwa, to co jeszcze trzeba zrobić w nim to sprzęgło, światło cofania nie działa, przy hamowaniu ściąga na jedną stronę i zbieżność źle ustawiona, cieknie spod zbiornika wyrównawczego w chłodnicy, brak kliku plastików wewnątrz samochodu i jeszcze niedługo na pewno coś się ujawni...
To jak już się zdecydujesz na coś, to załóż na nowo POPRAWNIE.
Tym razem bez ostrzeżenia. Trzymajmy się wszyscy porządku na forum.
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
Gość
