ja mam z deka inne pytanie. tata kiedyś wydarł niechcący taśmę kierownicy i chwile jeździł bez i potem auto długo stało. nie dawno kupiłem taśmę, założyłem, skasowałem błąd i poducha dalej świeci. tylko że po zapaleniu auta gaśnie i po około 5 sekundach świeci się. po ponownych podłączeniu stwierdzone ze poduszki aktywne. moze być tak ze jest moduł/sterownik uwalony?
Napinacze oraz maty są sprawne, klema pirotechniczna również sprawna
http://img571.imageshack.us/img571/2675/57735638496931821246812.jpg
U mnie w e39 potrzebne bylo ponowne wgranie softu do sterownika. 150PLN taka przyjemnosc.
to nie lepiej było wymienić sam sterownik?
A komp nic nie podpowiada?
Jakie masz napięcie ładowania?
Czy masz dostęp do lepszego kompa?
siemanko.oddalem auto do lakiernika,ktory wyciagnal mi fotel kierowcy abym mogl go zawiezc do tapicera.Po wlozeniu fotela (przez lakiernika/mechanika) swieci sie kontrolka od airbag .znajomy podlaczyl pod komputer a komputer pokazal blad P0700 -trans control sys multi function.blad wykasowalismy komputerem ale dalej swieci kontrolka.z tego co sie orientuje to P0700 to jest zwiazany ze skrzynia.nie wiem co robic ,pomozcie.
od fotela kierowcy wychodza 2 przewody ? tzn u mnie widzialem tylko przewod od nagrzewania fotela oraz kostke (z 3 kabelkami)
.rozumiem ,ze ta kostka z 3 kablami jest od napinacza pasow?
juz problem rozwiazany.okazalo sie ,ze znajomy nie skasowal bledu a fotel byl wyciagniety z podpietym akumulatorem
Ja mam natomiast błąd poduszki kierowcy. Przed wymianą kierownicy na serducho się zapaliła... myślałem, że to błąd maty i olałem (zapaliła się jak wsiadłem do samochodu i jak się zapaliła to już nie zgasła).
Po podłączeniu do kompa pokazało błąd maty i błąd poduszki, po skasowaniu błąd poduszki został. Nie wiem nawet od czego zacząć szukać, a kontrolka wali po oczach jak słońce w południe :(
ładowanie było dobre, ale jeszcze postaram się sprawdzić, do lepszego kompa aktualnie nie mam dostępu.
zdarzyło się nie raz ze był słaby aku i przy kręceniu były skoki napięcia jak to bywa przy słabym aku. mogło cos upalić czy cuś?
