Czy może ktoś podpowiedzieć jak zdemontować "boczki" przednie w E39?? jak to zrobić?? gdzie są śróbki a gdzie zatrzaski... żeby nic nie urwać.
Jest jedna śrubka pod klamką / okrągła zaślepka / potem na obwodzie zatrzaski,proponuje sie zaopatrzyć w kilka nowych,bo z pewnoscia któryś połamiesz / około 1 zeta w ASO lub na Allegro /.Jezeli masz lampkę podswietlającą progi,to ją wymontuj i odłącz.Ja zwykle zaczynam od dołu,idzie jak po maśle.Powodzenia.
Są dwie śrubki. Jedna jest pod klamką, druga natomiast znajduje się w nawiewie. Zobaczysz ją po otwarciu drzwi. Zatrzaski są dookoła boczka. Oprócz tego na samym środku znajduje się jeszcze jeden duży zatrzask, który trzyma najmocniej.
