740 filtr paliwa gdzie szukac
Maxtoto
witam, podczas jazdy zgaslo mi auto podejrzewam ze mam brudny filtr paliwa nie moge jej odpalic byla rezerwa zalalem paliwo i po kilku kilometrach zgasla i juz nie pali nie ma zadnego komunikatu wiec ide po najprostrzej lini mam 740 z 99r, gdzie on sie znajduje, dzieki za podpowiedzi, pozdro.
Czy ktoś zamawiał BMW?
obstawiam bardziej na pompę paliwa. Słyszysz ja wogóle jak właczysz zapłon? Powinna przez chwilkę dobić ciśnienie i sie wyłączyć. Jak nie słychać jej to pompa ewentualny bezpiecznik. Sprawdz czy dochodzi do niej zasilanie i czy pracuje. Jak nie słychać to spróbuj poprostu uderzyć w zbiornik lub a najlepiej w pompę. Jak ruszy to masz odpowiedz. Często uszkodzona pompa potrafi sie zawiesić i nie chce sama ruszyc. Jak ją walniesz to sie obudzi, ale nie masz pewności że po raz kolejny zawiechę złapie. Wtedy tylko wymiana i to nie radzę na zamiennik zmieniać lecz tylko oryginał. Z zamiennikami bywają DUŻE jaja.
Miałem spalony bezpiecznik w momencie wymiany filtra przyszło mi do głowy żeby je sprawdzić i był walnięty wymieniłem go i filtr (grube siano prawie 100 oiro) potem odpaliłem pochodziła chwile i znowu wybił bezpiecznik, wymieniłem i od tamtej pory jest o.k. ale mam mieszane uczucia bo czemu wybił? Czy to przeciążenie czy zwarcie? Może ktoś opisze schemat układu paliwowego czy jest pompka wspomagająca w układzie? Ja znalazłem 2 pod kanapą czy warto do nich zajrzeć może coś się przypchało. Piszta koleżkowie.
Może pompa jest przytarta i potrafi tak sie zatrzymać ze nie moze ruszyć. Wtedy objaw moze być właśnie taki jak u Ciebie. Wywali bezpiecznik. Mozę też tak być ze masz gdzieś przycięty przewód plusowy i też wywala bezpiecznik. Jak wywali znowy to bym proponował dobrać sie do pompy odpiąć kostkę zasilania i podać odrębne zasilanie bezpośrednio na pompę. Sprawidzisz w ten sposób czy pompa ruszy czy też nie. Jak nie ruszy to masz odpowiedz. Zacina się poprostu.
