wymiana kabli zaplonowych- jak założyć czujnik
Witam! Wzielem sie wlasnie za wymiane kabli i wystapily male problemy z czujnikiem... jak zalozyc go na nowy kabel? czy ta fajka (koncowka) jest jakos wykrecana? nie chce nic urwac ani ukrecic.. pomoze ktos? i wogole do czego ten czujnik sluzy?
No własnie powinna zejsc a akurat w moim przypadku ani sie ruszy ;/ masz na to jakis sposob? odkreca sie ? wyciaga?
I jeszcze na którym kablu powinien zostac zaczepiony ten czujnik? na tym najdluzszym?
jakie kable SenTech czy JanMor?? Jak janmor to są to kable z miedzianym rdzeniem (drutem) więc normalnie wykręcasz przycinasz troszkę i wkręcasz czujnik...
Jeśli sentech (a tak podejrzewam) to może być mały problem... teoretycznie da się to przełożyć, ale jes 70-80% ryzyko uszkodzenia kabla...
No nic się z tym nie zrobi... :mad2: Najlepsze (oryginalne) kable robi chyba Bremi i one mają i czujnik i plastiki w komplecie... Sentech robi niezłe kable ale nierozbieralne, janmor robi liche kable, ale z przekładka nie ma problemu...
Haratacze - BMW
Mam kable JanMor... :/ próbowałem odkręcić którąkolwiek "fajkę" ale nie idzie a na siłę jak urwę coś to będzie dopiero problem bo szkoda kolejnej kasy na nowe kable :/ Czujnik jest na 4-tym, najdłuższym kablu i tego próbowałem rozkręcić ale nie na siłę...
Miał ktoś taki przypadek? Zrobiłem 500 km/h na tych kablach bez czujnika, dziwnie troszkę pracuje na wolnych obrotach ale innych zjawisk nie zauważyłem... Ehh :mad2:
Witam!
Wpisz sobie w szukajkę "Kolejność" i w rezultatach wyszukiwania wyskoczy ci temat "Kolejność kabli wysokiego napięcia m40"- temat założony jakiś czas temu. Tam znajdziesz wszystkie informacje co i jak!
Pozdrawiam!
Pitolenie... Kable janmora wytrzymaly mi ponad 2 lata bezawaryjnej jazdy przy LPG, wiec takie wybrzydzanie to szukanie dziury w calym. Teraz zalozylem ponownie janmory ze swiecami ngk i wszystko jest ok, wazne jest by rdzen byl miedziany i tyle, a dorabianie teori ze beru, bosch czy ngk lepsze to marketing, a jak ktos lubi doplacac 100% za marke to czuj duch... Pozdrawiam!
Wiecie co... w sumie to racja... :mrgreen:
Haratacze - BMW
