tom3k90 nie wiem jak bmw, ale serwis vw w poznaniu za diagnoze wykasowal mojego kumpla 150 zl.
sadze ze z bmw bedzie podobnie.
Nie ma rzeczy niemożliwych, tylko ludzie którzy nie chcą tego zrobić.
tom3k90 no nie wiem czy nie tragicznie, ja w zaleznosci od auta za diagnoze biore od 30 - 50 zl.
kamel23 proponuje szukac na rynku wtornym tej klemy, ewentualnie zostaw tak jak jest, w calym systemie air-bag naboj na aku jest najmniej wazny moim zdaniem (jakos inne auta ich nie maja).
grzechusk Eeee tzn. jeszcze się nie zagłębiałem w temat wiem na pewno że klema wystrzeliła a jeśli chodzi o naprawę to chyba potrzebuję to ? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BM31&mospid=47616&btnr=61_1403&hg=61&fg=10 czy jestem w błędzie ?
Tak chodzi o tą czesc ale tak jak powiedział lilo jest to najmniej wazne, tylko tu jest pytanie czy brak tej czesci nie bedzie powodował swiecenia kontrolki lub jesli bedzie czy da sie to skasowac
grzechusk nie bedzie swiecic kontrolka jesli zastapi ta rzecz opornik.
Dokładnie nic nie świeci błędy skasowane i jest si . Mam taki sam opornik zresztą w napinaczu i tez system "niby działa" tak to widzi komp.
A co do klemy to oczywiście że zostaje tak jak jest. Odcięcie prądu mi niepotrzebne chyba, że kiedyś będę miał trochę wolnych funduszy to zrobie :)
kamel23 zadne niby, wierz mi dziala!
lilo Tak tak wiem,że działa miałem na myśli wystrzelony napinacz a mimo to system działa :) (niby działa bo przecież nie wystrzeli drugi raz :)
to gdzie to zrobiłes?
Eee nie bardzo rozumiem . ? JA nic nie zrobilem kupilem tak juz auto rezystor we wtyczce od napinacza i przy klemie zeby kontrolka nie swiecila.
kamel23 jak kontrolka gasnie to system jest sprawny i wrazie wypadku to co masz to wystrzeli. (nie wystrzela tylko oporniki ;) )
Witam. Mam pytanie do lilo. Mam zamiar kupić e39 2001 rok uderzoną przodem. Wystrzeliła poduszka kierowcy (ta okrągła po liftingu), prawdopodobnie napinacz kierowcy, resztę sprawdzę pod kompem. Czy jest możliwe że przy uderzenie nie wystrzeliła klema, bo sprzedający mówi że samochód jest na chodzie, a nie jest raczej handlarzem kombinatorem? Czy w razie jakby nie było prądu można to jakoś na krótko spiąć? No i najważniejsze jaka jest procedura wymiany poduszki i napinacza (czy można podpiąć nową poduszkę i napinacz przed naprawą sterownika, czy może strzelić po podłączeniu aku)? Czy podejmiesz się kasowania CrashData w sterowniku E39?
No tylko w tym problem,że jeszcze nie wiem co mam heh :) nie mam czasu rozebrac i na dobra sprawe tez nie wiem do konca co z tym sterownikiem i crash datą.
shot Jak wystrzeli klema wystarczy ją tylko dopchnąć z powrotem z tego co mi wiadomo i prąd będzie. Ja tak mam i jest oki.
Shot kleme docisnac i bedzie prad (kelme mozesz podpiac spowrotem ale naboj bedzie wystrzelony, ale moglo sie zdarzyc ze nie wystrzelil). poduszki i napinacze mozesz wymieniac przed naprawa sterownika, ale nie zdiagnozujesz przed naprawa, tzn. zdiagnozujesz ale nie usuniesz bledow. zeby wiedziec co jest nie tak z poduchami musisz naprawic sterownik, ale podpinac poduchy mozesz. sterownik mozesz smialo do mnie przysylac (skontaktuj sie na pw).
