Witam! Mam taki problem ze pływa mi na wolnych obrotach byłem na kompie okazało sie ze czujnik poł wałka ok! przy wymianie okazało sie ze jeszcze wąż który idzie od pokrywy zaworów do kol ssacego miał solidna dziure po wymianie obroty spadły ale dalej nie sa stabilne gosciu powiedział mi ze to wina Odmy powiedział ze tam jest jakas membrana i ona na 100% jest uszkodzona . Mam takie pytanko czy to co ten gosciu powiedział to jest (zawór reg) czy Odma bo nei wiem co mam kupic ??? pozdrawiam Edytowane przez iwan19tdi
No wlasnei nie wiem co miał na mysli ale wyciągal mi bagnet od oleju i powiedzial ze zasysa powietrze i ze to wlasnie wina tego
Koledzy dodam jeszcze ze ja wyjme bagnet od poziomu oleju to strasznie zasysa powietrze z korkiem wlewu oleju to samo prosze o pomoc
