hanibal : VERRIEGELN_AUT_AB_X_KM/H
A ja mam takie pytanko co oznacza funkcja KEY_MEMORY? Ma stary kluczyk z baterią, ale mogę sobie aktywować key memory?
Poza tym, jak są numerowane kluczyki? Np. selektywne otwieranie dla kluczyka 1,2,3,4. Liczą się tylko piloty czy zwykłe też i od czego to zależy?
w Disie jak wejdziesz w opcje key memory to tam jest który kluczyk był ostatnio użyty .....
Chiptuning Łódź
  • Odpowiedzi 825
Może się mylę, ale raczej nie masz opcji ustawiania prędkości.
niestety ale chyba masz rację, aktywowałem funkcję i drzwi ryglowały się zaraz po ruszeniu, nie widziałem nigdzie możliwości zmiany prędkości, to jednak mniej istotne niż fakt, że po zgaszeniu silnika i wyjęciu kluczyka trzeba za każdym razem ręcznie odblokowywać drzwi, nie ma możliwości ustawienia aby same się otwierały po zgaszeniu silnika?
drugie pytanie to czy wie ktoś dlaczego minimalną wartością OILSERVICE mogę ustawić 11tyś. km? przy 10tyś mam błędną wartość.
Pod jaką opcją w e46 jest automatyczne obniżanie lusterka pasazera przy parkowaniu? Oraz czy przy opcji prowadz do domu chodzi i wączone światła, czy istnieje taka możliwość aby zamiast świateł pozycyjnych świeciły się postojowki?
Dodatkowo na liście mam opcje automatyczna regulacja siedzień no i nie działa mi to, co prawda włącze ją ale po zgaszeniu samochodu przestawiam fotel, zamykam samochód, ponownie otwieram samochód dzwi i siedznie nie popraca do pozycji która była ustawiona w czasie włanczania tej opcji. Co jest nie tak
Kolego co do twoich pytań to jest to na forum bo czytałem o tym, najpierw poszukaj trochę
jeśli chodzi o światła home to jest to nawet w tym temacie strona 7 HOME
No tak zgadza sie o światłach coś znalazlem, ale nie do konca to.
Wiesz wydaje mi się że jes to forum a nie zbiór wiedzy z której nalezy korzystać. Jezeli byłoby inaczej to do czego byłoby potrzebne forum?
Jeżeli ktos ma problem z czymś to pisze na forum prosząc o odpowiedź, a nie o informację aby poszukać.
ja zadałem dwa pytanie, w których proszę tylko jak te dwie funkcje nazywają się. Po to piszę na forum aby dowiedzieć się, w innym przypadku zadzowniłbym do ASO lub poszukał w necie, ale wydaje mi sie ze to forum po coś jest.
ja też zastanawiałem się która to funkcja od obniżania lusterka ale jakoś nikt nie potrafi pomóc....
Chiptuning Łódź
mam problem, aktywowałem kilka funkcji w mojej e46 jak:
- mruganie kierunkami przy centralnym
- uruchomienie funkcji HOME
- zmiana okresu OILSERVICE na 11 tyś. (nie wiem dlaczego nie mogę ustawić 10 tyś = błędna wartość, dlaczego?)
na 100% nie aktywowałem świateł dziennych! Ku mojemu zdziwieniu dzisiaj rano okazało się że po przekręceniu kluczyka w pozycję 2 zapalają się światła drogowe, pozycja 3 kluczyka to start silnika, czyli odpalam na zaświeconych światłach. Można by uznać że mam aktywną funkcję dziennych świateł ale w NCS w car&key memory funkcja: Tagfahrlicht (nie mam Tagfahrlicht_Ece tylko samo Tagfahrlicht) była jako nicht_activ. Co ciekawe światła zapalały się w pozycji 2 kluczyka niezależnie od stanu przełącznika świateł, tzn. można było zostawić na 0 lub 1 a efekt był taki sam. Teoretycznie rozwiązałem problem uruchamiając Tagfahrlicht na activ (nic więcej nie robiłem) i teraz pytanie czy jest możliwość, że mam coś skopane? czy powinienem się przejmować tą sytuacją? obecnie aktywowałem światła dzienne ale teraz jeśli wyłączę na przełączniku świateł to się nie zapalają, a w pierwszym przypadku nie było możliwości wyłączenia świateł przy zapalonym silniku.
Bardzo proszę kogoś kto ma o tym pojęcie o wytłumaczenie co mogło się stać i co powinienem sprawdzić żeby się upewnić że wszystko jest ok?
Najlepiej wklej plik z modułu świateł (LSZ?). Sprawdź funkcje PROGRAMMPAREMETER i DRL_DIMMUNG lub podobne.
niestety dzisiaj nie dam rady sczytać LSZ, ponieważ mam wyjęty akumulator :/ (zima go troszkę przerosła i muszę go podładować)
jak tylko podepnę jutro aku, to sczytam LSZ
Majki a co to są za funkcje? (PROGRAMMPAREMETER i DRL_DIMMUNG)
Ustawienia świateł (europa i usa) oraz długie światła jako dzienne, czyli to, co masz. Chociaż to raczej powinno działać z tagfahrlich aktiv, dlatego lepiej pokaż cały plik.
Koledzy a może ktoś napiszę ja wyłączyć jeden z modułów? za pomocą NCS?
Potrzebuje wyłączyć moduł AHM w e60
Bardzo proszę o pomoc
Ps Skąd można pobrać profil fistera?
gdzie znalezc opcje odpowiedzialna o bledach przepalonych zarowek (mam ledy w srodku)GM pokazuje bload
I takze na tablicy rejestracyjnej i tu juz pokazuje upierdliwy blad przepalonej zarowki
Jak to wylczyc?????
I jeszcze sprawa zmiany jezyka niestety niemam takiej opcji w NCS ani w DIS a powinna (chce przeprogramowac jezyk poniewaz mam bledy licznika po carsofcie)
pozdro
zycie zaczyna sie po 50i
Jak to wylczyc?????
Masz LEDy w ringach czy gdzie?
Jeśli tak to zacznij od tego w LCM:
KENNZEICHENLI_PRUEF
melden
FEHLER_KENNZ_LICHT
melden
FEHLER_STANDLICHT
melden
zmień na:
nicht_melden
może pomoże
pozdro
znajdziesz to np. w Car&Key Memory, lub w IKE pod "SPRACHE"
PS.
KLB = Kluczbork?
jeśli tak, to ten świat jest cholernie mały
na razie
Wlasnie ze sprahe niemam w NCD i DIS
Wiem ze tez ostrzezenie o przepalonych zarowkach mozna w DIS zrobic tylko jak?
Dokladnie jestem z KLB kolego
pozdr
sczytaj NCSem twój IKE i wrzuć plik FSW_PSW tutaj,
albo przyjedź w czerwcu lub sierpniu do KLB, to sam zerknę :mrgreen:
na razie
to jest duży plik z NCSa 41KB, chociaż w nim też jest:
SPRACHE
englisch
Plik z IKE ma około 4KB,
Jeśli chcesz tylko z powodu błędów po Carsoftcie na nowo zakodować IKE, to zrób to po prostu profilem "Standard"
Ale koduj samo IKE, a nie cały samochód.
na razie
pytanie do wtajemniczonych zakodowałem sobie pełen OBC Disem , ale po tym kodowałem NCSem żeby nie wyświetlało niskiego poziomu oleju tzn żeby pomarańczowa kontrolka się nie zapalała ale jeśli zakoduje że się nie zapala to znika mi pełen OBC , jeśli z powrotem zakoduje Disem OBC to znów zapala się żółta kontrolka od oleju.... co jest nie tak?
Chiptuning Łódź
Witam Panowie :) mam pytanko , czy w e36 coupe 97r można cos ustawić w car/key memory ? pytam bo próbuje wejsc w ta opcje w dis_v44 i niestety nie moge nic zrobic :(
E36 nie ma tej opcji.
Dziekuje bardzo za odpowiedz juz myslalem ze cos nie tak z moim interfejsem :) ale jest oki do starszych modeli jest troszke niżej funkcja do kodowania " ZCS/FA CODING " .
Witam, mam pytanie które opcje musze zmienić za pomocą ncs by domykało szyby po jednokrotnym naciśnięciu przycisku zamykania w kluczyku?? w tej chwili musze przytrzymac przycisk .
