Żeby było cacy szukam zegary z USA z Vin'em 5UXF.. resztę się zmieni..PAsoftem
Jeszcze jedna rzecz mnie ciekawi.. dlaczego w NCS w wyborze do komunikacji wyświetla mi do EWS - ok, KMBI - ok iiii i KMB - ? nowszy i starszy? o co kaman?
  • Odpowiedzi 825
Witam. Mam taki problem. W mojej E39 w touringu z 1999roku zmieniłem lampy tylne na poliftowe. Jak wiadomo ledy mi mrugaja i stop świeci jak pozycja oraz komunikat na desce. Posiadam moduł LCM 3 ale pierwszy i niestety nie mogę w nim wyłączyć sprawdzania żarówek na zimno i ciepło ale udało mi się wyłączyć komunikat na desce w ncs expert. Muszę teraz wymienić moduł z polifta tylko nie wiem jakie ma mieć poprawne oznaczenia. Wiem ze musi być LCM 3 B ale rodzajów jest wiele ja np. Na swoim mam LOEWE. LCM III o. LWR. HW:00 / SW:4.1 jakie powinien mieć oznaczenia ten co potrzebuje i co te oznaczenia znacza. Z góry dzięki za pomoc.
Jak nazywa się w ncs Expert funkcja która uruchamia awaryjnie światło stop jako światło postojowe w przypadku jak obie postojowki sie spala i czy można to wyłączyć ? Znajdzie się ktoś pomocny :D
W czym jest problem jeśli po wybraniu :
File- load profil- expertmode
File- edit profil- hasło repxet powinno odpalić się okienko a mi tego nie robi ?
Inpa chodzi normalnie czytam usuwam błędy
Witam, mam e53 z 2004r i chciałbym zakodowac tzw. Kierunki autostradowe czyli za lekkim przchnieciem mrygaja 3 razy, ale nie mogę znaleźć tego, i znalazłem coś też o swiecacych się cały czas zegarkach, czy u mnie jest taka opcja do zakodowania?
rozwin myśl
Nikt nic nie pomoże? Udało mi się zaprogramować kierunki przy otwieraniu, zmienić mpg na l/100 km, i webasto, tylko co do webasto nie wiem czy dobrze działa bo jak ustawie na godzinę która ma się włączyć to na początku włącza się samo webasto a później po jakimś czasie dopiero wentylator w kabinie z bardzo słabym nawiewem, nie wiem czy tak ma byc czy cos źle ustawiłem. Grzać grzeje, a jak odpala go odrazu z guzika to wieje odrazu.
Znalazłem coś takiego:
Stałe podświetlenie zegarow
Modul KOMBI
M_TAG_SKALENBELEUHTUNG.
Ale u mnie w e53 nie ma tego modułu i nie wiem gdzie szukać, tak jak do kierunków, bo większość jest opisane do e46. Znalazłem to tu https://www.scribd.com/document/347537129/Kodowanie-Modułow-BMW-NCS-Przydatne-Funkcje#
Nie wiem, po co Ci to, bo jak dla mnie światła dzienne na tym polegają, że to wszystko się nie świeci.
Może masz IKE? Tutaj masz listę skrótów stosowanych w BMW https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=122392
Pewnie ta opcja, o ile dostępna, będzie trochę inaczej się nazywać, ale może znajdziesz coś. Musisz miec modul zegarów.
Co do webasta to nie wiem, bo u mnie nie działało i często było wadliwe. Chyba dopiero przy niższych temperaturach ocenisz, czy jest skuteczne :cool2:
Webasto calkiem dobrze diagnozuje sie Inpą. w aktywacjach mozna wymusic włączenie nawet w cieple dni i w live data podejrzec czy wszystkie elementy pracują i czy nie gasnie od razu po załaczeniu.
sprzedam iCom Next Ori
Ale ja nie chodzi mi o światła dzienne, bo jeżdżę bez świateł(UK) tylko chce żeby zegary się świeciły po przekreceniu stacyjk.
  • 1 rok później...
Czy istnieje możliwość przywrócenia ustawień przed kodowaniem?
Zapisałem plik z kodem, ale nie wiem, jak teraz przywrócić go do użytku.
Proszę o pomoc!
Proszę o pomoc!
Zapisałeś plik z kodem? to zakoduj tym plikiem? :D
Generalnie pusty plik .MAN przywraca ustawienia
Automatyczne odskoczenie kluczyka po wyłączeniu silnika w E60 , kojarzycie która komenda odpowiada za to ?
  • 5 miesięcy temu...
Hej wszystkim nie znalazłem w tym wątku mojego problemu.
Przy próbie zmiany języka z włoskiego na angielski nie mam u siebie w ncs opcji SPRACHE. Wiecie może dlaczego i jak to ogarnąć?
musisz zmienić dla e39 w ZCS w kodzie GM
masz teraz
0855 00000005 0000000000000000 0000000000 1 ITALIENISCH //Armaturenbeschriftung italienisch
musisz zmienić na
0853 00000003 0000000000000000 0000000000 1 ENGLISCH //Armaturenbeschriftung englisch
jak nie będziesz wiedział jak podeślij swoje ZCS (GM, SA, VN) to ci edytuje
potem kodujesz moduły z nowego ZCS do serii licznik i radio
edytuj pierwszy kod ZCS
GM wpisz taki
58810003G
wybierz pirofil expertmode lub expertmodus
F1> F3> E39 > wybierz KMB/IKE lub EWS jako moduł komunikacyjny > OK > F1 eneter ZCS >E39> potwierdź vin ok >
zmień kod GM zmieniając dwa ostatnie znaki > OK > F6 back > F4 wybierz ecu > IKE> OK > OK > F3
powinno się zakodować jak będzie zakodowane IKE to nic nie wyłączaj tylko F1 zmień ecu > RAD > OK> OK F3 wykonaj
GM wpisz taki
58810003G
Tak robię i nie zmienia się GM, jak go zapisać na stałe?
Z ciekawości zmieniłem czytnik MK4 i założyłem z samochodu który ma j ang na zegarach i j pol na dużej navi.
Ku mojemu zdziwieniu na zegarach pojawił się j ang a na dużej navi j pol.
Czyli na to wygląda że czytnik MK4 ma zakodowany język a nie samochód. No chyba że to się koduje właśnie czytnik w ZCS
Witam, pojawił się problem z komfortowym otwieraniem/zamykaniem w E38. Kolega dokładał sobie hydrauliczne otwieranie tylnej klapy. Z tego powodu musiał wymienić moduł komfortu i tu pojawiły się drobne komplikacje. Najpierw był problem z działaniem pilota w kluczyku, ale okazało się, że trzeba było przekodować kluczyk. Ten problem kolega rozwiązał i w zasadzie jest OK poza właśnie komfortowym otwieraniem/zamykaniem szyb.
Działa to tak, że po przekręceniu kluczyka w zamku i przytrzymaniu wszystko funkcjonuje prawidłowo. Natomiast przy próbie zdalnego sterowania i przytrzymaniu przycisku na kluczyku, tylne szyby odsuwają/zasuwają się ok. 20 cm, po czym zatrzymują się. Ponowne wciśnięcie i przytrzymanie, to kolejne 20 cm. Przednie szyby natomiast ledwo się ruszą to się zatrzymują.
Sprawdzałem pliki modułu GM3 pod NCS i próbowałem przekodowywać ponownie i nic. Teoretycznie wszystko jest odznaczone i powinno działać, zwłaszcza, że kiedyś przed wymianą modułu wszystko działało bez zarzutu. Być może coś przeoczyłem. Nie sprawdziłem tylko czy wejście do ustawień przez opcję Car&Key coś zmieni.
A wszystko to przez REKINA ;-)
Problem rozwiązany :cool2: . Pewnie nie ma znaczenia od której strony do tego się podejdzie. Tym razem użyłem opcji poprzez Car&Key. Najpierw wyłączyłem komfortowe otwieranie i zamykanie z pilota, wyłączyłem zapłon. Ponownie włączyłem i sprawdziłem co się zmieniło, ustawiłem jeszcze raz opcje komfortowego otwierania i zamykania z pilota. Tym razem wszystko zakodowało się tak jak trzeba.
  • 3 miesiące temu...
Czy jest możliwość modyfikacji czasu działania gongu niezapiętych pasów bezpieczeństwa (BMW e53).
Nie chcę go całkowicie wyłączać tylko skrócić czas np. do 10s. Teraz tarabani chyba z minutę.
Czy jest możliwość ustawienia by po kluczyku włączył się automatycznie nawiew i wiał z niską częstotliwością.?
