chopaky, jest pytanko, jak sa zaprogoramowane swiatla dzienne w E39 to wiadomo, jak w moim przypadku to na "A" zapalaja sie dzienne lub ksenony w zaleznosci od pory dnia-super
dzienne rowniez swieca caaaly czas na pozycji "0" i na "ringach" (pozycyjne) ale pytanie czy w E39 jest mozliwosc zaprogramowania dziennych tak, ze mamy przelacznik na pozycji "0" i jak gdzies sie zatrzymamy i zaciagniemy reczny zeby swiatla zgasly...
chodi io to ze przy odpalonym silniku swiatla zawsze swieca nie zaleznie na ktorej pozycji jest przelacznik.
np. w chrysler 300m jest tak ze dzienne sie zgasza po zaciagnieciu recznego, mimo odpalonego silnika, czy w baśkach tez tak mozemy pokombinowac NCSem ?
  • 11 miesięcy temu...
  • Odpowiedzi 825
Temat umarł chyba, ale może nadal ktoś jest i się zajmuje kodowaniem... walczę dość długo z podłączeniem mojej e46 do NCSa i niestety po wielu walkach niby się coś łączy ale po wybraniu modelu auta, wczytuje VIN i wywala błąd:
"Central coding key is faulty
COAPI-1000 Fehler: L20
COAPI-1081: GM-Schluessel fehlerhaft FFFFFFFFP"
Ta ostatnia linijka to coś w stylu, że klucz uszkodzony. Miałem dorabianą pastylkę immo, bo klucz ori zgubiłem. Auto normalnie odpala i nie ma żadnych problemów. Nie wiem o co kaman. Wszystko instalowałem zgodnie z instrukcjami z neta... Pliki pobierane z chomika kolegi Mlodzik18.... coś ktoś?
Można kodować ogólnie dotyczy wszystkich kluczy całego samochodu ,
ale indiwidalnie masz tylko 4 klucze do kodowania
Key memory 1
Key memory 2
Key memory 3
Key memory 4
Orginalnie w EWS masz zapisane 5 kluczy dwa dostajesz reszta zostaje w siedzibie bmw możesz sobie je zamówić w ASO
ktoś wpisał ci numer 6- klucz ponieważ to pierwsze wolne z 10 miejsc w EWS
pewnie twój klucz ma numer 6 możesz sparadzić w ista numer klucza
Din76 to da się coś z tym zrobić czy już bez ori kluczyka nie da się nic kodować? Jestem w bladej dup$%#%$ coś mi się zdaje... może da się jakoś te klucze pozamieniać numerami żeby mój nowy kluczyk załapało? Nie znam się na tym zbytnio bo nie dane mi jest cokolwiek kodować a bez praktyki nie zakumam o co kaman w tym wszystkim ;)
EDIT:
Znalazłem na angielskiej stronie bmw kolesia co miał taki jak ja błąd i napisał że znalazł przyczynę:
"Dowiedziałem się, dlaczego mam błąd vin. Miałem zwarcie w zestawie wskaźników, które uszkodziło klucz gm. Z tego powodu klucz gm zwrócił wartość fffff20i. Po wymianie zestawu wskaźników ncs działa zgodnie z oczekiwaniami."
Nie bardzo tylko wiem o co chodzi> Tłumaczenie z google translatora więc może głupoty jakies są...
EDIT:
zestaw wskaźników - zegary? Może wstaw ten post w oryginale
Ale to pewnie nie o ten klucz chodzi
GM to jeden z trzch kodów ZCS (w nowszch FA)
w ZCS są trzy kody
GM
SA
VN
jest to opis samochodu tak samo jak w FA jeśli brakuje elementu to NCS pokaże błąd i sie nie połączy
ZCS jest zapisane w zegarach KMB , AKMB , IKE to różne nazwy zestawu wskazników
ty pewnie możesz kodować przez plik man ale nie możesz zakodować kluczy
Szukam wsparcia/sugestii.. e53 2005r Radio i MID nie działa.
Radio działało 15 sekund i przestawało. Odłączyłem AKU, teraz szumi 3 sek po zapłonie i cisza. Nic oprócz podświetlenia nie działa.
MID - działa tylko podświetlenie. BC dioda nie świeci. Nie reaguje żaden przycisk. Tak jest od zakupu- nie znam historii.
Wiązki, bezpieczniki sprawdzone -OK
Radio CD Alpine cd53
NCS nie łączy z RAD
DIS widzi MID...
Control unit : Middle console center switch
ECU : D_SZM
JobStatus : IFH-0009: NO RESPONSE FROM CONTROLUNIT
Agq7-dH_xtw1sAS_G4owCA8Q3dtX8rLhrrR5LMYmVuTSUPVwpvXAvdJcrAoiWP3Y54v1YwsQ_psQW3-vERdrk1gdKXsu-i--uT4VmN33u-TasgQkYnJRAEQvuXGhR0cznb2LUxnRthiAr_G-HJQ7YEmA0mo_RB8DP0TqqVTAVSaX-jraib-kNBchII1KUB4Ezt0Acq6tfhVYkAh2oY1qV3N6e8OIRatkL_kLLaiUbz0TeapYM6RoVACTuaC_M9L1VuCUKSORYt88-a5dw0SLOSGVITisPBDWH2Q3-nt_H-8Yzg2xZjhCn0KwhfoU1eFXLXqYsOaVI-ZeiSQlHCc1SzSyTQWPxK7_cqvbN7oOo9sb0NVOnjFBCN1e0K8PjPA23jKY6skSxhifxzow86CzHFU2INr2SEXfwjP7UdADV6SBmQ4EQjSnsC_abktqCl-WK2jWiISN1MwJpxNgg_uIg7-pReaxEWTZAd-uVQEB8rdTiViZL_K9KNtLxTT7snfHGegIfIhXrrtxQYYhIInA3He5zCUM3DsW4prO_JA8DEACEBdnM0KjNyXCt9nCJeQdIcqxRUTYBP2R6oRFPgEjVsWIDgqzDWe0yZ6_FxrOcSVZOwOdyhaXabK8z_IUx9kulvDN5088t4zIxmIixGB7yPrbYSBJQwRH=w859-h644-no
możesz ncs zakodowac do serii ale jak się nie łączy to nic nie poradzisz
pewnie twoje radio jest do wymiany (lub naprawy )
a czy wogóle jest widoczne w identyfikacji np inpa
E53 ident wszystkich modułów zainstalowanych (lub w ista )
Control unit : All radio type except MOST-vehicles
ECU : D_0068
Control unit : CD-Changer I-Bus
ECU : D_0076
JobStatus : SYS-0008: JOB NOT FOUND
Control unit : Digital Sound Processor
ECU : D_006A
nie to tylko próba połączenia ,
tak jest w K-bus, sterowniki nie odpowiadają
ale jak zasilanie jest to powinno działac nie ma tu zadnych tajemnic
sprawdz tylko czy nie masz trybu
energooszczędnego lub transportowego , wtedy część sterowników jest uspiona
bedzie widoczne w błędach innych sterowników
Żadnych błędów... nie wyświetla też transportmode..
Wszystko w aucie działa, piloty też.
A co z tym MID'em począć..
Wszystko przekodowane do serii.
Czy różny FG może blokować moduły?? ALE - różny a końcówka ta sama..
5UXFA13526LY25841Q - EWS
WBAAA00000LY25841T - KMB
WBAAA00000LY25841T - KMBI
VIN - 5UXFA13526LY25841
Do tego TCU blokuje kodowanie - brak odpowiedzi z ECU
FG numer to VIN plus 18 liczba suma kontrolna
w e53 X5 jest ZCS moduły komunikacyjne
EWS nie da się tak łatwo zmienić potrzebny specjalny interfejs pa-soft nie dziala na ews
KMB i KMBI to to samo zegary zależnie od roku KMB starsze
widać że ktoś pa-soft edytował vin
ale nawet bez kodowania to radio chodzi jak podłączysz od innego modelu x5
twoje wyposażenie fabryczne
Vehicle information
VIN: 5UXFA13526LY25841
Type code: FA13
Model: X5 3.0I (USA)
E-F-R series: E53
Series: X
Type: All-Road
Steering: LL
Doors: 5
Engine: M54
Displacement: 3.00
Power: 170 (231 hp)
Drive: ALLR
Transmission: AUT
Paint code: 668 - SCHWARZ 2
Upholstery code: LCHC - LEDER DAKOTA/HEL
Prod.date: 2005-09-16
S1CA SELECTION COP RELEVANT VEHICLES
S2KB BMW LA wheel, V spoke 130
S4NA Interior mirror with digital compass
S8SP Control unit COP
S205 Automatic transmission
S249 Multifunction f steering wheel
S302 Alarm system
S321 Exterior parts in vehicle colour
S354 Green windscreen, green shade band
S386 Roof railing
S402 Panorama glass roof
S417 Roller sun visor, rear door
S430 Interior/outside mirror with auto dip
S438 Fine wood trim
S441 Smoker package
S442 Drink holder
S459 El. front seat adjustment w. memory
S461 Electric seat backrest adjustment, rear
S488 Lumbar support, driver and passenger
S521 Rain sensor
S533 Air conditioning, rear
S534 Automatic air conditioning
S555 On-board computer V with remote control
S639 Preparation f mobile phone cpl. USA/CDN
S645 BMW US Radio
S650 CD player
S661 Radio BMW Business (C43)
S676 HiFi speaker system
S692 Preparation, BMW 6-CD changer I-bus
S761 Individual sunshade glazing
S785 White direction indicator lights
S845 Acoustic fasten seat belt reminder
S853 Language version, English
S876 Radio frequency 315 MHz
S926 Spare wheel
S945 CONSIDERATION OF PRICE DEPENDENCY
S992 Control of number-plate attachment
Wiem że FG to VIN - EWS ma poprawny a co z KMBI ? możliwe że przez inny nie działa MID?
Nie, dopiero CIC może być zablokowany z powodu innego vin w CAS a to całkeim nowsza technologiga
E53 z innym vin to tylko EWS i DDE/DME jest problem i przy dsc DSC pokazuje błąd, i module świateł a tak to tylko błąd kodowania nie działają wszystkie funkcje
to że zegary maja inny vin to nie problem kup pa-soft i zmien na poprawny
część modułów gdzie jest vin moze być tylko problem z zakodowaniem ale da się obejść dla znających się na tym
Wszystkie moduły oprócz RAD, TCU, zczytałem, przekodowałem bez problemu, DXC,GM3,KMBI,EWS,IHKA,LCM,RLS,SHD,SM,VGSG. Żadnych błędów nie wyrzuca.
Jak sprawdzić czy te zegary są ORI? To wersja z USA i zegary też.. Data produkcji jest taka sama jak reszty.. 09.2005 -
to jeśli są ori, to czemu jest inny początek VIN-u..?
Pytanie kolejne: Jak bez działającego MID ustawić datę i czas, i kasować średnie spalanie?
Kolejne.. . Wg listy mam:
S645 BMW US Radio
S650 CD player
Wydaje mi się że to dotyczy jednego, czy powinienem mieć w bagażniku tuner? Mam tylko wiązki z kostkami.
Ktoś go zmienił może się zepsuły , raczej wątpie że ktoś sobie pa-softem dla przyjemności zmienil
vin WBA to początek vinu który ma większość BMW a u ciebie jakiś dziwny nawet sam sprawdziłem w ETK czy jest prawdziwy ,
najwazniejsze sa 7 ostatnich cyfr i tylko te mozna zmienic pa-soft reszte trzeba programtorem na stole i to już nie każdy potrafi
VIN: zależy od miejsca produkcji
5UX - USA
WBA - Niemcy
ale dzięki za czujność..
No to wychodziło by na to, że były zmieniane. Skoro tylko 7 ostatnich można zmieniać, to musiały być z DE i dlatego początek WBA. :arrow: ALE...
Dlaczego więc są w jednostkach USA tzn. tarcza w milach i przywracając ustawienia fabryczne w NCS znów wszystko idzie na jednostki USA i język też zmienia na USA.
:?: :mad2:
Din76 - przeczytałem masę twoich postów, jesteś MEGA.. Liczę że pomożesz rozwikłać moje niejasności.. :cry2:
Przecież "domyślny" VIN jest z regionu USA dlatego jak dajesz kodowanie do fabryki to koduje pod stany.
Tak ale licznik ma VIN WBA czyli wyprodukowany w DE a ma tarcze w Milach - może z Anglika.. cóż.. jak nie rozkręcę to nie dojdę przeszłości..
Więc musisz zmienić VIN w EWS. Przyślij, zrobię.
A po co ma zmieniac vin w EWS jak ma prawidłowy i to jest moduł komunikacyjny (ZCS) potrzebny do kodowania innychstrowników ,
Zegary też moduł komunikacyjny w NCS (ma ZCS) i można nim zakodować tylko zegary zmieniając ZCS takie jak w EWS aby problemów nie było
bywa że koduje Zegary z całkowicie innym vin i wszystko chodzi ponieważ komuś szkodz wydawać na PA-soft a do mnie ma daleko,
zegary nie koniecznie były wymieniany może ktoś coś modził z przebiegiem ?
lub
zegary się popsuły ktoś rozebrał przełożył tarcze (wymaga ściągania wskazówek i to najtrudniejsze )
a tak to kilka śrubek i masz rozebrane zegary i możesz sobie z części złozyc całość
sama elektronika może być z EU każde zegary można zakodowac na europe bez problemów na kilometry
tak samo jak zakodujesz EU na stany kwestja w E53 ZCS
kodów
GM
SA
VN
to opis wyposażenia taki jak FA w nowszych modelach tylko tutaj w kodzie gdzie każda litera ma znaczenie
GM opis silnika i modelu bywa też język
SA - to opis wyposażenia
VN to dane sterowników
naprawde trzeba duzo wiedzieć aby samemu utworzyć ZCS tak samo jak edytować aby osiągnąć zamierzane efekty
Din76 przeczytałem wątek jeszcze raz i zmylilem z tym vinem w ews. Masz całkowitą rację rację. Ale i tak jak koduje do serii to ma USA. Trzeba zrobić to ręcznie.
