Koledzy, który wpis i w jakim module w e46 odpowiada za spryskiwacze lamp oraz po którym wpisie upewnię się że zakodowane są xenony. Xenony będą zakodowane we Fa ale mam obecnie tylko dostęp do pliku man.
Druga sprawa czy można w e46 programowo ustawić halogeny jako dzienne?
Wysyłane z mojego MT11i za pomocą Tapatalk 2
Moduł do własnej konfiguracji świateł E39 sprzedam!
icon3.png BMW E36 316i M43
icon1.pngBMW E61 530D M57N
  • Odpowiedzi 825
witam
czy jest możliwość w e60 z 2004r. ustawić zamiast ksenonów, halogeny jako światła odprowadzania do domu?
dodam, że po sczytaniu NCS-em modułu LMA, brak w nim linijek odpowiedzialnych za wybór świateł, które chce ustawić tj.:
HEIMLEUCHTEN_AL
aktiv
HEIMLEUCHTEN_RL
aktiv
HEIMLEUCHTEN_FL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_RFS
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL
aktiv
HEIMLEUCHTEN_NSW
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_NSL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_BL
nicht_aktiv
Kilka pozycji masz "nich_aktiv". Pobaw się włączaniem poszczególnych to dojdziesz, które to są halogeny...
Ewentualnie użyj sprytnego programiku o nazwie "ncs dummy"...
http://www.auto-scanners.com/PIC/bmw-icom-a2-b-c-792L_1.jpg
witam
Halogeny to HEIMLEUCHTEN_NSW
witam
zgadza się tak jak Majkii napisał, w ogóle nie mam tych opcji w pliku .trc sczytanym z modułu LMA, natomiast są w tym ogólnym "dużym" pliku ok.200kB,
a samo dopisanie ich do pliku .man nie powoduje błędów przy kodowaniu ale też nie ma ich przy ponownym sczytaniu z LMA
HEIMLEUCHTEN - czas świecenia
(wert_02 - minuta LUB wert_03 - 2 minuty)
HEIMLEUCHTEN_ABBRUCH : - wyłaczenie odprowadzania
HEIMLEUCHTEN_AL : - odprowadanie światłami mijania
HEIMLEUCHTEN_BL : - odprowadzanie STOPami
HEIMLEUCHTEN_BLK : - odprowadzanie kierunkowskazami.
HEIMLEUCHTEN_FL : - odprowadzanie drogowymi
HEIMLEUCHTEN_FUNKSCHL : - odprowadzanie po zamknięciu pilotem
HEIMLEUCHTEN_KL58G : - odprowadzanie światłami wewnętrznymi (+popielniczka, słupki itp.)
HEIMLEUCHTEN_KZL : - odprowadzanie oświetleniem tablic rej.
HEIMLEUCHTEN_NSL : - odprowadzanie tylnymi przeciwmgielymi
HEIMLEUCHTEN_NSW : - odprowadzanie halogenami
HEIMLEUCHTEN_RFS : - odprowadzanie światłami cofania
HEIMLEUCHTEN_SL_H : - odprowadzanie tylnymi postojówkami
HEIMLEUCHTEN_SL_V : - odprowadzanie przednimi postojówkami
Od dłuższego czasu zmagam się z problemem braku możliwości zamykania centralnego zamka i uzbrajania alarmu poprzez przekręcenie kluczyka w drzwiach kierowcy. Posiadam E39 1998r. Od strony mechanicznej zostało wszystko sprawdzone dlatego teraz próbuję sprawdzić od strony programowej. I w tym miejscu mam problem, ponieważ nie wiem, które fukncje (wpisy) w module GM odpowiadają za centralny zamek, oczywiście jeśli w ogóle są i czy na pewno w tym module. (dotyczy programowania w NCS) Czy ktoś byłby w stanie pomóc, albo podpowiedzieć? Jedyne co zlokalizowałem to ustawienia sygnalizacji uzbrojenia i rozbrojenia alarmu.
Z góry, wielkie dzięki.
Tak działało. Problem wynikł po tym jak dorabiałem kluczyk do samochodu. Musiałem wówczas wymontować imobiliser i zostawić dla eksperta razem z kluczykiem. Przed zamontowaniem i zsynchronizowaniem kluczyków odpinałem i ładowałem akumulator. Problem jest na obu kluczykach, na starym i nowym. Stary jest z pilotem, a nowy bez.
tak, z pilota wszystko normalnie działa, z przycisku na tunelu środkowym też centralny normalnie działa.
Poniżej odczyt z modułu GM3:
KOMFORTSCHLIESSUNG
aktiv
FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF
aktiv
FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU
aktiv
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_AUF
aktiv
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_AUF
aktiv
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_ZU
aktiv
QUIT_AKUST_DAUER_10_MS
nicht_aktiv
QUIT_AKUST_DAUER_20_MS
nicht_aktiv
QUIT_AKUST_DAUER_40_MS
nicht_aktiv
CODIERUNG_ERFOLGT
codierung_erfolgt
DWA
aktiv
SCHAERFEN/ENTSCHAERFEN
nur_mit_fernbedienung
PANIK_MODUS
nicht_aktiv
FUNK_INNENRAUMSCHUTZ
aktiv
QUIT_AKUST_DAUER_80_MS
aktiv
QUIT_AKUST_SCHAERF
nicht_aktiv
QUIT_AKUST_ENTSCH
nicht_aktiv
QUIT_OPT_ENTSCH
nicht_aktiv
QUIT_OPT_SCHAERF
aktiv
NEIGUNGSGEBER
aktiv
ALARM_AKUSTISCH
dauerton
HECKKLAPPE_ENTSICHERN
aktiv
SOFT_ON/OFF
aktiv
FH_ABSCHALTKRITERIUM
ece
FENSTERHEBER_HINTEN
aktiv
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_ZU
aktiv
EINKLEMMSCH_REVERSIEREN
kurz
BAUREIHE
e39
ANPRESSDRUCKVERSTELLUNG
nicht_aktiv
SCHEIBENINTENSIVREINIGUNG
nicht_aktiv
SCHEINWERFERREINIGUNG
nicht_aktiv
ALARM_OPT_ABBLENDLICHT
nicht_aktiv
ALARM_OPT_FERNLICHT
nicht_aktiv
ALARM_OPT_WARNBLINKER
aktiv
BAUREIHE_SERVOTRONIK
e39
DWA_NOTENTSCHAERFEN
aktiv
GLASDACH
nicht_aktiv
IR_FERNBEDIENUNG_BF
nicht_aktiv
KOMFORTOEFFNUNG
aktiv
LENKSAEULENMEMORY
nicht_aktiv
PM_SCHIEBEHEBEDACH
nicht_aktiv
PM_SITZMEMORY
nicht_aktiv
PM_SITZMEMORY_BEIFAHRER
nicht_aktiv
QUELLE_SERVOTRONIK_KENNF
rom
SCA_HECKKLAPPE
aktiv
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_AUF
aktiv
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_ZU
aktiv
SERVOTRONIK
nicht_aktiv
SERVOTRONIK_KENNLINIE
e39_kennlinie_01
SPIEGELEINKLAPPEN
nicht_aktiv
SPIEGELHEIZUNG
aktiv
SPIEGELMEMORY
nicht_aktiv
TUERKONTAKT_LOGIK
offen
TUERKONTAKT_VORN
an_gm
UEBERWACH_FENSTER_BF_HI
aktiv
UEBERWACH_FENSTER_BF_VO
nicht_aktiv
UEBERWACH_FENSTER_F_HI
nicht_aktiv
UEBERWACH_FENSTER_F_VO
nicht_aktiv
UEBERWACH_HECKSCHEIBE
nicht_aktiv
VERRIEGELN_AUT_AB_X_KM/H
nicht_aktiv
WEGFAHRSICHERUNG_AUTOM
nicht_aktiv
WISCHERINTERVALL
5_sec
WISCHERPOTI
aktiv
ZV_SELEKTIV
nicht_aktiv
ABKLAPPSTELLUNG
nicht_aktiv
BC_ANFORD_WEGFAHRSICH
nicht_aktiv
CLT_AKTIV_IM_CRASH_MODE
nicht_aktiv
CODIERUNG_ERFOLGT_1
codierung_erfolgt
CODIERUNG_ERFOLGT_2
codierung_erfolgt
DWA_QUITTIERUNG
nicht_aktiv
ENTFALL_ZV_BEDIENST_HECK
nicht_aktiv
ENTR_KL.R_30S_NACH_SICH
nicht_aktiv
ENTSICHERN_CENTERLOCK
nicht_aktiv
FH_AUF_STUFE2_KLR_AUS
aktiv
FH_TIPP_DISABLE_TUER_AUF
nicht_aktiv
FUNKINNENRAUMSCHUTZ_HI
aktiv
HYDRAUL_HECKKLAPPE
nicht_aktiv
IB_EIN_HK_AUF
aktiv
INNENLICHT_AN_MEHRFACH_ZV
aktiv
K_BUS_FB_SPERREN
aktiv
KEY_MEMORY
nicht_aktiv
KOMFORTOEFFNUNG_FB
aktiv
KOMFORTSCHLIESSUNG_FB
aktiv
LIM/TOURING
touring
NOTSTROMSIRENE
aktiv
PM_SCHALTERBLOCK_FOND
nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_1
nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_2
nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_3
nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_4
nicht_aktiv
SERVO_KENNL_GESCHW
kennlinie_01
SERVO_KENNL_STROM
kennlinie_01
SONDERFHZG_MIT_WSA
nicht_aktiv
SPERRZEIT_KL_R_AUS_0.2_S
aktiv
SPERRZEIT_KL_R_AUS_0.4_S
aktiv
SPERRZEIT_KL_R_AUS_0.8_S
aktiv
SPERRZEIT_KL_R_AUS_1.6_S
aktiv
STANDRUECKSCHALTUNG
aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_1
nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_2
nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_3
nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_4
nicht_aktiv
VERZUG_PANIK_MODUS_0.2_S
aktiv
VERZUG_PANIK_MODUS_0.4_S
aktiv
VERZUG_PANIK_MODUS_0.8_S
aktiv
VERZUG_PANIK_MODUS_1.6_S
aktiv
WEGSIGNAL_SERVO_ABS
aktiv
ZV_ENTR_SCHL_BEI_DWA_AKT
aktiv
ZV_VR_BEDIENSTELLE_HECK
nicht_aktiv
witam!!!
koledzy potrzebuje komende na opuszczanie lusterka pasazera na wstecznym. wiem ze musza byc fotele ele i przyciski przesuniety w lewo. szukam caly dzien i nie moge niczego konkretnego znalezc.
pozdr matty!!!
ONLY BMW...!!!
ex:
e21 318i
e28 524td
e39 523i
e39 530d
jest:
e36 316i
e39 540i
witam!!!
pozdr matty!!!
Fotele muszą być nie tylko elektryczne, ale i z pamięcią.
I co kolego, poradziłeś sobie z tym zamykaniem centralnego z kluczyka? Z wpisów wygląda na to, że nie masz przypisanych żadnych kluczyków.
KEY_MEMORY
nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_1
nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_2
nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_3
nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_4
nicht_aktiv
Nie wiem czy w tym problem, ale powiedz jak jest z otwieraniem centralnego za pomocą kluczyka.
Odryglowuje tylko drzwi kierowcy czy wszystkie zamki?
Może po dwukrotnym przekręceniu kluczyka w zamku zamknie pozostałe?
Jest tzw. opcja selektywnego otwarcia, ale u Ciebie jest nieaktywna. Wtedy np. przy otwieraniu z pilota, otwierasz wszystkie zamki, natomiast z kluczyka najpierw otwiera się tylko zamek w drzwiach kierowcy, po ponownym przekręceniu kluczyka, otwierają się pozostałe zamki.
A wszystko to przez REKINA ;-)
KEY_MEMORY
nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_1
nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_2
nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_3
nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_4
nicht_aktiv
Selektywne otwiera z pilota drzwi kierowcy, kolejne kliknięcie wszystkie drzwi. Nie wiem, czy w przekręcając klucz w zamku selektywne otwieranie działa.
Co do selektywnego otwierania, to ja u siebie ustawiłem właśnie selektywne otwieranie z kluczyka. Można tak lub tak ustawić, jeśli działa z pilota to z kluczyka nie i na odwrót.
Pozdrawiam.
Sprawa cały czas aktualna, niestety problem ten nie został jeszcze rozwiązany. Przy otwieraniu kluczykiem otwierają się tylko drzwi kierowcy, bez znaczenia ile razy przekręcę. Wcześniej działało tak, że od razu otwierały się wszystkie drzwi, po pierwszym przekręceniu.
jak dla mnie to jest bardziej mechaniczno-elektryczne uszkodzenie (coś nie styka) lub moduł nie działa poprawnie, może spróbuj podmienić jak masz.
To chciałem wiedzieć :cool2: wiem w którym kierunku mam szukać, czyli to powinienem wyeliminować. Mam jeszcze tylko takie pytanka:
1). czy to moduł komfortu za to odpowiada i go powinienem podmienić?
2). czy mogę wykluczyć Imobilisser jako powód takiego stanu rzeczy?
3). czy przyczyną może być uszkodzony silniczek zamka w drzwiach kierowcy (czy to silniczek typu master?), w momencie kiedy otwieram drzwi kluczykiem silniczek nie podaje sygnału? Bo tak to wygląda przy zestawach z elektrycznymi silniczkami do własnego montażu. Taki zestaw miałem w poprzednim samochodzie i to właśnie silniczek master był przyczyna takiej usterki. Poza tym, centralny nie działa jak zarygluje drzwi od wewnątrz, a wcześniej działało.
Będę bardzo wdzięczny za wszelkie sugestie.
1) raczej tak, ale nie jestem pewny na 100%
2) raczej nie ma nic do rzeczy
3) nie widziałem zamka z drzwi kierowcy, ale tam może być coś dodatkowy, zauważ, że obracasz kluczyk 45st. i drzwi się otwierają (powinni); jak nie masz akumulatora obracasz kluczyk 90st. i zamek otwiera się mechanicznie. chyba, że musisz obracać teraz 90st. żeby w ogóle otworzyć zamek, więc to może być siłownik, tak jak piszesz; w sedanie mógłbyś spróbować otworzyć zamkiem w klapie i byłoby wiadomo ;)
Czyli coś nie tak masz w zamku, bo wystarczy 45st., aby 'pobudzić' centralny i wtedy idzie sygnał nawet na drzwi kierowcy, w których przekręcasz kluczyk, otwiera je siłownik, a nie Ty. Zobacz czy działa zamykanie z zamka. Tak czy tak masz jakiś problem w zamku.
