  • Odpowiedzi 825
Ja np. mam e39 przed liftem, dzienne światła na DRL i kierunki się nie żarzą.
A mógłbyś napisać jak udało ci się to ustawić? Kolega ma E39 z 1997 roku (chyba) i nie mogłem włączyć mu dziennych bez kierunków. Czy masz też receptę na dzienne w E46 przed liftem?
Standardowo:
PROGRAMMPARAMETER_LCM
ece -> us
DRL_DIMMUNG
wert_01 -> wert_02
TAGFAHRLICHT
aktiv
Ustawiałem też w nowszym LCM'ie (po 09/1998):
FL_DIMMUNG_ALS_DRL
wert_02
GED_FL_ALS_DRL
aktiv
E46 nie robiłem, ale w tym temacie było parę postów i chyba nikt nie doszedł.
  • Zarejestrowani
Najlepiej kupic modul swiatel poliftowy i wtedy nie bedzie problemu a koszt niewielki
Tel. +48-790-465-462
Panowie nie mam obecnie świateł dziennych a mimo to żarzą się kierunki z przodu - auto jest po lifcie z końcówki 2002 roku...
W twoim bimmerze z LCM III/IV za tą opcję odpowiada ta funkcja :
BLK_V_GED_ALS_SIDEMARK
nicht_aktiv
http://www.auto-scanners.com/PIC/bmw-icom-a2-b-c-792L_1.jpg
Witam!
Wracając do mojej przypadłości.
Poradziłem sobie z ustawieniami Alarmu, Świateł, Klimatyzacji.
Jedynie nie mogę sobie poradzić z Sensorem Deszczu!
Nie mogę znaleźć opcji
REGENSENSOR lub RLS lub BESCHLAGSENSOR po prostu nie ma ich w żadnym Module.
Moduł GM3 LOW samochód E39 z 11.1998 oczywiście chodzi o NCSExpert.
Proszę o pomoc w tym temacie!
mam fabryczny sensor deszczu i nie mam żadnego wpisu o nazwie: Regensensor itp.
wszystkie opcje znajdują się w sterowniku RLS
a to wszystkie opcje z mojego RLS
FLC_SCHWELLWERT_SATZ
wert_01
FLC_SCHWELLWERT_SATZ_2
wert_01
wert_02
FLC_SCHWELLWERT_SATZ_3
wert_01
FLC_SCHWELLWERT_SATZ_4
wert_01
TYP_FRONTSCHEIBE
serienscheibe
WISCHERMOTOR_RSK
wert_01
wert_01
wert_01
wert_02
wert_01
wert_01
TYP_FRONTSCHEIBE
serienscheibe
WISCHERMOTOR_RSK
wert_01
Witaj Klubau!
Coś mi nie pasuje ja mam dołożony Czujnik Deszczu, a te ustawiania mam identyczne za wyjątkiem
wert_01
wert_02
który mam bez wert_02 który nadpisze(jak się uda).
Jak wejść w sterownik RLS ? Nie mogę nigdzie znaleźć.
Jeśli to w czymś pomoże ja mam tak (E53 czujnik deszczu i zmierzchu):
wert_01
wert_01
wert_01
wert_01
TYP_FRONTSCHEIBE
klimakomfort
WISCHERMOTOR_RSK
wert_01
zwróć uwagę na rodzaj szyby, moze masz nieodpowiedni (TYP_FRONTSCHEIBE)
Witaj xjimx,
poszukałem trochę w internecie i jak widzę masz auto przed Liftem, a więc nie znajdziesz u siebie modułu RLS,
mój jest po lifcie i ma dodatkowo sensor światła (Regen-Licht Sensor, RLS)
Przedliftowe nie miały nigdy sensora świateł, a sterowanie przejmował GM.
Jesteś pewien że ten sensor działał? Pisałeś że go sam dołożyłeś. Z tego co słyszałem potrzebna jest inna szyba.
Jeśli wszystko wcześniej działało spróbuj odczytać i skasować błędy, a następnie INPą na nowo nauczyć (zainicjować) sensor.
na razie
Witaj xjimx,
na razie
Witaj Klubau
Nie sensor nigdy nie działał jest dołożony według DIY które krążą po sieci jest tego sporo.
Szyba jest BMW ze specjalnym miejscem na czujnik, oczywiście tylko czujnik deszczu bez RLS.
Problem w tym że niby powinien odpowiadać za to GM - ale nie mam opcji REGENSENSOR.
zastanawiam się czy GM3 LOW miał opcje tego czujnika.
Mam jeden GM3 HIGH ale nie umiem go zaprogramować pod swój samochód.
Druga sprawa którą znalazłem w sieci jest podmiana SA wyliczonego przez BMW ORDER 0.4D
(dodanie czujnika deszczu powoduje zmianę SA)- też mi się nie udaję w NCSExpres nadpisać SA - nie zapamiętuje.
Nie mam już pomysłów.
Ok Pozdrawiam
Witaj xjimx,
na razie
A nie będzie miał samego sensoru deszczu AIC?
ma sam sensor deszczu, wyczytalem tylko ze leci przez GM, ale bardzo mozliwe ze masz racje z AIC.
Z tym ze skoro ten czujnik u kolegi xjimx nigdy nie chodził, to bez zmiany ZCS będzie ciężko.
Masz u siebie sensor deszczu i widzisz ten sterownik?
Ok Pozdrawiam
BMW ORDER to tylko mala pomoc do dekodowania ZCS
Zerknij w tego pdfa jak to ustrojstwo jest zbudowane
http://speedy.sh/6Q8Kk/V-C-I.pdf
na razie
To ja mam trochę odwrotne pytanie: czy jak odkoduję PDC z wyposażenia, to nie będę słyszał jego błędu przy włączaniu wstecznego? (odłączone czujniki)
Ok Pozdrawiam
na razie
Witaj!
Wynika że będzie mi potrzebny SSS i bez tego ani rusz (chyba) ewentualnie hmmm AutoLogic.
Z pierwszym niby mniej problemu - ale mój laptop to kolos i bez rs232 a Autologic to już mażenia,
, zastanawiam się czy by się udało tym ustawić PASoft 1.4 lub BMW DACH 2.0
Znalazłem również opis kodowania "RegenSensor z kodowaniem" w FTP ale link nie działa :mad2:
ftp://94.212.182.18/Other-Software/Anleitung%20zum%20Codieren%20des%20ZCS-V3a.pdf :mad2:
Jak by ktoś miał jakąś idee to proszę piszcie.
To i ja dodam pare ustawien do E60/61
W iDrive Menu po wprowadzeniu zman pojawia się wybór M-HUD
Moduł: CAPPL
MDRIVE
aktiv
HUD_M
aktiv
Moduł: HUD
M_SPORT_HUD
aktiv = Automatik
aktiv_handschalter = ręczne przełączenie
Kierunkowskazy w HUD
Moduł: HUD
BLINKER_AUSSTATTUNG
aktiv
Wyświetlanie szybkości w zegarach
Moduł: KOMBI
BC_DIGITAL_V
aktiv
BC_DIGITAL_V_KORREKTUR
aktiv / nicht_aktiv
Stałe podświetlenie zegarów
Moduł: KOMBI
M_TAG_SKALENBELEUCHTUNG
aktiv
Dodawanie pustego pola w komputerze na zegarach
Moduł: KOMBI
BC_LEERZEILE
aktiv
Poakzuje siła wiatraka na pokrętle klimatyzacji
Moduł: IHKA
GEBL_ANZEIGE_AUTO
aktiv
Brak automatycznego włączenia kompresora klimatyzacji
Moduł: IHKA
ABWAHL_AC
aktiv
Złożyć/Rozłożyć lusterka przy zamknięciu/otwarciu samochodu
przy komfortowym zamykaniu dłużej przytrzymać przycisk zamknięcia w kluczu
Moduły: KGM oder TMBT und TMFT
BEIKLAPPEN_B_KOMFORTSCHL
aktiv
Zamknąć szyberdach przy deszczu (tylko przy włączonym sensorze deszczu)
Moduł: SHD oder HSDH
REGENSCHLIESSEN
aktiv
Kodować tylko z włączonym zapłonem i zamkniętym szyberdachem, jeśli pojawią się błedy to należy:
- włączyć zapłon
- sprawdzić czy szyberdach jest wpełni zamknięty
- naciskamy przycisk otwarcia szyberdachu i trzymamy 1 minutę dopóki szyberdach ponownie się zamknie.
Szyberdach w położeniu komfortowym (będzie otwarty na 10cm)
KOMFORT_POS_AUF
nicht_aktiv
KOMFORT_POS_ZU
nicht_aktiv
UWAGA patrz zamknięcie szyberdachu przy deszczu
Otwarcie/zamknięcie bagażnika komfortowe - przytrzymanie przycisku
Moduł: HKL
KOMFORT_OEFFNEN_HKL
aktiv
KOMFORT_SCHLIESSEN_HKL
aktiv
Zamknięcie bagażnika przez 1 naciśnięcie
FUNKTION_FBD_SCHLIESSEN_2
aktiv
Zamknięcie bagażnika przyciskiem w nogach kierowcy:
FUNKTION_TOEHKI
aktiv
TV/Video odblokowanie w trakcie jazdy
Moduł: CAPPL
Do CAPPL.C0A
VIDEO_DENY
deny_never
nowsze po CAPPL.C0B
VIDEO_DENY_C0B
deny_never
Podnoszewnie/opuszczanie kierownicy
Moduł: SZM
EINSTIEGSHILFE_HOEHE
nicht_aktiv / aktiv
Fukcja przycisku na kierownicy "następne FM/AM/CD/DVD etc"
Moduł: CAPPL (tylko do numeru sterownika CCC_APP.C0A)
NEXT_SOURCE
aktiv
iDrive submenu dla włączenia/wyłączenia sygnału przy otwarciu/zamknięciu samochodu (działa tylko z modułem DWA)
Moduł: CAPPL или MASK
ACOUSTIC
aktiv
C941C_QUITT_AKUST_KLAPPE
fkt_frei
K9416_QUITT_AKUST_ENTSCH
fkt_frei
C9413_QUITT_AKUST_SCHAERF
fkt_frei
Zmiana sygnału DWA
Moduł: DWAS
ALARMTYP
US
Dodatkowe submenu pomocy w iDrive naprzykładu informacja że kamera cofania podłączona przez LVDS
Moduł: CAPPL
RVC
aktiv
RVC_CONNECTED_TO_VM
nicht_aktiv / aktiv
RVC_DISPLAY_OPTIONS
main_or_fullscreen / only_mainwindow / only_fullscreen
Stan klimatyzacji foteli w iDrive Menu
Moduł: CAPPL
VA_AIRVENT_SHORTCUT
nicht_aktiv / aktiv
VA_SEATCLIMA_SHORTCUT
nicht_aktiv / aktiv
VA_SEATHEAT_SLIDER
nicht_aktiv / aktiv
VA_SEATVENTILATION
nicht_aktiv / aktiv
SITZHEIZUNG_APP_9
nicht_aktiv / aktiv
pokazywanie SMS w iDrive Menu działa tylko z SA638 (telefon professional)
Moduł: CAPPL
SMS
aktiv
Notes w menu telefonu w iDrive
Moduł: CAPPL
NOTEPAD
aktiv
Komfortowe otwarcie okna (przy dwukrotnym nacisnieciu otwarcia okno kierowcy otwiera się do połowy)
Moduł: CAPPL
K931D_SCHEIBENABSENKUNG
par_frei
Czułość sensora deszczu w menu iDrive
Moduł: CAPPL
RAIN_LIGHT_SENSOR
aktiv
C750A_SCHWELLWERT_EMPFIN
par_frei
C750A_SCHWELLWERT_NORMAL
par_frei
C750A_SCHWELLWERT_SEHR_E
par_frei
i dodajemy FA:
+FLCN = Schwellwert normal
+FLCS = Schwellwert sehr empfindlich
Działa tylko przed liftem do 2006 roku!!!
Czułość sensora dnia w menu iDrive
Moduł: RLS
wert_01 = wyłączony
wert_02 = normalna
wert_03 = bardzo czuły
wert_04 = czuły
Oświetlenie dzienne
Po kodowaniu włączyć w menu iDrive
Moduł: LMA
Z modułem LM1:
DRL_V_GEDIMMT
wert_01 = przygaszone kierunki
wert_02 = przygaszony halogen
DRL_WERT_DIMMUNG
wert_01 = 26%
wert_02 = 40%
Z modułem LM2 przez światła długie.
VERHALTEN_DRL_TFL_33
drl_h
UNP_TAGFAHRLICHT_ECE_CKM
aktiv
PWM_FL_FKT_DRL_33
wert_01 = standard
wert_02 = jaśniej
wert_03 = pełna moc
Z modułemLM2 przez kierunki:
DRL_TFL_BLK_V_GED
aktiv
PWM_SIDEMARKER_BLK_V
wert_01 = aus
wert_02 = hell
wert_03 = dunkel
Światła dzienne prze Angels Eyes (tylko dla samochodó po 03.2007!!!)
Moduł: LMA
PWM_PIN_11_63_33
wert_01 = 13,2V
wert_02 = aus
wert_03 = 12,2V = Standard
wert_04 = 13,0V
wert_05 = 100%
wert_06 = 12,7V
PWM_AN_SL_V_AL_1_34
wert_01 13,2v
wert_02 aus
wert_03 13,0v
wert_04 13,2v
wert_05 7,7v
wert_06 7,2v = Standard
wert_07 13,0v
wert_08 12,7v
Sprawdzanie żarówek
Moduł: LMA
KALTUEBERWACHUNG_
KALTUEBERW_
WARMUEBERWACHUNG_
WARMUEBERW_
FEHLERMELDUNG_CC_
RFS_R, RFS_L = lampy tylnie
FL_R, FL_L = światła długie
AL_R, AL_L = lampy kierunkow (przy swiatlach adaptacyjnych)
SL_V_R, SL_V_L = lampy postojowe
NSW_R, NSW_L = przeciwmglowe przednie
NSL_R, NSL_L = przeciwmglowe tylnie
BLK_V_R, BLK_V_L = kierunki przod
BLK_H_R, BLK_H_L = kierunki tyl
KZL_R, KZL_L = oswietlenie rejastracji
TFL_R, TFL_L = swiatla dzienne
SML = swiatla boczne
BL_R, BL_R = swiatla sopu
RL_BL_1_R, RL_BL_1_L = swiatla stopu z tylu 1
RL_BL_2_R, RL_BL_2_L = swiatla stopu z tylu 2
BL_M_1 = 3. dodatkowe swiatlo stopu
Światła powitalne
Działa tylko z modułem LM2 oraz z ustawieniem na automat
Moduł: CAPPL
VA_WELCOMELIGHT
aktiv
lub
Moduł: MASK
WELCOMELIGHT
aktiv
i
Moduł: LMA
DEF_WELCOMELIGHT_CKM
aktiv
UNP_WELCOMELIGHT_CKM
aktiv
WELCOMELIGHT_CKM_0
aktiv
WELCOMELIGHT_CKM_1
aktiv
WELCOMELIGHT_CKM_2
aktiv
WELCOMELIGHT_CKM_3
aktiv
WELCOME_LIGHT_ACTIVE
aktiv
WL_AL = AngelsEyes
nicht_aktiv / hart_einschalten
WL_BL = stop
nicht_aktiv / soft_einschalten / hart_einschalten
WL_BLK_H = kierunki tył
WL_BLK_V = kierunki przód
WL_FL = długie
WL_KZL = światła tablicy
WL_NSL = przeciwmgielne tył
WL_NSW = przeciwmgielne przod
WL_POL = postojowe przód
nicht_aktiv / aktiv / hart_einschalten
WL_SL_1 = postojowe tył 1
WL_SL_2 = postojowe tył 2
WL_SM = brewki
Uwaga:
soft_einschalten – płynne zapalanie i gaszenie
hart_einschalten – natychmiastowe zapalnie i gaszenie
po kodowaniu należy włączyć światła powitania w IDrive
tylko dla modułu LM1 do 09.2006
po wyłączeniu silnika i wyjęciu klucza przyciągamy dźwignię Swiateł długich i światła oświetlają drogę przez czas ustawiony w iDrive.
Moduł: LMA
HEIMLEUCHTEN_
aktiv / nicht_aktiv
Angels Eyes włączyć/wyłączyć
Moduł: LMA
SIDEMARKER_US
aktiv / nicht_aktiv
Sygnał świateł długich prze BiXenon
Moduł: LMA
BI_XENON_BEI_LH
aktiv
włączone światła wewnątrz przy hamowaniu (tylo w module LM1 do 09.2006)
Moduł: LMA
RL_BL_1_BREMSL_FKT
aktiv
światła długie bez H7 (tylko xenon)(tylko z LM1)
przy automatycznym ustawieniu świateł
Moduł: LMA
FL_AUS_BEI_BIX_IN_S_FLC
aktiv
bez znczenia na ustawienie
Moduł: LMA
PWM_ANST_FL_BIXENON
wert_03
Łączne używanie świateł długich i przeciwmgielnych niedozwolone
Moduł: LMA
FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ
nicht_aktiv / aktiv
(Break Force Display)
Przy awaryjnym hamowaniu pulsują lampy stopu.
Moduł: LMA
BFD_1_RL_BL_ERSCH_BILD = Światła stopu
nicht_aktiv = wyłączone
wert_01 = włączone (S)
wert_03 = pulsujące
BFD_1_BL_2_ERSCH_BILD = Światła stopu 2
wert_03 = pulsujące
BFD_1_BL_M_ERSCH_BILD = Światła stopu 3
wert_03 = pulsujące
BFD_1_NSL_ERSCH_BILD = przeciwmgielne z tyłu
wert_03 = pulsujące
Uprzedzenie o włączonych światłach przy wyjściu z samochodu
Moduł: LMA
LICHT_AN_WARNUNG
nicht_aktiv / aktiv
Błąd zapłonu włączyć/wyłączyć
Moduł: KOMBI
CC_ZUENDSCHLUESSEL
nicht_aktiv / aktiv
Dźwięk przy niezapiętych pasach (nie wiadomo jak wyłączenie wpływa na prawidłowe działanie poduszek)
dodać FA:
+OI11 dla kierowcy
+OI12 dla pasażera
i
samochody do 03/2004:
Moduł: KOMBI
SBR_BEIFAHRER
nicht_aktiv
SBR_FAHRER
nicht_aktiv
samochody po 03/2004:
Moduł: SGM
SBR_BEIFAHRER_SGM
nicht_aktiv
SBR_FAHRER_SGM
nicht_aktiv
samochody po 09/2005:
Moduł: ACSM oder ABG
SBR_BEIFAHRER_ACSM
nicht_aktiv
SBR_FAHRER_ACSM
nicht_aktiv
Wyłączenie rozpoznawania obecności pasażera (nie wiadomo jak wyłączenie wpływa na prawidłowe działanie poduszek)
Moduł: SBSR
SBE1_SBSR
nicht_aktiv
lub
Moduł: ABG
SBE1_ACSM
nicht_aktiv
Zapłon komfortowy
Moduł: CAS
KOMFORTSTART
aktiv
Zwiększenie głośności PDC
Moduł: PDC
LAUTSTAERKE_HINTEN
e65, e60, rr1, e70, wert_02 до wert_07
LAUTSTAERKE_VORN
e65, e60, rr1, e70
Włączanie silnika tylko przy naciśniętym hamulcu
Moduł: CAS
ANLASSSPERRE_BLS
nicht_aktiv / aktiv
Włączenie MP3
do 09/2005. wymagany update do CAPPL.C08.
Dodać w FA:
+KMP3
Moduł: CAPPL
MP3_CCC
full
CD zmieniarka
Dodajemy FA:
$672
i
Moduł: CAPPL
CDC
aktiv
Podłączenie iPOD
Dodajemy w FA:
+IPOD
Moduł: CAPPL
MP3_CCC
extern lub full
CDC
aktiv
Podłączenie AUX-IN
Dodajemy w FA:
+NAUX
Moduł: CAPPL
AUX_CONFIG
mounted
Moduł: CAUDI
INPUT_SCALING_SUB2
wert_02
Edytowane przez mariusz1954
Odblokowanie tv jest dziecinnie proste wystarczy przerobic troszke fejsa i znalesc przewod lini kbus no i miec program ogolnie dostepny
