Witam. Podpowiedzcie proszę co można jeszcze poprawić żeby wreszcie światła dzienne zaczęły świecić? Zrobiłem już chyba wszystko zgodnie z różnymi postami mówiącymi o tej funkcji. Robię to NCS EXPERTEM i ustawiając funkcję TAGFAHRLICHT na aktiv po wyjściu z programu nie działa. Przedstawiam widok NCS. http://picasaweb.google.pl/100252351518073643441/1#5476798013780202434
  • Odpowiedzi 825
o jakie światła dzienne ci chodzi?
przeczytałeś ten wątek od początku i zrozumiałeś wszystko? ustawiłeś profile itd. jak należy?
na samą wypowiedź "nie działa" bez podania szczegółów raczej nie dostaniesz odpowiedzi, bo u innych kolegów wszystko działa, a wiec przypuszczam ze błąd leży po twojej stronie.
Trochę więcej informacji i z pewnością ktoś ci pomoże
na razie
Walczyliśmy z kolegą i od dzisiaj jestem szczęśliwym posiadaczem świateł do jazdy dziennej. Faktycznie nie jest to taki duży problem. Pozdrawiam.
które ustawienie jest nadrzędne "Car Memory", czy "Key Memory", dla tych samych funkcji ?
jak rozpoznać który kluczyk jest który ?
Witam serdecznie dzisiaj po zabawie z swiatlami do jazdy dziennej udalo mi sie wreszcie ustawic na USA
moze sie komus przyda E46 po lifcie 2003
TAGFAHRLICHT_ECE
aktiv
GED_FL_ALS_DRL
aktiv
DRL_DIMMUNG
wert_02
i tu bylo wszystko ok ale bez przednich kieronkow czyli mijania na ok 50 % ?
poten zaczela sie zabawa wiec przestawilem jeszcze te funkcje
SIDEMARKER_US
aktiv
GEDIMMT_BLK_BEGRENZ_LICHT
aktiv
tutaj jeszce sie nic nie dzialo dopiero po aktywacji tego zaczela sie zabawa
DRL_BLK_VORN_GEDIMMT
aktiv
czyli mam teraz tak, mijania na powiedzmy ? 50 % i kierunki przednie na 50 % mocy i w takim ustawieniu te swiatla sa stale czyli pozycja przeloncznika swiatel nie wylancza kieronkow czyli tak pozycja O nic , zaplon kieronki i mijania , pozcja 1 + postojowe pozycja 2 + x kseony
jest jeszcze opcja 2 wystarczy przestawic te opcje na nicht_activ
SIDEMARKER_US
nicht_aktiv
nicht_aktiv
i wtedy mamy pozycja wyloncznika swiatel O nic , zaplon mijania i kieronki, pozycja 1 + postojowe ,2 tylo postojowe i kseony :cool2: dobre co ?
ja mam osobiscie wersie pierwsza :cool2: fajny efect ale szukam jeszcze mozliwosci zeby palily sie boczne kieronki mysle ze kmus tym pomoglem
pozdrawiam HELLER
hej koledzy
mam mały problem może znacie rozwiązanie
po przytrzymaniu przycisku otwierania w kluczyku wszystkie szyby i szyberdach się otwierają
natomiast po przytrzymaniu przycisku od zamykania zamyka się szyberdach i wszystkie szyby oprócz lewej tylnej hmmm ?
macie jakieś pomysły ?
która opcja może za to odpowiadać ?
ustawiłem sobie również alarm (DWA) na activ myśląc że to aktywuje mi automatyczne zamykanie szyb i szyberdachu z pilota bez konieczności
przytrzymywania przycisku jednak nie przyniosło to efektów
jakieś pomysły czy da się to zrobić ?
życie zaczyna sie od 200km/h
http://royy.net/~serfer123/bmw/7.JPG
hej koledzy
Sprawdz czy szyba nie ma "ciezko"
Witam koledzy.
Mam takie pytanko.
Czy ktoś się orientuje za co jest odpowiedzialna ta funkcja: U_DIMMUNG_STAND wert_03
Tak wynika z nazwy że jest to przyciemnienie świateł postojowych.U mnie w aucie (E39,1999r.)jest ustawione na wert_01 a u kolegi (e39,2002r.)na wert_03 ale w jasności świecenia postojówek nie widać różnicy...?
Co przestawić w pliku żeby w e39 aktywować kierunki jak w wersji z USA??
czy będzie to PROGRAMMPARAMETER_LCM z ece na us
czy może jakaś inna nazwa i zmiana?
Czy zmiana parametrów przez NCS np: DWA, QUIT_OPT_ENTSCH, QUIT_OPT_SCHAERF
może mieć wpływ na błąd w DIS : ZKE - 07 Burglar-alarm system: signal STDWA - Currently present - Fault frequency 1
- Siren B6575_00005
- Siren B6575_00005
Jak sobie odpalilem alaram w E36 przez aktywacje DWA to mialem mnostwo bledow :norty:
Rzeczywiście, po wyłączeniu DWA, błąd znikną, ale również nie mam teraz błysku kierunków przy otwieraniu i zamykaniu.
Czy wiecie co pozmieniać w FSW_PSW.MAN aby:
1. Po zamknięciu auta składały się lusterka, a po otwarciu rozkładały,
Jak przeglądałem w DIS-ie CAR MEMORY, widziałem że jest funkcja aktywacji składania lusterek
(chyba o to chodzi, chodź do końca nie jestem pewien)
CENTRAL LOCKING/Mirror pivoting during comfort closing
witam mam e46 własnie sie podłączyłem ustawiłem sobie światła dzienne i wszystko ładnie dziala zobaczyłem tez opcje DWA ktora tez aktywowałem bo jak wyczytałem tu na forum ona jest od alarmu i faktycznie przy zamknięcie auta zapalają sie kierunkowskazy ale juz przy otwarciu nie :( i stad pytanie czy jak nie mam opcji:
QUIT_OPT_ENTSCH : optical Acknowledge remote un-locking (two flashes)
QUIT_OPT_SCHAERF : optical Acknowledge remote locking (one flash)
to da sie je jakoś dopisać? czy to co zrobiłem to max co mogę ;)?
oraz pytanie nr2 chce sobie ustawić automatyczne domykanie szyb przy zamknięciu auta z pilota jak na razie mam ustawione domykanie ale musie trzymać przycisk do czasu aż zamknie te opcje mam aktywowane:
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_AUF : power window Passenger Door Window Down one touch
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_ZU : power window Passenger Door Window Up one touch
FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF : power window Driver Door Window Down one touch
FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU : power window Driver Door Window Up one touch
KOMFORTOEFFNUNG : Comfort Opening
KOMFORTOEFFNUNG_FB : Comfort Opening remote key
KOMFORTSCHLIESSUNG : Comfort Closing
KOMFORTSCHLIESSUNG_FB : Comfort Closing remote key
i pod tymi opcjami mam już tylko:
FH_NACH_TUERE_AUF (jesli ktos moze niech napisze co to)
Garage:
f87 M2 LCI 2018r -> https://bit.ly/3BgwoE6
e92 M3 2010r -> https://bit.ly/3BgwoE6
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
e92 335d 2007r @410KM/750Nm -> http://bit.ly/2NRV79i
czy ktoś z bawiących się w kodowanie zauważył że jak coś zakodujemy Disem ( np. ja podwyższyłem obr biegu jałowego ) i potem kodujemy coś innego NCSem to ustawienia z disa znikają ????? czy to normalne zachowanie?
Chiptuning Łódź
mój błąd ustawienia obrotów zostały ale zegary wskazują co innego tzn obrotomierz pokazuje ok. 855 a obroty na cyfrowym wyświetlaczu i w INPIe pokazują 925 .... czyżby zegary wymagały kalibracji?
Chiptuning Łódź
Pany co to za wpisy i za co odpowidają ?
VMAX_BESCHLEUNIGUNG
wert_01
VMIN_BESCHLEUNIGUNG
wert_01
posiadam fejsa od kolegi nerwus'a
programowałem światła, za pierwszym razem wszystko poszło ok, teraz chciałem zmienić jasność dziennych i lipa, wyskakuje problem jak na zdjęciu
http://lew.wsinf.edu.pl/~mps/blad_ncs.JPG
znalazłem plik error.log ale niestety nic mi to nie mówi
ERROR! Modul: COAPI.CPP, Proc: coapiGetAbsPathInfo, LineNr: 01, ErrorNr: 1000
COAPI-1000: error
ERROR! Modul: CBD_PROC.C, ProcNr: 02, LineNr: 10, ErrorNr: 40.
      0000000E,DRL_DIMMUNG (1270d, 4F6h)
ERROR! Modul: CDH.C, Proc: CDHGetNettoDataFromCbd, LineNr: 01, ErrorNr: 1043
COAPI-1043: error during processing CBD-file
LCM.C16
>> ERROR! Modul: COAPI2.CPP, Proc: coapiRunCabd, LineNr: 06, ErrorNr: 1043
SG_CODIEREN
może ktoś wie o co chodzi ?? liczę na wszelką pomoc
autko to e39, 525td, '98
EDIT
problem chyba rozwiązałem - przywróciłem oryginalny FSW_PSW.MAN i teraz poszło ok
niestety mój LCM obsługuje tylko
DRL_DIMMUNG
wert_02
panowie da się jakoś wyłączyć pozycjonowanie świateł. Obecnie za każdym włączeniem świateł na zapłonie jadą na max do dołu i z powrotem
