Wszystko robicie na własną odpowiedzialność
Na początek NCS
Jeśli macie jużdziałającą Inpę i komunikuje się bez problemu z autem to pół sukcesu!
Odpalamy NCS Expert robimy wszystko po kolei:
File- load profil- expertmode
File- edit profil- hasło repxet odpaliło wam się okienko
wchodzimy do individualsierung i zaznaczamy ptaszek przy individualsierung activ - dokładnie wykonajcie jak na filmiku autorstwa kolegi robsonx http://patrz.pl/filmy/ncs
Tera podłączamy się do autka i robimy tak:
Kluczyk w pozycję 1 - tu muszę się upewnić
odpalamy ncs, file load profil ładujecie profil w którym zmienialiście individualsierung u mnie jest to ostatni profil na liście o nazwie Expertmode (mi się wyświetlają dwa expertmode wybieram ten niżej expertmode)
następnie ok
wciskacie VIN/ZCS/FA
następnie ZCS/FA f. ECU
teraz model taki jaki macie
wyskoczą wam w ramce skróty ja wciskam AKMB (akurat przez ten mi się łączy ale można również przez inne z tej listy)
teraz back
powinniście widzieć już dostępne opcje car&key memory!!!!!!
wciskamy kar key memory
Od tej pory możemy sobie wszystko ustawić
Aby tego dokonać postępujcie tak
Read
wybieramy to co chcemy mieć aktywne
Tagfahrlicht_Ece - światła na stałe, zaznaczacie na niebiesko active
następnie TAKEOVER
i na końcu BROADCAST
Po paru sekundach ok
I po wszystkim odłączamy kabelek od auta i sprawdzamy czy działa
U mnie tak wszystko kodowałem i działa mam nadzieje że u Was też
Jeśli jakiejś z opcji nie jesteście w stanie ustawić, to należy się upewnić czy nie trzeba ustawić w car i oddzielnie w key.
Tu jest przetłumaczony plik kar cey memory z niemieckiego na angielski
Plik pochodzi z bmwecu
E39 Car and Key memory programming using NCS Expert in the Edibas package.
AUSSENTEMP_WARNUNG_GONG : External Low Temp Warning Gong
AUT_SITZVERSTELLUNG : Automatic Seat Adjustment (select when unlocked or when driver door opened) linked to key number
AUTO_ZV_DISABLE : disable automatic central locking
BC_KL_R : Interior lighting ON when ignition is switched off after driving with headlights on
DWA-QUITTIERUNG : Anti Theft System Acknowledgement
EINSCHALTMELDUNG_IMMER : Power-up messgage always
ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_1 : Recognition seat allocation (don't switch this off otherwise the airbag system gets up-set)
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_AUF : power window Passenger Door Window Down one touch
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_ZU : power window Passenger Door Window Up one touch
FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF : power window Driver Door Window Down one touch
FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU : power window Driver Door Window Up one touch
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_AUF : doors in rear Window Down one touch
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_ZU : doors in rear Window Up one touch
Fußraumklappen: Floor flaps (IHKA)
HBA_DSC_5_7 :
HECKKLAPPE_ENTSICHERN : Rear Trunk opening from remote key
HEIMLEUCHTEN : Home Shine (Follow me home lights)
INNENLICHT_AN_MEHRFACH_ZV : Interior Light On Several Times central locking
KEY_MEMORY_IHK : Key Memory IHK Module (A/C temperature memory from key number)
KEY_MEMORY_RADIO : Key Memory Radio (Radio channel / volume from key number)
KOMFORTOEFFNUNG : Comfort Opening
KOMFORTOEFFNUNG_FB : Comfort Opening remote key
KOMFORTSCHLIESSUNG : Comfort Closing
KOMFORTSCHLIESSUNG_FB : Comfort Closing remote key
LAUTSTAERKE_HINTEN : Volume in the Back
NOTSTROMSIRENE : Emergency Power Siren
QUIT_OPT_ENTSCH : optical Acknowledge remote un-locking (two flashes)
QUIT_OPT_SCHAERF : optical Acknowledge remote locking (one flash)
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_AUF : One touch sun-roof open
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_ZU : One touch sun-roof close
SOFT ON/OFF : Soft dim/undim of the interior lights
SPRACHE : Language selection
TAGFAHRLICHT_ECE : Daylight Headlights
TEMPERATUR_EINHEIT : Temperature Unit (C/F)
UMLUFT MEMORY : Circulating Air Flap Memory (remembers if re-circ is on after shutdown)
VERBRAUCH D1 : Consumption units
VERRIEGELN_AUT_AB_X_KMH : Automatic central locking after X KMH
VERRIEGELN_AUT_MACH_2_MIN : Automatic central locking after 2 MIN
VERRIEGELUNGSSCHWELLE : locking Device-swells (threshold) (speed of X above)
WEG_EINHEIT : Distance unit (distance, miles or km)
ZEIT_EINHEIT : Time unit (12H or 24H)
ZUENDSCHLUESSEL_WARNUNG : Ignition key Warning, a really anoying option which beeps if you leave the key in the ignition
ZV_SELEKTIV : central locking selectively (selective unlocking)
Each individual key can also be set to allow selective un-locking and automatic locking after X MPH.
E46
ENTSICHERN_CENTERLOCK : Release central locking
FUNK_INNENRAUMSCHUTZ : Radio interior space monitoring
FUNKTIONTUERSCHLOSS : Function Door Lock
FUSSRAUMKLAPPE_SCHLIES_1 : Floor space flap
HHS_AUTOMATIK : HHS Mechanism
HKL_SPERREN_BEI_ZS : HKL Barriers with ZS
IB_BEI_KL.R_AUS IB at KL.R off
IB_EIN_SCHLOSS_ENTRIEGELN IB on unlock lock
INNENLICHT_AN_MEHRFACH_ZV: Interior lighst on several times
NEIGUGSGEBER : tilt sensor
STANDRUECKSCHALTUNG : Condition Resetting at standing
TAGFAHRLICHT_ECE: Daylight lights
UMLUFT_MEMORY: recirculating air flaps memory
WISCHERINTERVALL: wiper interval
KEY MEMORYS
BELUEFTUNGSKLAPPE_OEFF_1 : Ventilation Flap opening
Fernbedienung : Remote control
FUSSRAUMKLAPPE SCHLIES : Floor air Flaps close
GEBL AUT B ZUEND EIN : blower automatic at ignition on
GEBLAESEBALKEN AUT MOD : Blower Bar Automatic Mode
GEBLAESEKORREKTUR : Blower Correction
KLAPPEN OEFFNEN : Flaps Opening
KLIMABETR BEI ZUEND EIN : airconditioning at ignition on
TAKTEN HIGH LOW ANZEIGE : Clocks High Low Announcement
  • Odpowiedzi 825
Ustawienia car&key w DIS
Odpalamy disa i wchodzimy w opcję Coding/Program.
Wybieramy 1 lub 2
Wyszukujemy opcję która nas interesuję, ustawiamy na activ.
Na koniec włączamy Set wehicle, dis poprosi nas abysmy wyłączuli zapłon na 10s
Wszystko robimy na kluczyku w pozycji 1
w którym miejscu znajduje sie ten set vehicle przycisk?
dzisiaj chcialem cos ustawic w car memory i niestety nie bylo takiego przycisku :roll: easyDIS .44
Jest zjedz zieloną strzałką niżej
naciskam zieloną strzałkę po prawej ale nie zapisuje ustawień, myślałem że jest jakiś osobny przycisk :evil:
Nie strzałką po prawej, tylko strzałka na dół z opcji CKM tam całkiem na dole jest opcja SET WEHICLE
probowalem zaprogramowac disem car memory:
- poustawialem opcje ktore mnie interesowaly
- kliknalem set vechice
- pojawilo sie switch off and on
wylaczylem i wlaczylem kluczyk w pozycje "ignition on" i kliknalem yes z prawej strony.
I nic sie nie zaprogramowalo, ponownie komunikat "off and on" i tak w kółko.
Gdzie leży problem?
Na poczatku przy skanowaniu tego co moze w aucie zaprogramowac pojawilo mi sie jeszcze cos o napięciu 13,800v na terminalu 30.
Zrób to wszystko na kluczyku ustawionym w pozycji 1, musi się udać!!
Czy mógłby ktoś opisać dokładnie i po kolei jak dokonywać aktywacji car memory , key memory itd... w DISie??? Ale tak krok po kroku tzn. kiedy klikamy ok przy zapisywaniu. Po wyłączeniu zapłonu? czy najpierw klikamy ok i dopiero wyłączamy zapłon? I jak konfigurujemy DISa po wtyczkę okrągłą a jak pod OBD2?
Gdy się urodziłem płakałem a wszyscy się śmiali, umierając ja będę się śmiać a wszyscy będą płakać.
luknij tutaj:
viewtopic.php?f=97&t=65259&p=677608#p677608" target="_blank" target="_blank
wszystko jedno czy wtyczka okrągła czy obd, ważne jaki interfejs ADS czy OBD.
Ale konfigurujesz go pod INPĄ, pod DISem niczego nie musisz konfigurować.
na razie
Mogę prosić o dokładniejsze wytłumaczenie działania poniższych opcji?
I drugie pytanie, jest opcja zamykania po x km/h - mogę tą prędkość ustawić, czy jest stała (jaka)?
Poza tym jeśli jakaś opcja nie jest widoczna to po prostu jest niedostępna, tak?
no to ja spróbuję
ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_1 : Recognition seat allocation (don't switch this off otherwise the airbag system gets up-set) = rozpoznawanie czy siedzenie jest zajęte
HECKKLAPPE_ENTSICHERN : Rear Trunk opening from remote key = otwieranie pokrywy bagażnika z pilota.
KOMFORTOEFFNUNG : Comfort Opening = komfortowe otwieranie (trzymając dłużej klucz w pozycji otwierania otwierasz okna i szyberdach)
KOMFORTOEFFNUNG_FB : Comfort Opening remote key = to samo ale z pilota
KOMFORTSCHLIESSUNG_FB : Comfort Closing remote key = to samo przy zamykaniu
UMLUFT MEMORY : Circulating Air Flap Memory (remembers if re-circ is on after shutdown) = bodajże zapamiętywanie że klima ma się włączać z obiegiem wewnnętrznym
VERBRAUCH D1 : Consumption units = bodajże jednostka w jakiej ma być wyświetlane zużycie paliwa (l/100 km, l/h)
VERRIEGELUNGSSCHWELLE : locking Device-swells (threshold) (speed of X above) = przy przekroczeniu jakiej szybkości mają się automatycznie zamykać drzwi
ZUENDSCHLUESSEL_WARNUNG : Ignition key Warning, a really anoying option which beeps if you leave the key in the ignition = jakieś ostrzeżenie ze klucz w stacyjce
ZV_SELEKTIV : central locking selectively (selective unlocking) = selektywne otwieranie drzwi (przyciskasz jeden raz przycisk pilota i otwierasz drzwi kierowcy, dwa razy - pozostałe drzwi )
nie wiem czy w każdym aucie, ale można pod "VERRIEGELUNGSSCHWELLE" podać takie wartości:
klemme_r
4_km/h
8_km/h
12_km/h
16_km/h
20_km/h
24_km/h
28_km/h
na razie
Dzięki, powiedz mi jeszcze, jeśli wiesz, gdzie mam podać prędkość po jakiej centralny ma się zamykać? I skoro komfortowe otwieranie polega na otwieraniu też okien to po co są oddzielne opcje np. FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_AUF, FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_ZU ?
jak już wyżej pisałem, pod opcją "VERRIEGELUNGSSCHWELLE".
W moim e39 jest ona w sterowniku GM3.
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_AUF, FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_ZU tymi opcjami ustawiasz to ze szyby po przyciśnięciu klawiszy w drzwiach samoczynnie się otwierają/zamykają (nie musisz trzymać palcem aż szyba się zamknie)
Poszukuję informacji jak zmienić(ZAPROGRAMOWAĆ) wysokość zawieszenia NIVO. :mad2:
Witam! Niedawno zacząłem zabawę z NCS Expert. Chciałem wyłączyć matę pod siedzeniem pasażera, włączyć światła na stałe i ustawić selektywne otwieranie drzwi. Zrobiłem wszystko tak jak w pierwszym poście i niestety nie przynosi to żadnych efektów. Wszystko robiłem na kluczyku w pozycji 1 czyli włącza się radio, pokazuje przebieg itp. Ustawienia wyglądają tak:
http://up.programosy.pl/foto/1_1516_min.jpg http://up.programosy.pl/foto/3_628_min.jpg
Wyjąłem kluczyk, odłączyłem kabel, uruchomiłem samochód i nic. Żadnych zmian, mata działa, światła automatycznie nie świecą, selektywne otwieranie nie działa. Uruchomiłem jeszcze raz NCS Expert, sprawdziłem ustawienia( wyglądają tak jak na screenach). Aby się upewnić uruchomiłem odczyt pliku FSW_PSW.TRC i otrzymałem coś takiego:
http://up.programosy.pl/foto/2_1044_min.jpg
Wg tego co tam jest napisane mata cały czas działa i nie została wyłączona.
Co mam zrobić by ustawione funkcje zaczęły prawidłowo działać?
a zaczekałeś aż auto zaśnie?
a co do mat, to sam nie sprawdzałem ale słyszałem ze funkcje związane z bezpieczeństwem nie dają się tak łatwo zaprogramować, a już na pewno nie przez Car Memory
na razie
"auto zaśnie"? co masz na myśli? wyszedłem z programu, wyłączyłem kluczyk, odpiąłem kabel. włożyłem kluczyk i bez efektu
Nie chodzi mi tylko o tą matę ale ogólnie o programowanie, niby uaktywniam funkcję ale ona nie działa
zaprogramuj, wyłącz zapłon, zamknij samochód na 3 minuty i później możesz sprawdzić czy się zaprogramował.
na razie
selektywne otwieranie i zamykanie musisz przypisać do kluczyka w key memory powinna być opcja zv selektiv czy jakoś tak jeśli tego nie zrobisz selektywne otwieranie/zamykanie zadziała tylko z kluczyka przekręcanego w drzwiach a nie z pilota
automatyczne światła TAGFAHRLICHT_ECE działają na zasadzie ze zostawiasz światła włączone gasisz auto i światła gasną, komunikat o włączonych światłach przy otwarciu drzwi zostaje dezaktywowany i analogicznie światła same się włącza jeśli włącznik świateł pozostanie włączony a ty przekręcisz kluczyk do odpalenia samochodu inna sprawa to drl daytime running lights ale czy twoje auto jest wyposażone we wszystkie komponenty tego systemu
piszesz ze programujesz na stacyjce w pozycji 1 a zobacz w pozycji 2 czyli na zapłon żeby się kontrolki świeciły przynajmniej ja tak robię i wszystko programuje się jak należy :lol:
powodzenia
Edytowane przez sebek2407
