Nerwus - robię dokładnie jak pokazałeś na filmikach. Nie można się pomylić. Tak przy okazji wielki szacun za kawał dobrej roboty. Acha wprowadziłem małe zmiany w VMware jeśli chodzi o nazwę napędu. Ponieważ mój wirtualny to jest J. I tylko tyle. Próbowałem na ustawieniu auto detect. Efekt ten sam. I jeszcze kilka zmian:
INPE zainstalowałem sobie z innej instalacji bo z twojej nie mogłem uruchomić.
File1: http://rapidshare.com/files/104863794/bmwdiag.part1.rar
File2: http://rapidshare.com/files/104865976/bmwdiag.part2.rar
File3: http://rapidshare.com/files/104855772/bmwdiag.part3.rar
File4: http://rapidshare.com/files/104855776/bmwdiag.part4.rar
File5: http://rapidshare.com/files/104858008/bmwdiag.part5.rar
resztę wykonywałem wg twoich uwag. Moje pytanie odnośnie ediabas.ini. ten IP adres czy musi być dokładnie taki jaki podałeś czy musi on być moim adresem IP?
- podczas instalacji głowicy wykonałem run - W opisie pisałeś aby nie uruchamiać
To wszystko co piszesz extra nie powinno miec zwiazku z obecnym bledem.
Proponowalbym podmienic Vmware. Jaki masz OS?
Adres IP musi byc zgodny bo inaczej nie wykryjesz glowicy. Staraj sie nie odchodzi od opisu bo ciezko zdalnie sprawdzic co sie polozy.
  • Odpowiedzi 1 tys.
Panowie mam pytanko, dlaczego nie moge sciagnac żadnego pliku z tej stronki RapidShare, za każdym razem wyskakuje mi komunikat:
ERROR
You want to download the following file:
http://rapidshare.com/files/221417329/dis_instalacja.rar | 9746 KB
Your IP address 94.75.121.92 is already downloading a file. Please wait until the download is completed.
Premium members can download any number of files simultaneously. Become a Premium member now. The download will be available shortly.
BMW - bedzie sie działo !!
ERROR
Masz wspoldzielone IP z kims innym. Kto jest twoim dostawca netu?
mam net w domu rozdzielony przez router (na dwa laptopy) ale drugi jest obecnie wyłączony. A dostawcą netu jest ASTER
Polecam jdownloader. Wrzuc linki i zostaw na noc sam znajdzie sobie wolny slot. Pewnie Aster ma tylko kilka wyjsciowych IP i ktos gdzies ciagnie a Tobie miejsca na free uzytkownika brakuje.
Druga opcja wypozyczenie/zakup konta na Allegro. Obecnie to maly koszt.
No wrzuciłem pliki do jdawnloader`a i czekam... zobaczymy czy zaskoczy, dzięki za pomoc
Witam koledzy czy te linki działaja z 1 postu chciałem zainstalowac disa ale wyskakuje że bład programu v44?
Tak dzialaja ale rapidshare ma dziwna polityke ostatnio i "zmusza" ludzi zeby wykupic premium konto.
Koledzy nie mogę sobie poradzić z instalacją disa w VMware w filmiku przy ustawieniach wybieracie GT1 z katalogu C ja takiego czegoś nie mam co to jest może to program który ja inaczej mam nazwany jeśli nie to skąd go wziąć?
Chiptuning Łódź
mam troszkę nietypowe pytanie, otóż pobrałem z pierwszej strony PROGRAM v44 i podczas rozpakowywania winrar przy każdej paczce wyrzucał mi błąd że archiwum zostało uszkodzone lub brak autentyczności pliku czy coś takiego, w każdym razie wszystko niby się rozpakowało ale nie ma w środku żadnego pliku .exe i nie jestem pewien czy teraz to zainstaluję.
Na zdjęciu widoczne jest to co mam w wypakowanym obrazie:
http://img51.imageshack.us/img51/5797/beztytuubh.jpg
cały obraz programu zajmuje 926MB, czy ktoś może to porównać z własnym plikiem?
Jak nie masz katalogu to sobie utwórz, nazwa nie ma znaczenia, po prostu w tym katalogu instalowany będzie dis przez vmware. Jak utworzysz to postępuj zgodnie z filmikiem avi tworzenie wirtualnej maszyny.
dobra zainstalowałem Disa po instalacji restartuje wirtualną maszynę i jest OK! ale wyłączam VMware chcę włączyć Disa wszystko startuje i pokazuję się czarny obraz tak jakby DIS się załadował ale wszystko jest czarne kursor też .... co jest grane jeśli znów zainstaluje jest ok do momentu wyłączenia....
Chiptuning Łódź
A jak wylaczasz DIS? Sprobuj sie przelaczyc na konsole X (alt+F7 lub ctrl+F7)
Nie on pierwszy i ostatni z takim pytaniem :norty:
Tu nic nie trzeba wypakowywac. To jest obraz instalacji. Sciagasz pliki z rapida i to tylko raz wypakowujesz zeby dostac obraz plyty. Patrz do moich filmikow.
oczywiście rozumiem że później już nie trzeba wypakowywać, chodziło mi właśnie o wypakowywanie linków z rapida, przy każdym winrar wyrzucał błąd wspomniany wcześniej (czyli 9 błędów w sumie) ale linki się wypakowały i powstał obraz płyty. W moim pytaniu chodziło mi o to czy czasami przez te błędy winrar nie zapomniał wypakować jakiegoś pliku, teoretycznie nie powinien w takiej sytuacji ukończyć wypakowywania (tworzenia obrazu).
Koledzy mam już zainstalowanego DISa wszystko jest ok ! tylko moje pytanie czy przed jego uruchomieniem mam włączać emulator głowicy i ifhsrv ????
Chiptuning Łódź
A jakie bledy dokladnie? Pliki powinny sie dac wypakowac bez bledow.
ifhsrv tak, emulator to jak sobie chcesz.
Dzięki wielkie !!!! mam DISa i pierwsze kodowanie za sobą - pełny OBC odblokowany..... :D
Wszystkim cierpliwym dziękuje za pomoc - szczególnie koledze NERWUS
Chiptuning Łódź
oto komunikat z winrara, jak widać z lewej strony na zdjęciu obraz płyty się wypakował, jednak nie wiem skąd te błędy, jeszcze nie próbowałem instalować, jednak wolałbym się upewnić że mam właściwe pliki, żeby później ewentualnie wiedzieć gdzie szukać błędów.
http://img11.imageshack.us/img11/5978/beztytuuekx.jpg
zainstalowalem INPE I DISA zgodnie z instrukcja.
INPA dziala bez problemu, laczy sie z silnikiem i innymi sterownikami.
DIS natomiast nie. Po wybraniu diagnozy i modelu auta czyli seria 5 E60 i guzika JOB. po jakims czasie wyskakuje błąd łącznosci samochodu z komputerem. Wszystkie polaczenia sa aktywne etc.
Co moze byc nie tak??
