Panowie potrzebuję Waszej pomocy
Męczę się z Dise-m już chwile i nie jestem w stanie go uruchomić:/ a muszę u siebie wypalić Dpf bo zatkany i wywala błąd
Podsyłam kilka fotek jak wygląda sytuacja...może ktoś życzliwy mnie wspomoże..będę wdzięczny za Wasze sugestie bo sam już kręcę się w miejscu.
Inpa mi działa ale dis się nie uruchamia.
Windows 7 64bit..ip w karcie 192.168.68.1...w ediabas.ini zmienione tez na 192.168.68.1 (ediabas V6.4.7 )
http://tufotki.pl/Ge74m
Ediabas 6.4.7 masz mieć IP 192.168.68.30
port= 6801
do poprawnego działania Diaghead potrzeba Microsoft .NET Framework 2 zainstaluj wersje 3.5 ona zawiera wersje 2 i 3
https://www.microsoft.com/pl-pl/download/details.aspx?id=21
dla dis lepszą opcją jest vmware workstation polecam wersje 8 jest najlepsza do dis
a ty masz player być może za stara wersja na vmware 8 napewno będzie działać
zobacz filmy instalacyjne
http://chomikuj.pl/M-car/BMW-car/Dis_v44+instrukcja+instalacji+Filmy
  • Odpowiedzi 1 tys.
port= 6801
Dzięki za naprowadzenie...zaraz będę próbował
na pw. ktoś już zaproponował pomoc...za zdrobną opłata zł..:)..:/
Przy instalacji mam taki komunikat..błąd instalacji..:/
Szczegóły
Na tym komputerze jest już zainstalowany program .NET Framework 4.6.2 lub jego nowsza wersja.
  • 3 miesiące temu...
Witam. Również mam problem z ustawieniem Disa. Inpa działa normalnie ale z Disem nie mogę sobie poradzić. Potrzebny mi tylko do wymuszenia wypalania dpf. Autem nie jeżdżę bo nie chcę go dalej zapychać. Pomoże ktoś poustawiać to wszystko. Może być przez program teamviewer. Jeżeli trzeba to przeleję jakieś pieniążki. Moje gg 35246244
Panowie pewnie gdzieś to było i jest ale na tyle tematów i stron ciężko znaleźć odpowiedni wątek... Potrzebuję waszej pomocy, mam zestaw pakiet gotowca inpa disv44, ncs, sss, navcoder, itp, ale chodzi o disa wszystko zainstalowane heada(kabel) znajduje łączy się z autem z modulami,,, tylko pole kodowania jest nie aktywne... I nie bardzo wiem jak i co zeby bylo ok z góry dziękuję za pomoc..pozdrawiam
v44 kodowanie powinno być aktywne no chyba ze masz v52 wtedy trzeba dane CIP skopiowac z v44
Witaj dzięki za pomoc.... Sprawdziłem 100%v44 a okienko kodowania takie nie wyraźne.. :cry2: chce zrobić aktualizację skrzyni x5 bo mam kangora. Z 2na1
Masz e91 i męczysz sie disem?? Dis jest niezastąpiony przy starszych autach.Ale jak masz wybór to zainstaluj iste jakąs standalone, a raczej wypakuj i w godzine masz program kilka razy szybszy niz dis.
Bez vmware i nerwów ;)
a jak juz sie upierasz na disa to obejrzyj to tak od 2"50 minuty powinno pomóc
Edytowane przez robertoz
sprzedam iCom Next Ori
Witam. Z disem już sobie poradziłem ale znowu w inpie mam problem z połączeniem z silnikien. Mam 3 litry diesel po lifcie. Potrzebuję do szybkiego kasowania błedów. Podejrzewam że ta inpa jest stara i w tym problem. Instalowałem gotowce od Trandolf. Podpowie ktoś co zrobić żeby się połączyć z silnikem.
e61 Lci i inpa od Trandolfa to tak nie bardzo :D
zainstaluj wprost na systemie, bez vmware, inpe opartą na ediabase 7.3.0 (Standard Tools 2.12)
Ok dziś tak zrobię. Jeszcze pytanie czy jak np. będę robił wypalanie dpf przez disa a inpą kasował błedy. Czy można dwóch programów jednocześnie używać. Nie ma jakiegoś konfliktu?
Jezeli masz disa i starą inpę na vmware i zainstalujesz nowszą inpę i np istę bezposrednio na systemie nie ma wtedy zadnego konfliktu.Ja mam na jednym laptopie na vmware disa v44 oraz inpe do starszych aut natomiast bezposrednio na systemie Inpe w 3 wersjach i istę D opartą na ediabase 7.3.0 do całej serii E i F wszystko chodzi idealnie.
U mnie nie działa razem. Przed chwilą sprawdziłem. Ma tak samo disa i inpę starą na wmware i teraz doinstalowałem nowszą inpę tak jak mówiłeś bezpośrednio na systemie. Jak chodzi wmware to nowa inpa nie wykrywa kabla.
Jezeli uzywasz obu czyli - np dis v44 i windowsa xp z inpą i Diaghead na jednej maszynie to nie ma konfliktu z inpą na głownym systemie.
Jezeli uzywasz dis np v52 na vmware a na głownym systemie masz inpe opartą na ediabase 7.3.0 i chcesz zainstalowac starszy ediabase do disa to musisz zmienic nazwe tego 7.3.0 na jakikolwiek inną.Nie moze byc 2 folderów ediabase.
  • 1 rok później...
Nie bardzo rozumiem o co chodzi z tym żeby dis chodził an jednym komputerze ale na dwóch systemach.Mam ediabas 7.3.0 dis v52 głowicę vmware i nie ma połączenia z kablem.Wiem ze dis nie działa z ediabasem 7.3.0 ale można to obejść.pomoze ktoś?
Najprostsze wyjscie to uruchmomic disa na systemie 64 bitowym na maszynie wirtulanej vmware, mamy wtedy disa i starą inpe .A bezposrednio na systemie zainstalowac inpe opartą na ediabas 7.3.0 i iste d. Do obslugi kabel 2kdcan z przełącznikiem . Mamy wtedy konkretne narzedzie do diagnozy kodowania i programowania Bmw.
Jest jeszcze jedno wyjście, zrobić nowy podstawowy dysk i zainstalować windows jako dual boot ,
wtedy na komputerze mamy dwa systemy windows ,
wybieramy sobie który chcemy przy starcie systemu , tylko nie należny instalować starszego systemu jak jest zainstalowany ,
taki sam lub nowszy (nie ma znaczenia czy wersja 32bit czy 64bit) (może być 7 , 8 , 8.1, 10)
np mamy windows 7 64bit tu mamy ista+ d/P i ediabas 7.3.0 ,
odcinamy z dysku ok 40GB (lub jak mamy drugi dysk D to instalujemy na nim)
i instalujemy z płyty windows 7 32bit i tu można mieć dla old modeli ediabas 6.4.3 INPA3 razem z dis v44 lub ediabas 6.4.7 jakimkolwiek dis
wyjście bardzo dobre jak mamy port RS232 i instalujemy inpa i EDIABAS dla interfejsu ADS, ale dla zwykłego USB też nie ma problemu
Nie da się na windows 64bit zainstalować EDIABAS 6.4.3 / INPA3 , musi być wersja systemu 32bit
ADS musi być na podstawowym systemie 32bit (nie może być wirtalna maszyna VMware),
na windows 64bit może być tylko EDIABAS 6.4.7 jak chcemy mieć dis
Ok. Poradziłem sobie w ten sposób że wrzuciłem folder z ediabasem 6.4.7 na dysk C i teraz w zależności jaki program używam to zmieniam nazwę folderu czyli jak używam DIS-a to folder z ediabas 6.4.7 zapiusuje jako ediabas a folder z ediabas 7.3.0 zapisuje jako ediabas2 i na odwrót.
Może jakiś dobry człowiek podpowie. Zainstalowałem gotowca dis v57 od Trandolfa. Program działa i komunikuje się z autem - próbowałem na E90. Chodzi o to że chciałem ustawić CBS intervals - między innymi olej a przede wszystkim hamulce. Próbowano zresetować przebieg do wymiany klocków bez wymiany sensora i teraz pokazuje głupoty. Kiedy próbowałem wejść w funkcję CBS zaptytało czy DIS ma prawidłową datę. Nie miał więc zmieniłem na bierzącą i tu zaczął się problem. Był konieczny restart DIS. Po restarcie brak komunikacji z głowicą. DIS widzi głowice ale nie może się z nią skomunikować. Górna linia lampek się nie pali. Przy próbie zrobienia APITEST wyrzuca błąd NAT-0009. Czy wie ktoś może co może powodować ten stan rzeczy? Czy w ogóle ważna będzie data w DIS przy ustawianiu CBS intervals? Może nie potrzebnie sobie głowę tym zawracam.
Od wersji e60, datę i godzinę importuje z oprogramowania więc ostrożne
ale to i tak nie ma znaczenia , wymień czujnik zużycia, jak wymienisz klocki to zawsze nowy czujnik zużycia niestety
jak chcesz oszczędzać to jeździj na błędzie .
nie ma potrzeby używać komputera do wymiany czujnika hamulców wystarczy zresetować wymianę w BC komputera w ukrytym menu ,
lub przez idrive
jakoś fatalna ale instrukcja ok
lub przez idrive
jakoś fatalna ale instrukcja ok https://www.youtube.com/watch?v=QvpNhTjfZ9
Nie chcę schodzić na inny temat ale te video właśnie pokazuje problem który próbuje rozwiązać z hamulcami. Wymieniono klocki ale nie sensor i użyto BC do zresetowania. Obecnie siedzi nowy sensor z ASO a DIS nadał pokazuje błąd przednich klocków który wraca zaraz po usunięciu. Dodatkowo czerwony samochód na podnośniku na BC. Reset z poziomu BC nie jest już mozliwy.
Czyli ma znaczenie jaka datę ma DIS przy próbie zresetowania CBS w e90? Nie mogę dojść co się może zmieniać podczas restartu DISa że nie komunikuje się później z głowicą?
Powiem ci że ja nie używam DIS już dawno, ponieważ nie używam zwykłego interfejsu USB tylko mam 3szt icom
ale ista ma te same procedury dla e serii co dis ,
i zawsze importuje godzine i date podczas resetu CBS danych i też mi kiedyś zdarzyło się że komputer miał złą datę i tak się wgrała co
by oznaczało że nic nie przejechałeś względem ostatniej wymiany i już może pokazywać błąd
sprawdz wtyczki od czujnika, czy go wogóle widzi zastosuj contactS do styków może są zaśniedziałe
dis powinien zresetować bez problemów , ja do e90 nie używam komputera, tylko z poziomu BC resetuje i ok zawsze , ale czujnik musi być nowy ,
puki nie zresetujesz danych to błąd się nie wykasuje .
Beznadziejny przypadek.
Od samego początku DIS się zawieszał, gdy tylko klikałem na którąś z funkcji Admin albo Config,pojawia się klepsydra i koniec,w końcu zacząłem w VMware zwiększać ilość pamięci z 512 w górę,najpierw na maxa ok 8Gb potem coraz mniej,stanęło na 3 GB i nagle ruszył,wszystko działało głowica łączyła się,nawet połączyłem się z autem.
Za 2 dni odpaliłem poza autem i znowu to samo nie widzi głowicy po kliknięciu Config znowu zwiecha i klepsydra ,znowu zmieniłem wartość pamięci w VWware i po kilku próbach ruszył na 1024Mb
zobaczył głowice wszystko działa ,zatrzymałem VMware i znowu to samo.
Win 7 64
Vmware 6.03
Dis 57
Jakieś sugestie?
  • 3 lata później...
WItam.
Odkopuję temat sprzed 3 lat, ponieważ jedyną moją nadzieją na połączenie sie z moim E32 jest DIS właśnie. Od 3 dni przeglądam internety (google, youtube, fora itp) i próbowałem już chyba wszystkiego a nadal nie mogę połączyć się z DME auta. Zacząłem od gotowych wirtualek (trandolf), poprzez postawienie WIn7 (x64) oraz ostatecznie "żywy" Windows XP (+ VMWARE z DIS-em). Bez skutecznie. Trzymając się już maszyny z "fizycznym" systemem XP:
- INPA pokazuje BATTERY oraz INGITION (które gaśnie po wyłączeniu stacyjki) - a więc zakłądam, że tu jest OK (nie jestem się w stanie połączyć, ponieważ w menu nie ma E32, a wybierając E34 m60 dostaję błąd komunikacji ze sterownikiem - ale tak ponoć przy E32 jest, że INPA nie zadzwiała - dlatego męczę DIS-a0
- DIS wykrywa głowicę, test połączenia z głowicą ejst OK, API TEST = OK (pokazuje wszystkie opcje od 0 do 14).
Wszystkie znaki na ziemi i niebie w teorii mówią, że powinno działać a nie działa. Używam kabla na COM1. Dość krótko opisałem 3 dni walki, ale chyba wszystko co mogłem zrobić - zrobiłem/sprawdziłem. Jedyne czego nie zrobiłem to nie postawiłem DIS-a od "zera", a korzystam z VMWARE z DISem (od trandolf-a).
To co budzi moją ciekawość to zawartość okienka DIAGHEAD gdzie w sekcji COMMAND FLOW widać komunikację przy inicjowaniu połączenia pomiędzy DIS a emulatorem głowicy, ale potem już tylko lecą "keepalive'y".,,,
Pomocy :)
