  • Odpowiedzi 1 tys.
Witam . Bardzo bym prosił o zaktualizowanie linku z filmikami . Dzieki .
Pozdro
Temat opanowany , filmiki sa na YT. Dzieki wielkie nerwus za super poradnik.
aha generalnie dzieki za info...
Dla potomnych ->Kabel odeslalem do Viakena, przyslali drugi i ten o dziw chodzi.. inpa wykrywa bledy jednak bez opisu.. BMW 318d 2008 silnik N47.
DIS dalej cos pierdzi o akumulatorze ze ma za malo voltow i nie chce startowac.
Ja mam od viakena chodzi ok i startuje mimo błędu nt "12 volt" moze te fejsy viakena sa takie sobie, albo trzeba stabilizator albo prostownik podpiąć, albo na uruchomionym silniku to robić??
  • Zarejestrowani
blad 12v zawsze bedzie wywalalo, podpinacie sie przeciez przez emulatpr a nie przez glowice ops
dis ma dwa rodzaje bledow jezeli chodzi o napiecie, jedno to ostrzezenie ze jest 12v i moze cos nie dzialac, a drugie ze jest ponizej 12v i sie odpali wcale ( a jest to wina kabla ktory zle odczytuje zaplon)
Tel. +48-790-465-462
Mógłby ktoś napisać jak poprawnie przeprowadzić test vanosów ( M52tu ) w DISv57 ? Konkretnie chodzi mi o to jak zaznaczę funkcje " Camshaft Control " to rozwija mi się intake i exhaust i nie wiem czy mam użyć dwóch tych funkcji czy jak ( sprawdzałem na " sucho " bez podpinania pod auto ) , jeszcze przydał by mi się opis jak odpalić test przepływomierza . Dis v57 super śmiga na Win7 x64 bit i VMware 9.0 (tryb emulacji 5.0 ) . Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdro.
Próbuję zainstalować DIS-v44 na Win XP, na VmWare 7.0. Do instalacji mam takie pliki: EasyDIS-base-44-v1.0.nrg i Easy DIS v.44 Progman Englisch.iso . Instaluję Base, wchodzę w Administration i przy próbie aktywowania cd (czyli Easy DIS v.44 Progman Englisch.iso), czy to z fizycznego napędu czy wirtualnego, wychodzi błąd: Error The CD in the drive selected cannot be activated. Fault number: -46
Takie pytanie mam. Na chomiku użytkownik trandolf ma dosyć sporo różnych plików. Jest tam INPA i DIS które uruchamia się na wirtualnej maszynie. Używał ktoś tego ? Ja zrobić aby pakiet wykrył ads ?
Mi dokładnie inpa z tego chomika lata jak trzeba,a dis jest zainstalowany tylko nie widzi głowicy interfejsu.Nie wiem czy mój kabelek jest zły czy coś źle robie.
Wysyłane z mojego LG-P880 za pomocą Tapatalk 2
Też pobrałem te paczki DIS-v57_kod od trandolfa i tak samo, mój DIS nie widzi głowicy. Kombinowałem z ustawieniami sieci i dalej nic. Może ma ktoś dokładną instrukcję, jak dokładnie skonfigurować ustawienia sieci w Win XP i w VmWare 7.0 i czy w pliku ediabas.ini trzeba wprowadzać jakiś adres IP i nr portu? Programy Ifhsrv32 i DiagHead są uruchomione. W INPA, czarna kropka świeci się przy Battery, interfejs ma wtyczkę USB i ustawiony jest na COM1.
http://chomikuj.pl/zarabianie30/Diagnostyka/BMW/DIS/VMWARE_DIS_GOTOWCE/GT1-DIS-V57-V44CIP-ENG Mam z tego chomika gotowca i śmiga super , automatycznie wykrywa auto i dosyć szybko śmiga. Jak wam nie wykrywa głowicy to usuńcie wszystko z Virtual Network i od nowa skonfigurujcie , ja właśnie tak musiałem robić bo coś się poknociło a w EDIBAS.ini trzeba zmienic adres na 192.168.68.30 ( http://clip2net.com/clip/m25903/1375178423-clip-66kb.jpg ).
Ja natomiast potrzebuje rady jak się podgląda błędy znalezione w DIS bo za ciula nie wiem gdzie.
Jeżeli chodzi o vxsrnś kropkę przy baterry i icognition to one zaświęcają się jeżeli podpięty jest kabel czy jak jest auto podpięte ?
Drugie pytanie - w instrukcji znalazłem aby port COM ustawić w ten sposób
http://imageshack.us/a/img850/7736/i44x.th.jpg
a w ustawieniach portu COM są tylko takie opcje
http://imageshack.us/a/img694/7422/ddiu.th.jpg
Wepnij interfejs do USB, odszukaj go w urządzeniach i dopiero pojawi się szukane przez ciebie okno konfiguracyjne.
To jest ads na COM
Jeśli tak to innego okna konfiguracyjnego, takiego jak masz do tej pory, nie będziesz miał.
Też pobrałem od Niego gotowca i nic. Głowicy dalej nie widzi. Konfigurowałem ponownie Virtual Network.
Odpowie mi ktoś na pytanie dotyczące tych kontrolek w INPIE ? Czy po samej instalacji i podłaczeniu przewodu powinno się palić "battery" czy dopiero po podłączeniu auta ? Zrobiłem na trzech komputerach wg instrukcji i na żadnym się nie świeci.
Bateria świeci się cały czas nawet na nie podpiętym fejsie a zapłon dopiero po podpięciu i włączeniu zapłonu . Jak nie świeci to zmień w pliku obd.ini wpis http://clip2net.com/clip/m25903/1375255631-clip-13kb.jpg i będzie wszystko działać .
A mi chyba nikt nie odpowie jak z tym DISem ;/
Panowie , padam na pysk , przeczytałem już 30 tron tego tematu i na mój problem nie trafiłem
Mój problem z instalacją DIS_v44 na Vmware 5.5.1 wygląda tak -nie dochodzi do ponownego restartu podczas instalacji bazy . Zamiast zrestartować się dostaje taki komunikat http://instagram.com/p/ccp6URyzF0/
Oczywiście w Vmware ustawione mam pierwsze CD , instalacja rusza znakomicie bez wciskania [esc]
Sprawdz w ustawieniach czy dysk wirtualny masz na master 0:0 .
Możesz mnie nakierować gdzie sprawdzić owe ustawienie "master" ja mogę tyko podejrzeć w Wirtual Machine Settings że Hard Disk jest (IDE 0:0)
Wszystko masz ok , więcej chyba nie pomogę . Proponuje zainstalować najnowsza wersje VMvare 9.x .
Nie wierzę że to wina maszyny bo prawie wszystkie instrukcje instalacji DIS pokazują na tej wersji :( to musi być coś z ustawieniami tylko co ? A co nowsza maszyna to i większe wymagania i kupa wodotrysków . No ale jak nikt nie pomoże to spróbuję na nowszej wersji , masz może kakiegoś linka do instrukcji ustawień Vm w wyższej wersji ?
Nie mogę zainstalować tego DIS44. Na wirtualnej maszynie zaczyna się instalka, jest "rebooting" i po wstaniu ponownym widzę tylko kreskę kursowa czy jak to się tam nazywa. Nic się nie dzieje, nie miga ona nawet.
Ma może kotś linkd do jakieś intrukcji do disa ? Ogólnie jedyne co chcę zrobić to odczytać błędy w e30 i ewentualnie e34 a nie chciałbym nic zepsuć.
Edit:
Program nie może mi wykryć głowicy. Jak widziałem na filmie to tam już program widzi głowicę z nadaną już nazwą a u mnie nic nie widać.
