jak odinstalowales karte w DIS i ja do instalowales to raczej czego Cie reinstal DIS. Ciezko jest ogarnac taki trick.
Jezeli APi test nie idzie to sprawdz ustawienia sieci po stronie vmware, to co masz wpisane w ediabas.ini.
Sprawdz czy nazwa komputera jest mniejsza niz 8 znakow. Wylacz firewall na stale sprawdz ewentualnie logi czy nie blokuje.
Ok. Dzięki za podpowiedzi. :cool2:
Przebrnąłem przez to (cały weekend przy kompie) :mad2:
Mam DIS'a v44, mam TIS'a.
Pytanie, czy ten DIS u wszystkich tak wolno działa?
Inpa reaguje natychmiast natomiast wywołanie jakiejkolwiek funkcji w DIS trwa minutami.
Wczoraj z moją e-39 połączył się bez problemu ale wywołanie np. modułu świateł trwa minutami.
Z e-36 kumpla łączył się ponad 15 minut (!!) po czym oświadczył, że nie może się połączyć. :duh:
Zmiana RAM w VMWare na 512 niewiele zmieniła.
Czy ten DIS potrzebuje jakiegoś super mocnego komputera, czy jak?
Bo narazie to zawód "pełną gębą"...
BTW: mam to zainstalowane na kompie z procesorem T2300 1.66GHz, 1GB RAM'u...
Diamantschwarzmetalic E-34 und Black Sapphire Metallic E-39 Touring und Schwarz 2 Metalic E-38
Biżuteria Modułowa
http://sklep.susanadesign.pl
  • Odpowiedzi 1 tys.
No niestety DIS chodzi w srodowisku emulowany a ty nie masz zbytnio nic do zaoferowania. Mialem wczesniej 1,6 (dothan procek z 2MB L2 cach), 1GB RAM i chodzilo to tak jak u ciebie wolno. Teraz mam P8400 (2 x 2,6 GHz) z natywnym wsparciem dla vmware z strony procka (virtualizacja), 4GB ram i DIS "lata" obecnie.
Natywna instalacja mogla by przyspieszyc sprawe.
Ogolnie DIS 50% to stoi i mysli, reszt to komunikacja z autem :mad2:
No niestety DIS chodzi w srodowisku emulowany a ty nie masz zbytnio nic do zaoferowania. Mialem wczesniej 1,6 (dothan procek z 2MB L2 cach), 1GB RAM i chodzilo to tak jak u ciebie wolno. Teraz mam 2x 2,6 ghz z natywnym wsparciem dla vmware z strony procka (virtualizacja), 4GB ram i DIS "lata" obecnie.
NA całe szczęście docelowym laptopem będzie Core2Duo T7400 2.16GHz 3GB RAM.
Mam nadzieję, że na nim DIS będzie pracował w miarę normalnie.
Problemem może być tylko to, że na nim będę musiał używać przejściówki PCMCIA -> RS232... :mad2:
Biżuteria Modułowa
DIS v56 wersja USA (bez codowania)
http://rapidshare.com/files/287535886/BMW_DIS_V56__usa_.part01.rar
http://rapidshare.com/files/287543047/BMW_DIS_V56__usa_.part02.rar
http://rapidshare.com/files/287892854/BMW_DIS_V56__usa_.part03.rar
http://rapidshare.com/files/287905353/BMW_DIS_V56__usa_.part04.rar
http://rapidshare.com/files/287941044/BMW_DIS_V56__usa_.part05.rar
http://rapidshare.com/files/288298256/BMW_DIS_V56__usa_.part06.rar
http://rapidshare.com/files/288313649/BMW_DIS_V56__usa_.part07.rar
http://rapidshare.com/files/288340705/BMW_DIS_V56__usa_.part08.rar
http://rapidshare.com/files/287535888/BMW_DIS_V56__usa_.part09.rar
W tym celu:
wrzucamy obraz do Daemon Tool,
wchodzimy od obecnie zainstalowanego DIS do panelu Administracji,
aktywujemy plyte,
wybieramy Install DIS
po około 40 minutach pokazywania krzyżyków nadeszła informacja że DIS został poprawnie zainstalowany
w menu głównym - nic sie nie zmieniło poza deaktywacją guziczka Programowanie/Coding, obecnie jest aktywna tylko diagnostyka .
Milego testowania.
Milego testowania.
To ja teraz zadam pewnie głupie pytanie, czym się robi programowanie/coding po takim update? :oops: nie robiłem tego jeszcze ale jak zrobie update DIS-a do v56 strace możliwość kodowania auta DIS-em?
tu jest odpowiedź na twoje pytanie viewforum.php?f=98
w wersji v56 nie ma kodowania, przycisk jest nieaktywny (na bmwecu jest sposób na odblokowanie kodowania )
ale jest opcja by mieć kodowanie v 44 i upniętego disa do v56
w vmware jest opcja snapshot
robisz sobie snapa z v 44 potem robisz up do v 56 i robisz kolejnego snapa takim sposobem można mieć disa v 44 z kodowaniem i disa v56 bez kodowania
Tak właśnie zrobiłem, super sprawa. :cool2:
Pozdro.
OK. Posunąłem się dalej.
Wystarczyło zastosować nowszą wersję VmWare.
u mnie poszlo na wersji 6.5.3 moze sie komus przyda takie info ( dodam ze na starej wersji pomoglo ESC tylko trzeba miec aktywna VM a nie MS )
ale podczas testu API wyskakuje mi:
Fehler bei der API - Initialisieung
Fehlertext : NET-0009: TIMEOUT
takie cos mam na nowej wersji - wlasnie instaluje stara wersje i zobaczymy czy to wina ustawien czy programu.
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
chcesz troszke miejsca w sieci ? daj znac ..........
stara wersja robi to samo - timeout
czy ktos moze wiedziec co to jest ?
pingi nie ida w obie strony
w Windzie mam pinga na xxx.1 a na konsoli mam pinga na ....30
nie ma polaczenia miedzy nimi
jakie macie IP w disie w administration - config - system ?
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
stara i nowa wersja vmware robi to samo - test API timeout
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
Czesc,
mam taki sam blad, wykrywa mi glowice, INPA dziala, ale przy API test w DIS v44 na vista wyskakuje ten sam blad....
Moze ktos mial podobny problem i znalazl rozwiazanie?
Czesc,
Jasne ze tak bo troche osob z forum ma dzialajacego DIS.
Napewno masz blad Api testu, bo nic innego mi do glowy nie przychodzi. Sprawdz ustawienia sieci w vmware, wylacz firewall, odpal ifhserv przed testem.
Probuj precyzowac wypowiedzi to dostaniesz odpowiedz szybko.
Czesc,
udało się uruchomić DIS'a v44 na Vista :), problem tkwi w konfiguracji kart sieciowych, ale przy okazji odinstalowałem ediabas'a itp. Po 4 godzinach kombinowania wszystko działa pięknie.
Nie wiem tylko za bardzo jak tego używać :) Zrobiłem Short Test i na tym się skończyło.
Może ktoś poradzi jak przetestować przepływomierz i inne czujniki za pomocą DIS'a?
Pare linkow dla tych ktorzy lubia sie pobawic. VMware.Workstation.v7.0.0.203739. Obsluguje vista, win 7
http://rapidshare.com/files/304411430/VMware.Workstation.v7.0.0.203739.Incl.Keymaker-EMBRACE.part1.rar
http://rapidshare.com/files/304420871/VMware.Workstation.v7.0.0.203739.Incl.Keymaker-EMBRACE.part2.rar
http://rapidshare.com/files/304684972/VMware.Workstation.v7.0.0.203739.Incl.Keymaker-EMBRACE.part3.rar
Wersja sprawdzona i dzialajaca. Na procku Intela P8400 z virtualizacja dziala szybciej niz natywnie na IBM T40 :twisted:
Wyskakuje błąd podczas próby połączenia z autem :(
http://img691.imageshack.us/img691/6379/65351718.jpg
Apitest przechodzisz?
Może ktoś mi pomoże w tej kwestii, wszystkie te bajery działają mi bezproblemowo na XP ( zaoszczędziłem już kupę ksay :)) , ale zainstalowałem na kompie stacjonarnym Windows 7 no i są takie błędy
Przy uruchamianiu INPY ( uruchomiłem w trybie zgodności z XP SP2 ) wywala DirectNT.sys kann nicht geoffnet werden. Sterownik ADS dodany, restart zrobiony, zmienne środowiskowe wpisane.
Przy uruchamianiu Emulatora głowicy, jest tak błąd, jak klikne kontynuuj niby się uruchamia
http://img17.imageshack.us/img17/3913/41696542.png
Zauważyłem jeszcze taka dziwną rzecz w menadżerze urządzeń, pisze że sterownik został wyłączony :shock:
http://img525.imageshack.us/img525/9695/beztytuuat.png
No i Dis nie widzi nic :roll:
http://img526.imageshack.us/img526/7120/99859588.png
Kombinuje mocno bo chciałbym przejść na 7 na laptopie. Jestem pod wrażeniem nowego systemu. Wiem że kilu osobom udał się uruchomić Inpe na Vista, może wy koledzy coś podpowiecie
Błąd starownik już nie występuje, wystarczyło przeinstalować, Inpe odpaliłem instalując na OBD, jak instaluje na ADS to błąd hmm, walka dalej
Edytowane przez piotrek1
Popraw link z bledem emulaotra glowicy. Mam dostep do zrodel wiec zawsze mozna cos poradzic.
Co do portu com to mozesz miec problem z driverami. Narazie 7 ma jak kiedys xp sporo problemow z tym.
Nie przechodzę API testu, nie sprawdzałem, czy łączy się z autem, ale mam błąd 0009 timeout - co to może być?
Przy okazji po zmianie protokołu na fistera nie pali się ta 'skala sygnału' na górze. Tak powinno być?
Wszystko instalowane, jak na filmach nerwusa. Pomożecie? :)
Czesc,
jak masz timeout na API test to sprobuj zmienic IP lub pokombinowac z ustawieniami kart sieciowych dla VMWare. Ja tak mialem na Viscie, pokombinowalem z ustawieniami sieci i dziala.
Co do emulatora glowicy to wyglada na jakies porblemu z prawami uzytkownika. Sprobuj odpalic ten soft z prawami administratora.
Masz fizyczny port com w lapie czy karte pcmcia? Moze stery sa nie odpowiednie dla Vista i dla tego je wylacza.
