Witam koledzy mam takie pytanie mam inpe i dis V-57 ,inpa smiga ,dis diagnoza bez problemu auto wykrywa automatycznie tylko jak wchodze w kodowanie to jest problem z car memory,key memory.Pokazuje komunikat switch ignition control unit tak jak by nie widział zaplonu .A jak wejde w ZCS\FA to idzie auto znajduje automatycznie i retrofit i chyba jeszcze jest tam kodowanie sterowników tez idzie ,moze ktos mial taki przypadek
.Acha jak podlacze kabelek to swieca sie odrazu obie kontrolki w inpie i w disie ,kabel z allegro
http://allegro.pl/interfejs-tester-bmw-dis-inpa-na-usb-e46-e39-e60-i2052292936.html
Czy do kodowania powinienem miec V-44 ?
  • Odpowiedzi 1 tys.
Jakim cudem masz coding w dis v57?? Ostatnia wersja dis z kodowaniem to v44
wystarczy podmienic pliki i masz wersje v57 z kodowanie. gdzies nawet byl gotowy obraz. tez mam taka wersje chociaz i tak jej juz nie uzywam.
Taki już będzie na tanim kablu chińskim.
Słabo uważałeś na forum ;) Można dodać CIP z dis v44 do v57.
Za radą kolegi z bmw-3city.pl ;)
Instalowałem DIS od zera jeszcze raz natrafiam na problem z testem API w ukrytym menu pod calibrate touchscreen.
http://content.screencast.com/users/Mess88/folders/Jing/media/5284337b-6f96-43af-a1de-70b5c017dfcd/2012-01-22_1542.png
Druga sprawa że nie widzi teraz głowicy (ediabas.ini) tylko 2 zmiany IP + port, OBD.ini jak w instrukcji nerwusa, instalowane zgodnie z filmikami nerwusa;)
Gdzie szukać błędu :(?
....Gdzie szukać błędu :(?
w użytkowniku :)
jakie masz ip w ediabas? jak wygląda ustawienie sieci. Wyłącz antyvirus, firewall itp
w użytkowniku :)
:duh:
IP ediabasa 192.168.68.30, port 6801
IP vmnet1 192.168.68.1 (DHCP on, NAT off)
zdalnie trzeba zajrzeć co Ci padło. Zainwestuj w teamviewer ;)
Witam, mam pytanko czy moglby ktos udostepnic na priv opis instalacji disa w wersji video od NERWUSa (krok po kroku), zamierzam to zainstalowac ,posiciagałem wszystkie pliki ale mam sporo pytan a link z pierwszej strony nie działa...
z gory dziekuje..
dis instalacja i linki do dis_v57 USA nie działają. myślę ze nerwus poprawi linki. ściągam resztę i ściągnę to co nie działają jak nerwus wrzuci ponownie to dam jeszcze jedne linki do wszystkiego.
mam bardzo podstawowe pytanie:
- czy aplikacja Diagnostic Head Emulator jest wykorzystywana (konieczna) do łączenia się z elektroniką samochodową?
- czy może aplikacja Diagnostic Head Emulator jest wykorzystywana do pracy DIS bez podłączenia do czegokolwiek jak wskazywałaby nazwa? jaki jest cel używania DIS w takim trybie?
Emulator jest poto żeby dis myślał ze masz podpiety np ops a ty masz zwykły kabelek na usb.
Dzięki, teraz już rozumiem więcej
Jeszcze 1 pytanie, DIS na vmware wykorzystuje EDIABAS, czy to oznacza, że tak samo jak INPA potrzebuje COM1 z ustawionym standardowo przedziałem adresów I/O :?:
COM1 mogę ustawić, ale sposób zarządzania energią w laptopie, który mam uniemożliwia definiowanie I/O dla portów, więc INPA nie działa
Witam!
Interface od Nerwusa mam już spory kawał czasu, wszystko konfigurowane było wg filmików
na laptopie z portem COM - interface ADS z przełącznikiem NORMAL / DS2 ONLY
Łączyłem się jakieś 10 razy bez najmniejszych problemów z E46 M52TU
zarówno poprzez INPĘ jak i DISa, lecz od jakiegoś tygodnia mam problem
wyskakują następujące błędy:
w DISie
http://images47.fotosik.pl/1393/a7ac06a8d616c4b2.jpg
w INPIE:
http://images43.fotosik.pl/1393/28bd06443be14e2e.jpg
http://images45.fotosik.pl/1395/96864fd494d8a278.jpg
http://images43.fotosik.pl/1393/48ba69b2705eb37c.jpg
Dla pewności przeinstalowałem system i całą instalację powtórzyłem krok po kroku
jednak nic to nie dało.
Macie jakieś pomysły?
Z góry dzięki - pozdrawiam!
Dodam tylko, że np oryginalna żółta GT1 łączy się z tym samochodem bez problemu ,
i zapłon oczywiście jest włączony;)
Panowie mógłby ktoś podpowiedzieć gdzie leży problem z instalką mojego Dis-a?
Miałem do tej pory v55 i nie było w wyborze aut Mini Coopera.
Dzisiaj zainstalowałem wersję V57 i niestety Mini dalej nie ma.Pojawiły się nowe wersje BMW a Mini jak nie było tak nie ma.
Można jakoś "ręcznie" dorzucić Mini czy opcji takiej nie ma?
Witam, zainstalowałem wirtualną maszynę z DIS pod Win7 od Trandolfa i wszystko ładnie działało do pierwszego ponownego uruchomienia DIS-a (za pomocą ukrytego menu oczywiście) po którym już nie wykrywa głowicy. Również po tym restarcie DIS nie odpowiada na pingi (maszyna VM z DIS-em).
Jak to naprawić - usuwanie karty sieciowej oraz ponowne wpisywanie adresu głowicy nic nie daje!!! Nie przechodzi APITEST - chyba 09 timeout.
Drugie pytanie - czy gotowa maszyna z DIS-em pójdzie na VMware Player czy też wyłącznie Workstation tak jak zrobiłem to w tej chwili?
zaloguj się jako root i przejdź do
/home/bin/brand.sh
wybierz co potrzebujesz w tym pliku i zrób restart.
Dziękuję bardzo za podpowiedź.Spróbuję jak tylko postawię kompa na nogi bo po instalacji "sss" niestety winda odmówiła współpracy dalszej :D .
Dokładnie i nie bardzo mogę teraz cokolwiek zrobić.W trybie awaryjnym też nie startuje.Loguje się do sss a nie do właściwej windy i monituje brak pliku "SSS_Gina.dll"
Jest sposób aby to naprawić czy tylko nowy system pozostaje postawić?
Dałem ciała przy instalacji bo prawdopodobnie źle zaznaczyłem system w Vm i poszły zmiany w rejestr windowsa z laptopa zamiast tego postawionego na VM.
Niestety zakończyło się instalacją nowego Windowsa.SSS tak namieszał że ciężko było cokolwiek zrobić :D .
Jak mogę zalogować się jako root w Vm?Znalazłem kombinację crtl-alt i f1 ale u mnie nie działa.
Dis musi być już uruchomiony czy tylko w Vm wskazuję na daną maszynę?
Problem rozwiązany.Gdyby ktoś miał problem z zalogowaniem jako jako root z powodu nie działających skrótów klawiszowych to można zalogować się przez "telnet".
konsole pod DIS można wywołać przez alt+Fx (gdzie 1>=x<=7)
Mam mały problem przy instalacji DISa u kumpla...
Mam VMware 7.0, EASY DIS v44 i GT1_v44_programs... Głowica na USB. Inpa działa bez najmniejszych problemów.
System to Windows 7 64 bit
ediabas.ini jest w porządku, adresy i porty prawidłowe, firewall off i antyvir off.
Emulacja iso za pomocą Virtual CD 10
Postępowałem zgodnie z kilkoma instrukcjami, które znalazłem w necie
Problemów było kilka:
1) przy konfiguracji w 'touch screen calibration' w menu testu EDIABAS i API (opcja 2) było coś w stylu API Initialisierung i później Fehler NET-0009 Timeout... Poza tym w liście głowic w DIS głowica była niewidoczna...
pokombinowałem, pokombinowałem, włączyłem konsolę i wyedytowałem plik etc/hosts albo jakoś tak, dodając wpis:
192.168.68.1 diaghead diaghead
wtedy głowica pojawiła się na liście głowic do wyboru i zaczęło ją wykrywać w 'connection setup'... (aczkolwiek przy dodawaniu głowicy pojawiła się informacja o tym że występuje jakiś duplikat, ale dodało bez problemu...)
2) emulator glowicy i ifhsrv waliły błędami, więc dałem uruchamianie z uprawnieniami administratora
3) po powyższych zmianach w tym menu w tescie EDIABAS pod touch screen calibration, nadal jest blad, ale tym razem inny - NET-0002 Illegal Version, który nie mam pojęcia co oznacza...
Ogólnie sytuacja na chwilę obecną wygląda następująco:
- komputer pinguje VMware, z tego co widzę w programie od emulacji głowicy, to VMware kontaktuje się również z komputerem
- test głowicy spod DIS w 'connection setup' pokazuje ze glowica jest podlaczona i moze byc osiagnieta
- wszystkie ikonki na gornym pasku sa podswietlone (bateria, paski mocy itd itp)
- kiedy próbuję połączyć się z samochodem celem diagnostyki otrzymuję komunikat o braku połączenia z głowicą (bodajże fault code 250.126) i czasami bateria staje się pusta, a ikonki na pasku u góry gasną...
- inpa działa bez problemu
...kończą mi się już pomysły i utknąłem, nie mogąc znaleźć rozwiązań... ma ktoś może jakieś pomysły co w tej kwestii zrobić?
Może ktoś miał taki problem wcześniej?
Witam,.zainstalowałem dis, przechodzę api test, łącze się z autem (e39, 530d, 2001), poprzez obd. Automatycznie zczytuje auto. Chciałem zapytać jak u was działa dis, u mnie test jakiegos podzespołu trwa minutami, np: test regulacji xenonow trwal 8min, strasznie wolno to leci, byc moze to wina chinskiego kabelka z allegroo? Ma ktos jakies pomysly,.dodam ze komp na ktorym stoi vmware to p4 3.0g, 1gb ram, (512 vmware), dysko 120 gb, inpa smiga az milo...
Wysłane z mojego GT-I9001 za pomocą Tapatalk
Problem rozwiązany.
Zainstalowałem na wirtualnej maszynie obok DIS'a jeszcze Windowsa XP 32-bit, oprócz tego zainstalowałem na nim INPĘ i diagheada i skonfigurowałem do łączenia z DIS.
Przemapowałem interfejs USB-Serial tak żeby był wykrywany w XP na VM i skonfigurowałem ;)
Teraz DIS działa bez problemu ;)
