Witam. Mam taki problem:
Fejsik Usb/obd2 na inpie lata,Emulator głowicy nie chodzi jak powinien błąd z dostępem do rejestru (dokładnie to niema go wcale w rejestrze)http://img840.imageshack.us/img840/7852/bddiaghead.jpg w Disie wszystko robione według filmików api testu nie przechodzi po usunięciu karty sieciowej w Disi'e i manualnym jej dodaniu Api test przechodzi, ale gdy chcę dodać głowice niby ją widzi ale nie wciąga wszystkich danych z niej: http://img88.imageshack.us/img88/6092/diszgowic.jpg Nie mogę tego rozwiązać. :mad2: Proszę o pomoc. Thx.
System lapka to Win7 x64, VM 7.1.0 build-261024
Pozdrówka
  • Odpowiedzi 1 tys.
Pozdrówka
Problem leży w windzie 64bity emulator głowicy nie chodzi na tym systemie nawet po odpaleniu zgodności z XP
Witam, mam problem z disem, jeden z forumowiczów był tak uprzejmy i skonfigurował mi ją lecz niestety teraz coś się przestawiło. Nie przechodzi apitestu, i ma problem z połączeniem z głowicą, jeżeli dobrze rozumiem. I najważneijsze, gdy naciskam guzik connection setup, w celu sprawdzenia, może tam nie połączona jest głowica, klawisz wciska się, na ułamek sekundy pojawia się klepsydra zamiast kursora lecz nie pojawia się karta z ustawieniami, mogę wciskać i kilka razy lecz nic się nie dzieje, czym to może być spowodowane?
po krótce i na temat (bmw e91 2005r):
1.Fejs nerwusa 16 pinowy
2.Instaluje DIS baza v44 GT57,inpa 4.4.7 (zrobione)
3.Test api przechodzi pozytywnie.
4.Fejs ustawiony na port 1 (latency time 1ms)
5.Całość robiona wg instrukcji z 14 filmikami by nerwus (w teori wszystko bangla)
Problemy
1)Tak wiem INPA za stara na mojego betona(tutaj pytanie czy to ma znaczenie bo niestety nie wiem :()
-przy polaczeniu mam battery on igition off przy wlaczanym silniku
2)Czy do virtualki musi byc dodany port czy urzadzenie USB (zainstalowany sterownik FTDI) czy też jest to robione w jakis inny magiczny sposob
3)Przy braku dodania urzadzenia pod virtualke dostaje error :
Communication between operation unit and diagnostic head is impaired
Error number: 200.159
4)Przy polączeniu pod virtualke dostaje
Createfile_error co jest zrozumiale bo pluje sie EDIBAS ze wzgledu na brak portu 1.
Edibas.ini w skrócie default z:
interface ads
no i wg instrukcji ustawiony host 192.168.68.30 plus port na 6801
Jeżeli ktoś już cos takiego zrobil i już jakieś madre glowy przechodzily przez cos takiego prosze o linki
Mnie generalnie nie udalo sie znalezc jakies sensowanej odpowiedzi. NIe chce meczyc nerwusa bo pewnie ktos juz mial podobny issue. Z gory dzieki za help.
To ja zadam inne pytanie, jako ze mam tylko mac os, pozostaje mi uruchomie DIS z vmware. Czy ktos z was wie gdzie znajde gotowy obraz z zainstalowanym DIS'em ktore bede mogl odpalic na vmware ? Czy w ogole cos takiego istnieje ?
Cokolwiek chcę zrobić w dis v.55 to wyskakuje taki błąd > http://img337.imageshack.us/img337/3005/bladdis.jpg
Znalazłem w tym wątku że ktoś miał też ten problem. Odpowiedzią na pytanie było aby sprawdź sekcje tcp/ip w ediabas oraz zrobić restart procesów w ukrytym menu "touchpad calibaration". Mogę prosić o instrukcję jak to zrobić
Moje filmy wywendrowały już wszędzie. Fajny komentarz ma filmik 12 "these are ripped from a ebay DVD when I purchased a cable online".
mam pytanie dlaczego dis v44 instaluje się w języku niemieckim a nie angielskim mimo że przy ustawieniach języka ustawiłem angielski uk i próbowałem
angielski us i dalej jest po niemiecku .co zrobić żeby był angielski ?
musisz miec poprawne dyski przy instalacji, tj. z UK lub USA
Możecie mi wyjaśnić słowa Nerwusa?
Bo mam ten sam problem co eric20 i nie mogę dojść dlaczego
Mam problem z podłączeniem fejsu w DISie.
mianowicie w admin-> setup connection dostaje po:
http://img580.imageshack.us/img580/3865/disconnecting.th.jpg
taki błąd: ("The connection could not be created")
http://img685.imageshack.us/img685/4442/bladdisa.th.jpg
Jakaś sugestia jak sobie z tym poradzić?
IP dla VMnetu1 192.168.68.1 tylko ta sieć w VM włączona
Daj na disconnect w pierwszej kolejności i wtedy na connect.
@Capaz Wkręciłem opcje na maxa w diaghead (ver 1.2).
Nawet guziczki posprawdzałem i inne pomysły jakie mi przyszły ciągle ten sam błąd :/
Niby kalibracji nie robiłem bo filmy instruktażowe (akurat nie zakupione na Alledrogo ale znalezione na Redtu.. znaczy Youtube) odnosiły się do wersji starszej a jak robie calibrate screen to mam kliknąć lewy górny punkt i za cholere nie umim :/ Chyba że ekranu auta :P
To nie masz ukrytego menu pod calibrate touchscreen przyciskiem?
Filmiki moje na youtube tez są, ktoś je tam wpasował.
Czy w istniejącym obrazie VMWARE DIS mogę zmienić wielkość wykorzystania RAM dla DIS? Chodzi mi o powiększenie z 512MB do 1GB lub więcej, czy to mija się z celem?
Możesz to zrobić z większa ilością RAM idzie płynniej.
Uwaga bo jakas meda grasuje napierw wywedrowl moj link 2.11.0 a tera widze Nerwus Twojego ITOOL RADAR na angielskich forach :shock:
Tak jak ukradziony tak wklejony :shock:
Tego typu ludzi nie upilnujesz, sam się przekonałem bazując na historii filmików inpa i dis.
Mówisz o tym gościu http://www.bmwcoding.com/showthread.php?1983-iTools-radar-for-ICOM-for-FREE-%28No-return-idea%29&p=18457#post18457
W istniejącej maszynie nie zmienisz wielkości RAM-u.
Gupie pytanie :D
DIS łączymy z głowicą gdy kabel podłączony kluczyk w pozycji 1 ?
