  • Odpowiedzi 1 tys.
Wybrać boot'owanie z zewnętrznego nośnika tj. CD-ROM'u.
I mnie dopadły problemy z DISem, a mianowicie zrywa mi połączenie przy czytaniu wartości rzeczywistych z DDE 3.0
Próbowałem z rożnymi ustawieniami i wygląda to tak
jak ustawie na Fister i vm na off nie łączy się z DDE
http://img830.imageshack.us/img830/8772/fistervoff.jpg
jak ustawie na Fister i vm na on łączy się z DDE ale podczas odczytu co jakąś minute wywala błąd daje repeat i znowu po minucie to samo
http://img225.imageshack.us/img225/673/fistervon.jpg
jak ustawie na Softing i vm na on łączy się z DDE ale podczas odczytu co jakąś minute wywala błąd daje repeat i znowu po minucie to samo
http://img20.imageshack.us/img20/4738/softingvon.jpg
Dodam że INPA działa prawidłowo, widzi przy załączonym zapłonie cały czas ignition
Witam wszystkich forumowiczów,
jestem tutaj nowy, ale prześledziłem cały temat i zainstalowałem u siebie inpę i disa v44 na VMware 7. Postępowałem zgodnie ze szczegółową "instrukcją instalacji DIS". Probem pojawił się w momencie zrobienia apitestu. Podobnie jak wielu innym osobom wyskoczyło mi coś takiego:
http://www.image-share.com/upload/800/244m.jpg
ustawienia w network managerze wedlug mnie sa ok bo były ustawiane w wersji VMware 5 zgodnie z instrukcją, a potem update do wersji 7.
http://www.image-share.com/upload/800/247m.jpg
ponieważ wiele osób ma z tym problem proszę o napisanie krok po kroku, co należy zrobić w takich okolicznościach.
Kombinowałem w ustawieniach scoadmin, ale po usunięciu drugiej sieci jeszcze pogorszyłem sytuację, bo wyskakiwał 0015 host error
http://www.image-share.com/upload/800/251m.jpg
Problem numer dwa polega na tym, że po przełączeniu disa z softing na fister i ustawieniu vm off program przestaje widzieć głowicę diagnostyczną. Po wejściu w opcję "diagnostic head" nie widać danych "wolnej głowicy", a wejście w "connection setup" jest niemożliwe. Czy tak ma być?
mój plik ediabas.ini dostałem od producenta kabelka usb obd2 z allegro, próbowałem dawać takie ustawienia ip i innych parametrów takie jak w poprzednich postach, ale to nic nie dawało:
;EDIABAS 6.4.7 Configuration
[Configuration]
; EcuPath
;       Description :   ECU file path
;       Default     =   .
EcuPath          =C:\EDIABAS\ECU
; SimulationPath
;       Description :   Simulation file path
;       Default     =   .
SimulationPath   =C:\EDIABAS\SIMULATION
; TracePath
;       Description :   Trace file path
;       Default     =   .
TracePath        =C:\EDIABAS\TRACE
; CodeMapping
;       Description :   Character mapping file path
;       Default     =   .
;CodeMapping      = C:\EDIABAS\BIN\ansi2oem.tab
; TraceSize
;       Description :   Maximum size of each trace file [KB]
;       Value       :   0..32767
;       Default     =   1024
TraceSize        = 32767
; ApiTrace
;       Description :   Enable/Disable API/User trace
;       Value       :   0  = Trace disabled
;                       1  = User trace
;                       2  = User trace + time stamp
;                       3  = User trace + time stamp + process id (Win32)
;                       4  = Function trace
;                       5  = Function trace + time stamp
;                       6  = Function trace + time stamp + timing
;                       7  = Function trace + time stamp + timing + process id (Win32)
;       Default     =   0
ApiTrace         =0
; IfhTrace
;       Description :   Enable/Disable IFH trace
;                       1  = User trace
;                       2  = User trace + interface
;                       3  = User trace + interface + time stamp
;       Default     =   0
IfhTrace         =0
; IfhnTrace
;       Description :   Enable/Disable IFH network trace (with XREMOTE)
;                       1  = User trace
;       Default     =   0
;IfhnTrace        = 0
; SystemTraceSys
;       Description :   Enable/Disable system trace (runtime system)
;                       Trace levels 1..7
;       Default     =   0
SystemTraceSys   = 0
; SystemTraceBip
;       Description :   Enable/Disable BIP trace (runtime system)
;                       Trace levels 1..7
;       Default     =   0
SystemTraceBip   = 0
; SystemTraceIfh
;       Description :   Enable/Disable IFH system trace
;                       Trace levels 1..7
;       Default     =   0
SystemTraceIfh   = 0
; SystemTraceNet
;       Description :   Enable/Disable network trace
;                       Trace levels 1..7
;       Default     =   0
SystemTraceNet   = 0
; BipDebugLevel
;       Description :   BIP debug level of ECU files
;       Value       :   0..32767
;       Default     =   0
BipDebugLevel    = 0
; UbattHandling
;       Description :   Ubatt ON/OFF handling
;       Value       :   0  = Ubatt ON/OFF: No EDIABAS error
;                       1  = Ubatt ON/OFF: EDIABAS error
;       Default     =   1
UbattHandling    = 0
; IgnitionHandling
;       Description :   Ignition ON/OFF handling
;       Value       :   0  = Ignition ON/OFF: No EDIABAS error
;                       1  = Ignition ON/OFF: EDIABAS error
;       Default     =   1
IgnitionHandling = 0
; ClampHandling
;       Description :   automatic check of clamps for Ubatt and Ignition
;       Value       :   0  = no automatic clamp check with send_and_receive
;                       1  = automatic clamp check with send_and_receive
;       Default     =   1
;ClampHandling    = 1
; TaskPriority
;       Description :   EDIABAS process/thread priority (only Win32/16)
;       Value       :   0  = Optimal EDIABAS performance = 8
;                       1  = Minimal EDIABAS performance
;                       10 = Maximal EDIABAS performance
;       Default     =   0
TaskPriority     = 0
; LoadWin32
;       Description :   Map EDIABAS Win16 calls to EDIABAS Win32
;       Value       :   0  = Win16/32 Mapping disabled (Win16-->Win16)
;                       1  = Win16/32 Mapping enabled (Win16-->Win32)
;       Default     =   0 for Windows 9x/Me
;       Default     =   1 for Windows NT4/2000/XP
;LoadWin32        = 0
; SystemResults
;       Description :   Enable/Disable system results (ubatt/ignition/jobstatus)
;       Value       :   0  = Disable system results
;                       1  = Enable system results
;       Default     =   1
SystemResults    = 1
; RetryComm
;       Description :   Repeat failed communication automatically (1x)
;       Value       :   0  = Retry disabled
;                       1  = Retry enabled (1x)
;       Default     =   1
RetryComm        = 1
; Simulation
;       Description :   Enable/Disable ECU simulation
;       Value       :   0  = Simulation disabled
;                       1  = Simulation enabled
;       Default     =   0
Simulation       = 0
; Interface
;       Description :   Connected diagnosis interface
;       Default     =   STD:OBD
Interface        =STD:OBD
; Additional information (in German) :
; Bitte beachten: Der HW-Treiber fuer das Interface muss installiert sein!
; Interface      = STD:OBD
; Beschreibung   : Serieller Pegelwandler (Nachfolger von ADS / Anschluss an OBD-Dose)
; Installation   : \EDIABAS\HARDWARE\OBD\ODBSETUP (nur noetig fuer WIN NT4, WIN 2000, WIN XP)
; INI-Datei      : Suchreihenfolge analog zu EDIABAS.ini
; Unterstuetzung : WIN3.xx          : Nein
;                  WIN95,98  16-Bit : Ja
;                  WIN95,98  32-Bit : Ja
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; Interface      = STD:FUNK
; Beschreibung   : Funk-Diagnose Interface MDA von Fa. Siemens
; Installation   : keine
; INI-Datei      : FUNK.INI
; Unterstuetzung : WIN95,98  16-Bit : Ja
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; Interface      = ADS
; Beschreibung   : Serieller Pegelwandler (Anschluss an Diagnose-Dose)
; Installation   : \EDIABAS\HARDWARE\ADS\ADS32\ADSSETUP (nur fuer WinNT4 noetig)
; INI-Datei      : keine
;                  WIN95,98  32-Bit : Nein
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; Interface      = KBUS
; Beschreibung   : Serieller Pegelwandler (Anschluss direkt an K-Bus oder I-Bus)
; INI-Datei      : keine
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; Interface      = EDIC
; Beschreibung   : Serielles , PCMCIA , PC-Card Interface von Fa. Softing
; Installation   : \EDIABAS\HARDWARE\EDIC\SETUP.EXE
; INI-Datei      : EDICFW.INI, EDICHW.INI
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; Interface      = EDICC
; Beschreibung   : EDIC-Card C oder EDIC-Card 2 CAN-Interface von Fa. Softing
; INI-Datei      : XEDICC.INI
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; Interface      = STD:CAN
; Beschreibung   : PCMCIA CAN-Interface CanCardX/XL von Fa. Vector
; Installation   : keine (ausser Installation der CAN-Karte)
; INI-Datei      : CAN32.INI
; Unterstuetzung : WIN95,98  16-Bit : Nein
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; Ansprechpartner: Hr. Jusko
;   Telefon      : +49-(0)89/382-35891  (Hotline)
;   email        : [email protected] (Hotline)
; Interface      = STD:ADS4MOST
; Beschreibung   : Most-Interfaces von Fa. Oasis
; Installation   : keine (ausser Installation der Oasis-Karte)
; INI-Datei      : ADS4MOST.INI
; Unterstuetzung : WIN95,98  16-Bit : ?
;                  WIN95,98  32-Bit : ?
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
;   Ansprechpart.: Hr. Rowedder
;   Telefon      : 089 / 382-29159
; Interface      = REMOTE
; Beschreibung   : Anbindung eines EDIABAS-Interfaces über TCP/IP
; Installation   : Anpassung der Einträge in [TCP] auf beiden Seiten (ins.: RemoteHost, Port)
; INI-Datei      : keine
;                  WIN NT 4.0, XP   : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; Sonderfall     : Interface OPPS
; Interface      = REMOTE:name
; INI-Datei      : REMOTE.INI (insbesondere für Parallelbetrieb notwendig)
;                  In REMOTE.INI stehen unter [name] spezif. Einstellungen(z.B.: RemoteHost, Port)
;                  WIN XP           : Ja
; NetworkProtocol
;       Description :   Network protocol
;       Default     =
NetworkProtocol  = TCP
;TCP/IP Configuration
[TCP]
; RemoteHost
;       Description :   server address/name
;       Default     =
RemoteHost           =OPPS
; Port
;       Description :   IP communication port
;       Value       :   1000 < port < 30000
;       Default     =
Port                 = 3000
;TimeoutConnect
;       Description :   Timeout for establishing the connection
;       Default     =   5000
TimeoutConnect       = 2000
;TimeoutReceive
;       Description :   Timeout for receiving a message
;       Default     =   5000
TimeoutReceive       = 2000
;TimeoutFunction
;       Description :   Timeout for a long function
;       Default     =   59000
TimeoutFunction      = 10000
;DisconnectOnApiEnd
;       Description :   Enable/Disable Disconnection with function call ApiEnd
;       Value       :   0  = Disconnection disabled
;                       1  = Disconnection enabled
;       Default     =   0
;DisconnectOnApiEnd   = 1
;InitCmd<n>
;       Description :   Initialization command <n> (normally for OPPS)
;       Default     =
;InitCmd0             = FE,04,00,03,01
;InitCmd1             = FD,05,00,03,01
; End Of File EDIABAS.ini
[XEDIC]
EdicApiPath= C:\EDIABAS\EDIC\EIDBSS
EdicInterfaceNo= 2
Będę wdzięczny za każdą chęć pomocy. Pozdrawiam wszystkich kierowców BMW.
Z tego co widać w Twoim pliku EDIABAS.INI w sekcji TCP/IP CONFIGURATION masz inne ustawienia niż powinno.
U mnie działa to na następujących ustawieniach:
[TCP]
; RemoteHost
;       Default     =
RemoteHost           = 192.168.68.1
; Port
;       Default     =
Port                 = 6801
Hurra :D dis po ustawieniu odpowiedniego ip oraz portu o czym zapomniałem łączy się z głowicą i przechodzi apitest. Teraz tylko musze sprawdzić czy połączy się z samochodem. Qwazarr wielkie dzięki za pomoc :cool2:
Witam Panowie!
Może od razu zacznę. Mam DIS-a v44 diagnostyka chodzi, aktywowałem webasto na panel navi INPA śmiga aż miło ale coding/programing w DISIE niestety nie daje rady tj. kiedy mam już wybrane funkcje do wpisania w auto i przechodzę do zapisu czyli wyłącz zapłon i włącz potem naciśnij "TAK" nie zapisuje do pojazdu tak jak by nie widział sygnału off on ze stacyjki bo ponownie o to prosi. Moje pytanie jest następujące, czy wina takiego zachowania leży po stronie instalacji, ustawień w DISIE, czy może z wykrywaniem zapłonu, INPA wykrywa zapłon.
Dzięki za ewentualne sugestie Pozdrawiam.
fejs na USB OBDII
Zanim rozpocznę instalacje DISa chciałem się zorientować ile miejsca na dysku potrzebuje. Nie ma swoje laptopa, wiec będę z siostry korzystał. Na c ma tylko 1,5 GB wolnego. A na D mozna instalować bo tam bardzo dużo wolego
Sam DISv44 (program) zajmuje jakieś 4.5 GB ale trzeba doliczyć wymaganą partycję 18.xx GB i VMware.Tak więc 30-40 GB będzie wystarczające.
Mam problem z komunikatem: Fault Number 200.159.
INPA działa w pełnym zakresie, DIS wykrywa głowice, czas ustawiony na 1ms, jednak dalej jest powyższy problem.
Mój ediabas:
;EDIABAS 6.4.3 Configuration
[Configuration]
; EcuPath
; Default = .
EcuPath = C:\EDIABAS\ECU
; SimulationPath
; Default = .
SimulationPath = C:\EDIABAS\SIM
; TracePath
; Default = .
TracePath = C:\EDIABAS\TRACE
; CodeMapping
; Default = .
; TraceSize
; Value : 0..32767
; Default = 1024
;TraceSize = 1024
; ApiTrace
; 1 = User trace
; Default = 0
ApiTrace = 0
; IfhTrace
; 1 = Trace enabled
; 2 = Trace enabled
; 3 = Trace enabled
; Default = 0
IfhTrace = 0
; SystemTraceSys
; Trace levels 1..7
; Default = 0
SystemTraceSys = 0
; SystemTraceBip
; Trace levels 1..7
; Default = 0
SystemTraceBip = 0
; SystemTraceIfh
; Trace levels 1..7
; Default = 0
SystemTraceIfh = 0
; SystemTraceNet
; Trace levels 1..7
; Default = 0
SystemTraceNet = 0
; BipDebugLevel
; Value : 0..32767
; Default = 0
BipDebugLevel = 0
; UbattHandling
; Default = 1
UbattHandling = 1
; IgnitionHandling
; Default = 1
IgnitionHandling = 1
; TaskPriority
; Default = 0
TaskPriority = 0
; LoadWin32
;LoadWin32 = 0
; SystemResults
; Default = 1
SystemResults = 1
; RetryComm
; Default = 1
RetryComm = 1
; Simulation
; Default = 0
Simulation = 0
; Interface
; Default = EDIC
Interface =STD:OBD
; INI-Datei : OBD.ini nur benutzt wenn im Windows-Verzeichnis
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = ADS
; INI-Datei : keine
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = KBUS
; INI-Datei : keine
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = EDIC
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = EDICC
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Beschreibung : PCMCIA CAN-Interface CanCardX von Fa. Vector
; INI-Datei : CANRTTP.INI
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : ?
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; INI-Datei : keine
; WIN XP : Ja
; WIN XP : Ja
; NetworkProtocol
; Default =
[TCP]
; RemoteHost
; Default =
RemoteHost = 192.168.68.30
; Port
; Default =
Port = 6801
;TimeoutConnect
; Default = 5000
;TimeoutReceive
; Default = 5000
;TimeoutFunction
; Default = 59000
;DisconnectOnApiEnd
; Default = 0
;InitCmd
; Description : Initialization command (normally for OPPS)
; Default =
Będę wdzięczny za jakies porady.
Sprawdż również inny adres w EDIBAS.ini:
[TCP]
; RemoteHost
;       Default     =
A IFHSrv32 i emeulator głowicy masz uruchominy?
Od jakiegoś czasu walczę z instalacja DISa. Zatrzymałem się na apitescie. Mam bład NET-009 Time out.
Instaluje na windows XP, VWmare 7.1.0 build-261024.
Kofiguracja ediabas :
[TCP]
; RemoteHost
; Default =
; Port
; Default =
Port = 6801
Ustawienie VIrt Net edit:
http://img11.imageshack.us/img11/8173/konfip.th.jpg
zapora i antyvirus wyłaczone:
http://img405.imageshack.us/img405/719/zapora.th.jpg
wszystko wg instrukcji i caly czas nie wykrywa glowicy. Co jeszcze moze być zle? Prosze o jakieś podpowiedzi.
ps A może ktoś z Radomia ma zainstalowanego DISa i za browara ;) aktywował by mi BC bo tylko do tego mi potrzebny DIS
zmien na
; RemoteHost
; Default =
Zmieniłem na RemoteHost = 192.168.68.30. W zaporze znalazłem jeszcze, że mimo że wyłączona to w wyjątkach była VMware i emulator głowicy. Odznaczyłem. Ale nadal nic się nie dzieje.
Ifhserv masz uruchomiony przy api-test?
Wejdź w configur process i daj wszystko na off, apply settings, wszystko na on, apply settings
Sprawdź apitest jak nie pójdzie to rebot DIS'a i znowu spróbuj.
To jest obraz VMware czy instalowałeś od zera?
Jaka wersje VMware uzywasz?
Witam, mam problem z zainstalowaniem DISa. Otóż wszystko poinstalowałem według instrukcji, ale podczas instalacji już na vmware wyskakuje mi komunikat: "The DIS installation has been completed with faults. Fault number: -250". Proszę o pomoc, ponieważ nic nie da się z tym zrobić, a wszystko zrobione dokładnie z tą instrukcją. Czy ktoś miał też taki problem?
Jaką wielkość dysku ustawiłeś dla maszyny wirtualnej. Ile masz fizycznie wolnego miejsca na dysku.
Jaki vmware?
wszystko ściągnięte stąd:
http://www.bkd-fani.pl/forum/viewtopic.php?t=2155
Wielkość maszyny wirtualnej tak jak na Twoich filmikach: 20gb, a miejsca na tym dysku mam 60 gb (wolnego 45). Dalej się nie chce instalować, już sam nie wiem co jest grane. Myślałem, że może kabel OBD podłączyć podczas instalacji albo coś? Proszę Cię o pomoc:)
A jeszcze jedno - instalowałem INPA na kabel OBD nie ADS jak Ty w instrukcji robiłeś - może to jest problemem jak sądzisz?
Ifhserv mam uruchomiony. configur processer zrobilem i caly czas to samo.
VMware 7.1
Instalowałem od zera base44 i GT1_v44_programs
A NCS mniej problemowy w instalacji ?? i skąd go wziąć bo nie moge instalki znalesc nigdzie
NCS'a masz w pakiecie z inpa, tj. instaluje się razem z nią.
