W ukrytym menu spróbuj zmienić protokół z FISTER na SOFTWARE lub odwrotnie czy jakoś tak już nie pamiętam.
  • Odpowiedzi 1 tys.
program dziala raczej poprawnie zobacz zlacze diagnostyczne ja mialem taki przypadek ze jeden pin ze zlacza sie poluzowal i zero komunikacji dokladnie taki przypadek jak Twoj.
czy to by mogło tak raz działać a raz nie działać ??
chyba gdyby to była kwestia protokołu to nie działało by wcale ?
@pawulonag - obejrze zaraz wtyczki, ale, dziwne by było, bo sytuacja wyglądała tak:
- testowałem moduł DWA
- skończyłem go testować
- troche sie pogubiłem i nie mogłem zrobić testu wszystkich modułów
- wybrałem z menu END, potem terminate i wszedłem jeszcze raz w diagnostykę
no i już sie nie połączył :/
w tym czasie nie dotykałem przewodów/wtyczek/kabla, wiec dlatego niekontaktowanie czegoś odłozyłem na później
moze po prostu zlamany przewod ... ja juz raz mialem takiego zonka i tez raz sie komunikowalo raz nie
ping powinien przechodzic z hosta do DISa bez ifh czy glowicy ... karty(a) pod DISem ok ? karta VMware ? moze firewall windy jesli takowy masz ?
sam nie wiem
podłączylem sie jeszcze raz do auta
to samo - nie ciągnie automatycznej identyfikacji
zmiana protokołu na FISTER
to samo
restart DISa
to samo
aż z ciekawości - poszedłem Manualną identyfikacją i... zaczeło się auto testować. Ok, wybrałem End, Terminate wrócilem do wyboru auta w diagnostyce, jeszcze raz wybrałem swój model i.... poszło automatycznie.
jeszcze raz end
jeszcze raz wybór modelu
i znów działa dobrze
czyli by wychodziło że to wpływ plam na słońcu :/
btw. gdyby kogoś interesowało to odpaliłem drukowanie z GT1 /za pomoca linków które swego czasu Robert podawał/ ale odrobinę prostszą metodą i na końcu powstaje nam PDF na pulpicie. Potem mozna z nim zrobić co się chce ;) Przydatne do zrzucania raportów. Jak będa chętni to wrzuce jakiś pl opis jak to działa.
Jedźmy dalej - jako że DIS v44 okazał się nie mieć pewnych funkcji diagnostyczno/serwisowych - np. sprawdzenie poziomu naładowania akumulatora, niezbędny okazał się upgrade do V55
Niby banalne jak ktoś już wie jak, ale żeby poznajdować te informacje trzeba sie było przekopać przez cały 88 stronny wątek. Więc może przyda się tu komuś ekspresowy skrót :)
poza tym podejrzewam że ci co wiedzą jak nie zaglądają do wątku o instalacji EasyDISa ;) wiec... dla początkujacych tak jak ja:
W tym celu:
zassałem DISv55
podmontowałem Daemon Toolsem obrazek
wszedłem do EasyDISv44 do Administracji,
zaznaczyłem CD
aktywowałem
wybrałem Install DIS
po około 40 minutach pokazywania krzyżyków nadeszła informacja że DIS został poprawnie zainstalowany
w menu głównym - nic sie nie zmieniło poza deaktywacją guziczka Programowanie/Coding, obecnie jest aktywna tylko diagnostyka
po wejściu do diagnostyki - miła informacja - Dis V55 wita :)
w informacji o wersji pokazują się takie:
http://img190.imageshack.us/img190/8030/wersja55.jpg
http://img190.imageshack.us/img190/wersja55.jpg/1/w640.png
DLA PORÓWNANIA - PRZED INSTALACJĄ TEGO DISa WERSJE BYŁY TAKIE
http://img42.imageshack.us/img42/9290/wersja44.jpg
http://img42.imageshack.us/img42/wersja44.jpg/1/w640.png
Dis angielski w wersji 55 można zassać tu:
(za linki ponowne podziękowania dla Robsona :))
http://rapidshare.com/files/166376816/55_UK.part01.rar
http://rapidshare.com/files/166385246/55_UK.part02.rar
http://rapidshare.com/files/166393140/55_UK.part03.rar
http://rapidshare.com/files/166416024/55_UK.part04.rar
http://rapidshare.com/files/166430714/55_UK.part05.rar
http://rapidshare.com/files/166513463/55_UK.part06.rar
http://rapidshare.com/files/166518368/55_UK.part07.rar
http://rapidshare.com/files/166527710/55_UK.part08.rar
http://rapidshare.com/files/166533918/55_UK.part09.rar
http://rapidshare.com/files/166610515/55_UK.part10.rar
http://rapidshare.com/files/166627496/55_UK.part11.rar
http://rapidshare.com/files/166628551/55_UK.part12.rar
Teraz wycieczka do auta i sprawdzić czy działa...
Z ciekawostek:
EasyDIS v44 - zainstalowany wg. instrukcji Nerwusa - zajmuje fizycznie na dysku 4.3GB
po upgrade do v55 - zasadniczo się ilość miejsca zajętego nie zmienia się zauważalnie.
Zrobienie kopii zapasowej - ja fizycznie skopiowałem katalog z działającym GT1 (z instrukcji nerwusa był to katalog GT1_vmware) do nowego katalogu, potem w ustawieniach vmware tego nowego serwera usunąłem dysk twardy i dodałem go jeszcze raz ze wskazaniem na plik .vmdk w nowym katalogu a nie starym
ps. w dalszym ciągu poszukuje angielskiego TISa który będzie umiarkowanie aktualny[/b]
Mam zrobione podobnie, z tym że żeby nie stracić możliwości kodowania można zrobić Snapshoot Dis v44 i wtedy doinstalować twoim sposobem V55 i zrobić też snapshoot. Tym sposobem można mieć V44 I V55 :) . Lub na Ecu jest opis jak można dołożyć kodowanie do Dis v55, warunek muszą być te same wersje językowe.
Mam taki obraz juz gotowy na dysku musze go podlinkowac w koncu.
Jedyna rzecz ktorej nie lubie to ze wciaz baza jest z v44 a do v55 powinna byc v52. Z v56 i v57 tez kodowanie da sie odpalic.
Właśnie basa v44 :( ,nerwus a czy jak się zainstaluje base np. v52 i zmodyfikowany obraz z kodowaniem np.V55 to ruszy ? czy taki myk tylko na V44
Jak ja podmienisz odpowiednio wedlug pierowozorow instlacji DIS to powinno smigac.
myk dziala z baza v.52 :) ... zainstalowalem pozniej przetestuje ale przycisk jest aktywny :)
... przetestowane na zywym organizmie - ok
Hej
Moze ktoś wie na jakim vmware postawić disa na Windows Vista, na vmvare 6.xx wszystko sie instaluje ale nie przechodze api testu.
Na Xp postawilem bez problemu na vmvare 5.5.1, ale ten vmware jest z vistą niekompatybilny.
Mi na MS Viście poszło, opisze jak:
1. Zainstalowałem dis-a na Vmware wg. tutoriala Nerwusa, w MS XP i zrobiłem klona dis-a w Vmware,
2. Na Viście zainstalowałem Vmware (krzyczał mi że nie kompatybilne ale ja to wszystko potwierdziłem że się zgadzam) udało się zainstalowałem Vmware.
3. Otworzyłem wcześniej na XP zrobionego klona, na Viście w Vmware
4. Ustawiłem parametry sieci itp. wg. instrukcji nerwusa
5. I od tej pory mi smutno, bo DIS pokazał mi parę błędów :cry:
http://perceptron.pl/img_bmw/dis-skanowanie.jpg
Sie ma!
Pomóżcie ludzie bo za chwilę pozbędę się w brutalny sposób swojego laptopa.
Ugrzązłem na instalacj DIS Base.
Pojawia się czarny ekran instaluje się DIS, po czym zamiast się zrebootować pojawia się kursor i tyle.
Macie jakiś pomysł jak to ogarnąć?
Edytowane przez nerwus
zamiana slowa na bardziej zrozumiale
Diamantschwarzmetalic E-34 und Black Sapphire Metallic E-39 Touring und Schwarz 2 Metalic E-38
Biżuteria Modułowa
http://sklep.susanadesign.pl
Sie ma!
Pojawia się czarny ekran instaluje się DIS, po czym zamiast się zrebootować pojawia się kursor i kupa.
Podpinam sie z prośbą mam taki sam problem :duh: :cry: :cry:
Poradziłem sobie z instalacja :D zobaczymy jak bedzie dalej
Colliber odezwij sie na gg moze cos pomoge :)
Sie ma!
Ja tez mam to samo, po pierwszym restarcie bazy disa pojawia sie tylko kursor i wszystko stoi :?
Będe wdzieczny za info jak to rozwiązać..
Jeszcze jakbyś podał numer Gadulca to miałbym łatwiej. ;-)
Widzę, że z tym problemem jest nas więcej. Napisz może po prostu jakiś tutorial...
Będziemy wdzięczni...
Biżuteria Modułowa
Panowie czytajcie opis dokladnie. Nie bedzie problemow. Nic nie przeskakiwac nic nie omijac. Ogladac i czytac.
Od tygodnia siedzę przed dwoma komputerami. Na jednym odtwarzam twoje filmiki, na drugim instaluję DIS'a.
Robię krok po kroku to samo co w twojej instrukcji z tą róznicą, że obrazy płyt wypalam na płytach. Pliki ściągałem dwukrotnie, wypalałem na płytach różnych producentów z różną prękością. Ze dwadzieścia razy podchodziłem do temetu i zawsze zatrzymuje się na tym samym zakręcie.
Podejżewam, że problem leży po stronie grafiki, jakiś konflikt z rozdzielczością wirtualnej maszyny. Jak próbuję zainstalować WMTools, żeby zgodnie z instrukcją wyskakującą czasami w dodatkowym oknie zmienić rozdzielczosć grafiki to mi wywala, że w przypadku wyboru systemu "innego" (other) taka operacja nie jest możliwa.
Jak to obejść - za cholerę nie wiem.
Biżuteria Modułowa
Sie ma!
Przy pomocy kolegi udało sie zlokalizowac usterke.. trzeba poprostu uważac przy drugim restarcie i nacisnąć "esc" i potem wybrać start z cd i po krzyku
Holera, wciskam ten "esc" i nic się nie dzieje. Mało tego, u mnie sam proces startu instalacji EasyDIS'a wyglada nieco inaczej. :mad2:
Biżuteria Modułowa
Panowie, nie daje rady.
Próbowałem już na trzech komputerach, utykam w tym samym miejscu.
Zostaje mi kursor i kupa taka, że palce lizać.
W Video instrukcji od Nerwusa zauważyłem jedną nieprawidłowość.
W filmie nr 8 w edycji parametrów wirtualnej maszyny CDRom ustawiany jest na konkretny dysk (w tym przypadku napęd wirtualny), w filmie nr 10 ten CDRom ustawiony jest na "auto".
Poza tym u mnie podczas startu wirtualnej maszyny VMWare nie reaguje nie tylko na ESC, na F2 i F12 też nie.
Napiszcie proszę czy macie na to jakiś sposób, bo przyjdzie mi się pociąć skórą od salecesonu...
Biżuteria Modułowa
Zostaje mi kursor i kupa taka, że palce lizać...
OK. Posunąłem się dalej.
Wystarczyło zastosować nowszą wersję VmWare.
Teraz mam następny problem, DIS nie przechodzi testu API :mad2:
Wszystkie FireWalle wyłączone.
Kartę sieciową odinstalowywałem i instalowałem ponownie.
Diody przy ikonie komputera się świecą, Jak wchodze w zakładkę Diagnostic Head to w lewym oknie brakuje "wolnych głowic".
Dajcie jakąś wskazówkę co dalej, please...
Biżuteria Modułowa
jak odinstalowales karte w DIS i ja do instalowales to raczej czego Cie reinstal DIS. Ciezko jest ogarnac taki trick.
Jezeli APi test nie idzie to sprawdz ustawienia sieci po stronie vmware, to co masz wpisane w ediabas.ini.
Sprawdz czy nazwa komputera jest mniejsza niz 8 znakow. Wylacz firewall na stale sprawdz ewentualnie logi czy nie blokuje.
