To daj więcej szczegółów. Co robiłeś źle?
  • Odpowiedzi 1 tys.
Panowie pomocy na inpie 9.0.7 po uruchomieniu wywala mi od razu błąd "create file error" a DIS wogóle sie nie łączy z autem mam fejs z allegro za 160 zł teraz żałuje ze nie kupiłem od nerwusa męcze sie juz powoli tydzien i nie mam pomysłu inpe instalowałem juz 3 razy od nowa i ciągle to samo co moze byc przyczyną takiego błędu? A tak na marginesie jaka cena fejsu u ciebie nerwus? bo chyba odeślę ten szmelc spowrotem niech mi kase oddaja i tyle. auto 320d 98r Bardzo prosze o pomoc
Instalujesz na ADS interfejs STD:OBD. Taki błąd pojawia się na starcie jeżeli ediabas nie widzi portu com.
Przepraszam, że powielam temat ale mam problem z API-0009 timeout. Jak DISa stawiam na vm5 to jest wszystko ok ale chcę postawić go vm7 bo do tego chcę dorzucić Progmana. Kiedyś miałem postawionego DISa na vm7 (ibm T30)i działał a teraz męczę się z instalacją na T43 i cały czas się wykładam na API teście... Podpowiedzcie na co zwrócić uwagę. Dziękuje i pozdrawiam.
Zainstaluj sobie na vm5. Zrób kopie maszyny na wszelki wypadek. Zainstaluj sam vm7 i odpal stary obraz z vm5 na vm7. Na pewno zadziała.
Tworząc maszynę na vm7 możesz wybrać wsteczna kompatybilność z vm5 tez będzie ok.
To jest najszybszy sposób.
Oczywiście to zrobione a Ediabasa mogę wrzucić do analizy jakby ktoś zechciał sprawdzić...
Z nim może być coś nie tak bo w NCS wywala błąd Ediabas zaraz go wrzucę
;EDIABAS 6.4.7 Configuration
[Configuration]
; EcuPath
; Description : ECU file path
; Default = .
EcuPath =C:\EDIABAS\ECU
; SimulationPath
; Description : Simulation file path
; Default = .
SimulationPath =C:\EDIABAS\SIMULATION
; TracePath
; Description : Trace file path
; Default = .
TracePath =C:\EDIABAS\TRACE
; CodeMapping
; Description : Character mapping file path
; Default = .
;CodeMapping = C:\EDIABAS\BIN\ansi2oem.tab
; TraceSize
; Description : Maximum size of each trace file [KB]
; Value : 0..32767
; Default = 1024
TraceSize = 32767
; ApiTrace
; Description : Enable/Disable API/User trace
; Value : 0 = Trace disabled
; 1 = User trace
; 2 = User trace + time stamp
; 3 = User trace + time stamp + process id (Win32)
; 4 = Function trace
; 5 = Function trace + time stamp
; 6 = Function trace + time stamp + timing
; 7 = Function trace + time stamp + timing + process id (Win32)
; Default = 0
ApiTrace =0
; IfhTrace
; Description : Enable/Disable IFH trace
; 1 = User trace
; 2 = User trace + interface
; 3 = User trace + interface + time stamp
; Default = 0
IfhTrace =0
; IfhnTrace
; Description : Enable/Disable IFH network trace (with XREMOTE)
; 1 = User trace
; Default = 0
;IfhnTrace = 0
; SystemTraceSys
; Description : Enable/Disable system trace (runtime system)
; Trace levels 1..7
; Default = 0
SystemTraceSys = 0
; SystemTraceBip
; Description : Enable/Disable BIP trace (runtime system)
; Trace levels 1..7
; Default = 0
SystemTraceBip = 0
; SystemTraceIfh
; Description : Enable/Disable IFH system trace
; Trace levels 1..7
; Default = 0
SystemTraceIfh = 0
; SystemTraceNet
; Description : Enable/Disable network trace
; Trace levels 1..7
; Default = 0
SystemTraceNet = 0
; BipDebugLevel
; Description : BIP debug level of ECU files
; Value : 0..32767
; Default = 0
BipDebugLevel = 0
; UbattHandling
; Description : Ubatt ON/OFF handling
; Value : 0 = Ubatt ON/OFF: No EDIABAS error
; 1 = Ubatt ON/OFF: EDIABAS error
; Default = 1
UbattHandling = 0
; IgnitionHandling
; Description : Ignition ON/OFF handling
; Value : 0 = Ignition ON/OFF: No EDIABAS error
; 1 = Ignition ON/OFF: EDIABAS error
; Default = 1
IgnitionHandling = 0
; ClampHandling
; Description : automatic check of clamps for Ubatt and Ignition
; Value : 0 = no automatic clamp check with send_and_receive
; 1 = automatic clamp check with send_and_receive
; Default = 1
;ClampHandling = 1
; TaskPriority
; Description : EDIABAS process/thread priority (only Win32/16)
; Value : 0 = Optimal EDIABAS performance = 8
; 1 = Minimal EDIABAS performance
; 10 = Maximal EDIABAS performance
; Default = 0
TaskPriority = 0
; LoadWin32
; Description : Map EDIABAS Win16 calls to EDIABAS Win32
; Value : 0 = Win16/32 Mapping disabled (Win16-->Win16)
; 1 = Win16/32 Mapping enabled (Win16-->Win32)
; Default = 0 for Windows 9x/Me
; Default = 1 for Windows NT4/2000/XP
;LoadWin32 = 0
; SystemResults
; Description : Enable/Disable system results (ubatt/ignition/jobstatus)
; Value : 0 = Disable system results
; 1 = Enable system results
; Default = 1
SystemResults = 1
; RetryComm
; Description : Repeat failed communication automatically (1x)
; Value : 0 = Retry disabled
; 1 = Retry enabled (1x)
; Default = 1
RetryComm = 1
; Simulation
; Description : Enable/Disable ECU simulation
; Value : 0 = Simulation disabled
; 1 = Simulation enabled
; Default = 0
Simulation = 0
; Interface
; Description : Connected diagnosis interface
; Default = STD:OBD
Interface =STD:OBD
; Additional information (in German) :
; Bitte beachten: Der HW-Treiber fuer das Interface muss installiert sein!
; Interface = STD:OBD
; Beschreibung : Serieller Pegelwandler (Nachfolger von ADS / Anschluss an OBD-Dose)
; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\OBD\ODBSETUP (nur noetig fuer WIN NT4, WIN 2000, WIN XP)
; INI-Datei : Suchreihenfolge analog zu EDIABAS.ini
; Unterstuetzung : WIN3.xx : Nein
; WIN95,98 16-Bit : Ja
; WIN95,98 32-Bit : Ja
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = STD:FUNK
; Beschreibung : Funk-Diagnose Interface MDA von Fa. Siemens
; Installation : keine
; INI-Datei : FUNK.INI
; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Ja
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = ADS
; Beschreibung : Serieller Pegelwandler (Anschluss an Diagnose-Dose)
; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\ADS\ADS32\ADSSETUP (nur fuer WinNT4 noetig)
; INI-Datei : keine
; WIN95,98 32-Bit : Nein
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = KBUS
; Beschreibung : Serieller Pegelwandler (Anschluss direkt an K-Bus oder I-Bus)
; INI-Datei : keine
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = EDIC
; Beschreibung : Serielles , PCMCIA , PC-Card Interface von Fa. Softing
; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\EDIC\SETUP.EXE
; INI-Datei : EDICFW.INI, EDICHW.INI
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = EDICC
; Beschreibung : EDIC-Card C oder EDIC-Card 2 CAN-Interface von Fa. Softing
; INI-Datei : XEDICC.INI
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = STD:CAN
; Beschreibung : PCMCIA CAN-Interface CanCardX/XL von Fa. Vector
; Installation : keine (ausser Installation der CAN-Karte)
; INI-Datei : CAN32.INI
; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Nein
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Ansprechpartner: Hr. Jusko
; Telefon : +49-(0)89/382-35891 (Hotline)
; email : [email protected] (Hotline)
; Interface = STD:ADS4MOST
; Beschreibung : Most-Interfaces von Fa. Oasis
; Installation : keine (ausser Installation der Oasis-Karte)
; INI-Datei : ADS4MOST.INI
; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : ?
; WIN95,98 32-Bit : ?
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Ansprechpart.: Hr. Rowedder
; Telefon : 089 / 382-29159
; Interface = REMOTE
; Beschreibung : Anbindung eines EDIABAS-Interfaces über TCP/IP
; Installation : Anpassung der Einträge in [TCP] auf beiden Seiten (ins.: RemoteHost, Port)
; INI-Datei : keine
; WIN NT 4.0, XP : Ja
; WIN XP : Ja
; Sonderfall : Interface OPPS
; Interface = REMOTE:name
; INI-Datei : REMOTE.INI (insbesondere für Parallelbetrieb notwendig)
; In REMOTE.INI stehen unter [name] spezif. Einstellungen(z.B.: RemoteHost, Port)
; WIN XP : Ja
; NetworkProtocol
; Description : Network protocol
; Default =
NetworkProtocol = TCP
;TCP/IP Configuration
[TCP]
; RemoteHost
; Description : server address/name
; Default =
RemoteHost =192.168.68.30
; Port
; Description : IP communication port
; Value : 1000 < port < 30000
; Default =
Port = 6801
;TimeoutConnect
; Description : Timeout for establishing the connection
; Default = 5000
TimeoutConnect = 2000
;TimeoutReceive
; Description : Timeout for receiving a message
; Default = 5000
TimeoutReceive = 2000
;TimeoutFunction
; Description : Timeout for a long function
; Default = 59000
TimeoutFunction = 10000
;DisconnectOnApiEnd
; Description : Enable/Disable Disconnection with function call ApiEnd
; Value : 0 = Disconnection disabled
; 1 = Disconnection enabled
; Default = 0
;DisconnectOnApiEnd = 1
;InitCmd
; Description : Initialization command (normally for OPPS)
; Default =
;InitCmd0 = FE,04,00,03,01
;InitCmd1 = FD,05,00,03,01
; End Of File EDIABAS.ini
czyli mam instalować jako OBD czy jako ADS? 320d 98r złącze 20 pinowe okrągłe pod maska
ADS
Masz interfejs na USB wiec na OBD. W ediabas.ini ma byc Inteface=STD:OBD
; LoadWin32
;LoadWin32 = 0
zmień na LoadWin32 = 1
; NetworkProtocol
; Default =
[TCP]
; RemoteHost
; Default =
; Port
; Default =
Port = 6801
;TimeoutConnect
; Default = 5000
;TimeoutReceive
; Default = 5000
;TimeoutFunction
; Default = 59000
;DisconnectOnApiEnd
; Default = 0
;InitCmd
; Default =
TCP/IP sekcje jest ok
Dzieki serdeczne pomogło w koncu udało mi sie jakos skomunikowac z autem:) krok dalej :) tylko ze tak naprawde to do wiekszosci modułów wogole nie moge wejsc bo jakis bląd wywala i ciagle jest Ignition off. jak wchodze w special funcions read memory czy cos takiego to wyskakuje Switch on ognition a auto juz dawno klekocze. Następna sprawa to live data mam do wyboru tylko Digital, analog 1 i analog 2 i to na tyle. Najbardziej mi zalezalo zeby sie do webasto dostac a tu nici wogole nie odpowiada :( tak to wyglada w tej inpie czy przez ten moj szmelcowaty interfejs wszystko jest okrojone?
Pozdrawiam i dzieki za pomoc
A masz webasto na wyposażeniu :) (tzn po nr VIN'u). To co inpa oferuje nie zależy od interfejsu (zakladki analog 1..x, digital 1... x ). Ewentualne braki jak: igntion, rwanie komunikacji (błąd IFH-003), nie pelny odczyt auta to już wina fejsa.
Mam webasto tzn po numerze VIN jak sprawdzałem to orgnialnie nie wyjechało z salonu z Webastem. Czyli rozumiem ze jak orginalnie go nie było to nie da rady sie z nim połączyć. A co do LIVE DATA to patrzyłem na forum i niektórzy daja zdjecia to naprawde tego sporo a ja mam raptem pare odczytów. Błąd własnie dokładnie taki mi wywala czyli to wina tego fejsu jednak.Cóż chyba bede sie musiec tego pozbyc i kupić twój:)
Do "nerwus". Przepis z zamianą VM5 na VM7 ok, działa! ale... kodowanie w DIS nie, w NCS także zaraz wrzucę screeny. Load... zmieniony na 1
Mam webasto tzn po numerze VIN jak sprawdzałem to orgnialnie nie wyjechało z salonu z Webastem. Czyli rozumiem ze jak orginalnie go nie było to nie da rady sie z nim połączyć...
To jak chcesz się połączyć z sterownikiem którego w aucie nie masz?
Ilość live data zależy tylko od sterownika. I tutaj patrz na screeny na to z jakie sterownika są (patrz górna belka okna programu).
Jakie auto?
jeśli jest dokładane webasto to musisz się dowiedzieć jaki masz sterownik analogowy czy cyfrowy ? bo jeśli analogowy to nie masz możliwości połączyć się do webasto z poziomu złącza diagnostycznego w aucie...
Chiptuning Łódź
Trochę dziwne. Komunikacja z autem w Inpa i DIS jest ok?
no właśnie komunikacja jest i inpa i dis, dignostyka śmiga... Już głupieje
Jakie auto?
No ale webasto przeciez jakoś sie komunikuje ze samochodem bo odpala tylko jezeli auto jest odpalone i dziala dopuki auto nie osiagnie 75 stopni. Chyba ze poprostu ma swoj czujnik ktory miezy temp cieczy i tyle a ze sterownikiem z auta nie ma nic wspolnego. Chociaz i tak mnie to dziwi bo jak kupilem to auto to mialo antene na szybie z webasta tylko nie podlaczona wiec cos tam jest na rzeczy i glownie chodzi mi o to zeby uruchomic to webasto do dogrzewania postojowego.
To patrz na skrypty w NCS. Cos musi byc nie tak.
