Jaka jest najnowsza wersja INPY przetłumaczona w pełni na angielski? Wątków na forum jest tyle, że łatwo się pogubić, a informacje w nich sprzeczne. Instalowałem już kilka wersji ale ciągle nie mogę dojść do ładu. Oczywiście nie chodzi mi o wersję, w której podczas instalacji da się wprawdzie wybrać angielski, menu jest po angielsku ale błędy po niemiecku :roll:
  • Odpowiedzi 592
  • Zarejestrowani
Ea90x to jedna z najnowszych jest ponoc jakas nowsza jeszcze ale nigdzie jej nie widzialem
Tel. +48-790-465-462
chętnie z niej skorzystam jeżeli możesz udostępnić ;) pozdrawiam
Mam problem, inpa działa NCSem w module kombi zakodowałem kilka rzeczy.
Natomiast przy próbie odczytu z modułu FRM wyskakuje mi taki błąd. Dodam że z tym błędem tworzy się plik FSW_PSW.TRC, ale próba wrzucenia jak i odczytu ma błąd. Zmiany nie zostają przyjęte. O co chodzi?Coś z portem?Może trzeba nowszą wersje EDIABAS. Ja mam 6.4.7
http://img607.imageshack.us/img607/979/beztytuuffx.png
  • Zarejestrowani
Jaki masz interface ? Zmostkowany ?
Taki blad wywala tez jak chcesz dodac bledna funkcje/komende
Witam koledzy, mam problem z instalacją, konfiguracją ediabas, inpy pod interface DCAN dla mojego e90 z 2007r. Interface zainstalowałem poprawnie, problem jest później. Instaluję inpę zgodnie z instrukcją. W momencie kiedy pyta się o rodzaj interface-u zaznaczam STD-CAN. Instalacja się zakańcza pomyślnie. kiedy odpalam inpę to wyskakuje mi błąd "CAN driver DLL not found". Nie wiem co dalej z tym zrobić. Czy macie jakąś instrukcję instalacji Inpy pod interfejs CAN. Co trzeba skonfigurować. Dodam że interfejs zainstalowany poprawnie. Walczę już tym kilka dni i brak już pomysłów. Przekopałem już całe forum, również zagraniczne. Z góry dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam.
witam, mam problem z instalacją winkfp, program jako tako się zainstalował ale, nic nie mogę nim zrobić, bo w ecu family mam pustki. Podczas instalacji nie mogłem też zaznaczyć ani complete, ani update przy pozycji WINKFP, tak jak na tym obrazkuhttp://s2.moteo.pl/49/13204.png Domyślam się, że potrzebne mi jakieś pliki, alejakie? INPE sciagalem z linków z pierwszego posta, tą nowszą wersje.
Ok, pobrałem SP daten v40, mam katalogi cfgdat, data, daten, kmmdata, coś jeszcze mi potrzeba? Bo gdy to wszystko skopiuje mam błąd że plik coapierr.ger nie został znaleziony...
  • Zarejestrowani
Po pierwsze to na necie masz instrukcje do WINKFP w pliku pdf, wystarczy poszukac jest tam w miare jasno opisane co i jak po kolei. Widze, że kolege bardzo denerwuje że auto jest bezawaryjne i koniecznie chce coś popsuć ;)
Zalecam powoli bawić się najpierw INPA, potem NCS i DIS a programowanie sterowników na końcu chyba że chcesz autku zrobić kuku i dołączyć do elity zakładającej tematy :
"Posadziłem sterownik - help" , "Auto nie odpala - ratunku" , "Nie działają mi światła !! " itp itd
Witam!
Mam pytanie: czy możliwe jest ustawienie (dopasowanie) obrazu DIS-a do wielkości ekranu laptopa. Po zainstalowaniu programu nic nie zmieniałem i żeby wywołać część opcji muszę przełączyć się na mysz systemową, przesunąć ekran i dopiero działać z programem.
a wie ktoś moze jak odpalić NCSEXPER? rozpakowałem winrarem, wchodze do katalogu BIN, klikam plik NSCEXPER i wyskakuje mi za kazdym razem komunikat Cannot find API.DLL Nie mam pojecia co z tym zrobić, dostałem na priv drugiego rzekomo pełnego NCSa rozpakowałem i dalej to samo. O co chodzi?
sprawdź zmienna środowiskowa czy wskazuje poprawnie katalog Ediabas
Panowie mam problem tego typu zapaliła mi się kontrolka AIRBAG i INPA po wejsciu w AIRBAG pokazuje taki komunikat
http://i.imgur.com/yiA7r.jpg
brokat_
Witam, przeszukałem całe forum bo czytałem że jest tu instalka ncs expert i nie mogę nigdzie znaleźć, komunikuje się bez problemu z moją e46 inpa ale chciałem aktywować sobie kilka funkcji
jakie auto?
Coś skrypt ma problem z tym konkretnym sterownikiem. Dis'em próbowałeś?
Nie muszę go pobrać i zrobić instalkę a wrzucałeś go na stronkę?
brokat_
mam taki oto problem
po instalacji i wejściu w folder ediabas / hardware/OBD pojawia się WARNING:
czy tak ma być ? czy coś jest źle ?
http://img703.imageshack.us/img703/3317/ediabas.jpg
witam,
proszę o pomoc bo przy INPie spędziełem już chyba z 5 godzin i nic...
Zakupiłem taki kabel http://allegro.pl/show_item.php?item=2160403692, zainstalowałem sterowniki, kabel jest widoczny jako BMW USB OBD Port (COM1). Zainstalowałem INPę, zmieniłem wartości środowiskowe dopisująć ścieżkę do PATHa. Uruchomiłem OBDSetup.exe i tutaj mam wątpliwość bo pokazuje się warning ze względu na wartość 20 przy Value Tag, a powienno być chyba 1. Mimo to podmieniłem pliki EDIABAS.ini oraz OBD.ini. Jak włączam INPę to czego bym nie wybrał pokazuje mi się komunikat
http://s1.pokazywarka.pl/i/992404/114622/bladinpa.jpg.
Co jest nie tak?
