  • Odpowiedzi 592
Witam- potrzebuje 2 PART inpy z pierwszego posta ,czy ktoś by mógł go mi udostępnić , miałem awarie kompa i sie wysypało, proszę na PW lub na E-mail . pozdro
poprawione linki z postu nr 1
Kolego nerwus , podejrzewam że to ważne ale ja ta INPe sciągałem kiedyś w 5 partach było to dość sporo czasu temu i tylko 2 części mi brak ?? raczej nie zadziała !!!
Witaj nerwus, robiłem wszystko według Twoich instrukcji i mam problemy. Po podłączeniu kabla ale nie włączonym zapłonie próba połączenia się np. z Airbag wywala taki błąd "IFH-0009: NO RESPONSE FROM CONTROLUNIT. Program will be stopped! po włączeniu zapłonu połączenie z Airbag wywala coś takiego "Language variants do not match Malfunction possible!" Dodam że jak podłączam sie to te kropki od zapłonu i akumulatora cały czas mi się świecą bez względu na to czy jest włączony czy nie. Coś źle poinstalowałem?
Przy wyłączony zapłonie nie będzie komunikacji. To jakbyś chciał używać komputer z wypięta wtyczka z gniazdka sieciowego.
Druga rzecz to błąd mówiący że język skryptu nie jest ok. Daj ok i używaj.
A te kontrolki od zapłonu co mi się świecą od zapłonu i akumulatora nawet jak nie mam podłączonego kabla?
Na "allegrowych" fejsach tak.
Panowie robię wszystko zgodnie z instrukcja i przy odpaleniu INPY wyskakują mi takie ikonki co jest nie tak?
http://tinypic.pl/0j07p5ofva63
Odważni nie żyją wiecznie...ostrożni nie żyją wcale...
Nie kłóć się z idiotą, bo najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem!
sprawdź czy path w windows jest ok? Powinna wskazywać C:\EDIABAS\BIN\
Poradziłem sobie dzięki
ale jak łącze się z ASC/DSC to wywala taki komunikat co to jest?
http://tinypic.pl/iqdbzzfhou3h
:!: Po zainstalowaniu inpa z 1szego posta wersji 10.0.4 po uruchomieniu mam wszystkie modele oprócz e46. Pod F3 tam gdzie powinno być e46 mam pusto.
Trzeba edytować INPA.INI. Rozwiązane.
witam
jaki jest najlepszy program do diagnozy bmw 730d e65 DIS INPA..??dzieki,pozdro
najlepszy i najnowszy to ISID 2.28
witam
aktualnie ISID 2.29
Temat stary jak świat. Musisz wyedytowac inpa.ini :search:
Panowie, po próbie zakodowania świateł dziennych NCS w E60 światła mi się zakodowały, ale pojawił się błąd w LMA 9CC0 inconsistency: software version and coding index, i caly czas bije mi czerwonymerrorem podnosnika piszac na idrive ze light system failure - wszystkie swiatla działają ok.
W jaki sposob powstala ta niezgodnosc softu??
Czy ma cos do tego fakt, ze w katalogu ncsexper/daten/e60 mam pliki z 01.06.2004? Auto mam też z 2004 ale z tego co wiem miało aktualizaowany soft około 2007roku.
gdzies juz ktos mial podobny problem i aktualizacja softu w module(modulach) pomogla. z tego co wiem wazne jest ze nie ktore moduly sie aktualizuje razem z innymi i np ista cie informuje podczas aktualizacji ze trzeba jeszcze ten i tamten zaktualizowac
ps. pewnie najlepiej bedzie jak wszystkie zaktualizujesz
Echhh.... żebym tylko wiedział jak to zrobić.... na zakodowanie DRL się porwałem bo były dokładne instrukcje na forach, ale jak i czym zaktualizować soft??
Do e60 bez OPS to sie SSS nie zabieraj. Daj komuś kto ma OPS/ICOM niech podniesie soft.
ja mam dcan-a i ista/p jak nerwus potwierdzi ze da rady dcan-em to moge ci pomoc w wolnej chwili...
Byłbym wdzięczny bo pomimo że nic się z autem nie dzieje to ten wyskakujący symbol czerwonego podnośnika i awarii systemu oświetlenia nie daje mi spać...
Oczywiście dostosuję się co do czasu i miejsca.
najpierw niech nerwus powie czy nie ma problemu, a reszte dogadamy na priv.
Dzięki serdeczne Panowie za zainteresowanie moim problemem, pomoc już nie jest potrzebna - udało się rozwiązać temat :).
Dla potomnych - pomogło ponowne kodowanie LMA pustym plikiem fsw_psw.man, ale przy użyciu nowszych bibliotek NCS (tych w folderze DATEN).
Stare miałem z 06.2004 a te obecnie 2010.
Potem zakodowałem DRL i też hulają a błąd który był wcześniej nie pojawia się.
Pozdrawiam!
Kodowanie na zwykłym kablu poszło zapewne ale to nie aktualizacja softu ;)
