Wszystko się zgadza.
Odczytaj ALSZ i tam będziesz miał LSZ.C??
Mam LSZ C32 czyli ta funcjia u mnie zadziała?
Kupie listwe oslaniajaca próg stahllgrau metalic (400) strona kierowcy sedan 2002rok
721015571
  • Odpowiedzi 592
Jeszcze jedno pytanie do kolegi alb3rt czy pod ten moduł wgram kierunki autostradowe ?
721015571
Dziwna sprawa, ostanie sprawdzałem miałem LSZ C32
Dzisiaj patrze mam LSZ C31 wtf :mad2: przy wgrywaniu DRL mogło się to zmienić?
Sprawdzając plik to wszystkie opcje mam do zmiany czy to wystarczy do działania mrugajajacych swiatel stop?
Dodatkowo wyczytałem gdzieś na forum ze BFD działa od c:31 do c:37 potwierdzi ktoś te informacje.
721015571
Witam. Mam problem z inpa na win10 64bit. Inpa zainstalowana, wykrywa baterie i zapłon ale gdy chce wejść w silnik to wyskakuje błąd "nicht zusammenpassende versionen fehlfunktion ist möglich" w reszcie pokazuje błąd IFH-009 no response from controlunit. kabel mam od viakena jeżeli to ma jakieś znaczenie
Dzialac powinien na kazdym com ie.Jak napisal kolega din76, na innym nie bedzie wykrywania zaplonu ale diagnostyka powinna smigac.
sprzedam iCom Next Ori
Hmm. Mimo wyświetlania błędu wchodzi w silnik. W reszte modułów wejść nie chce. Ustawione mam na com1. Na com'ie 2 nie wykrywał zapłonu.
Instalowałęm inpe setki razy na wszystkich systemach, zarówno 32 jak i 64 bit. Począwszy od xp, przez viste itd az do windows 10 64 bit.i prawda jest taka ze własnie 10 ka jest to jedyny system na którym pojawiają sie problemy dotyczące diagnostyki zrówno w inpa jak i w ista. Niby wszystko chodzi, można odczytac błędy ale po włączeniu np live data wali błedami.w ista znowu za pierwszym odpaleniem jest ok a przy następnym pokazuje połowe sterowników...Juz na windows 8 np. tego problemu nie ma.A za idealny system do inpy nadal uwazam 7 ke 32 bity bo mozna miec współdziałające programy np do grypy vag.
Raczej win 7 64bit , tylko jak nie masz dysku SSD to mnie denerwuje ponieważ system długo się uruchamia,
a win 8 lub 10 chwila i masz dostep do wszystkiego nawet bez SSD
ja oczywiści inaczej podchodzę programy działające w systemie 32bit instaluje drugi windows jak dualboot
dwa windows uruchamiam ten który mi jest potrzebny
Ja mam win 10 64bit pro i nie mam problemu na drugim laptopie
Czy ktoś zechciałby mi jako usługę odpłatnie zainstalować i uruchomić INPA lub podobny system na moim sprzęcie w Warszawie? Proszę o kontakt na PW.
Przypominam nie jest to miejsce na pisanie ogłoszeń , jest do tego specjalny temat. MODERATOR
Potrzebuję pilnie pomocy, zakupilem laptopa dell630 z fizycznym portem rs232. Zeby nie musiec za kazdym razem z 4 pietra nosic stacjonarki. Niestety walcze juz z inpa miesiac :mad2: i ciagle:
IFH-0009: NO RESPONSE FROM CONTROLUNIT przy probie polaczenia z autem.
Zaplon/bateria wykrywa sie poprawnie. Auto to e38 94r. M60B30, interfejs ADS, bez przejsciowek, dziala na stacjonarnym z tym autem. Gdzie jest kruczek?
Jakie powinny byc dokladnie ustawienia portu COM? Na co zwrocic uwage? System XP SP2, instalka na C:, HELP :|
podczas instalacji standard tools oczywiscie zaznaczyles ads?
odpal tool32 , konfiguracja, ediabase i zobacz czy ustawione jest interfejs - STD ADS
w menedrzer urządzeń sprawdz czy com nie jest wyłączony.
Działałem na inpie z 5 lat na modelach do 06r. Teraz mam 08 i nie mogę wejsć w silnik. Mam już kabel zprzełącznikiem. We wszystko inne wchodzi.
Mam na liście silnk neu9 n45 n46
Ale po wejściu mam taki błąd http://wstaw.org/w/4saU/
Ktoś pomoże, np przez tv ?
To nie jest skrypt dla DDE7 diesel ale dla 2l benzyny N46 , a DDE7 to N47 całkiem inny silnik
dla DDE7 jest DDE7N47 ,
wpisujemy do menu ale tylko wtedy jak jest skrypt w INPA/SGDAT/ DDE7N47.ipo
wpisujemy do menu INPA/CFGDAT/ wyszukujemy model bmw np dla e60.ENG (lub E90.ENG, E83.ENG) otwieramy w notatniku i wpisujemy tam gdzie są silniki "DESCRIPTION=Engine"
nie wolno pominąć przecinków
ENTRY=DDE7N47, DDE7 N47,
Na początek się przywitam.
Jestem użytkownikiem BMW od kilku lat, ale dopiero przy zakupie E65 zacząłem bardziej interesować się diagnostyką, kodowaniem itp.
Otóż jakiś czas temu jeden z kolegów który też jest aktywnym userem na forum siódemek pomógł mi przy instalacji całego pakietu.
Instalował mi przez TeamViewer przy pomocy gotowca kolegi din76.
Ponieważ poprzedni laptop to kapeć(bateria 10-20min) postanowiłem po instalować całe pakiety na nowszym lapku.
I tu uwaga wszystko mi hula czyli NCS,Tool32, ISTA NEXT-to wszystko na K-Dcan.
Jedyne co nie działa to INPA która nie ma w ogóle czarnych kropek.
-Ediapas 7.3.0 skonfigurowany na K-Dcan
-prekość kabla na 1024 jak i na 4096
-port zgodny z tym podczas instalacji
Cała instalacja zgodna z filmikiem DIN76,
Drażni mnie to bo np w ISCIE są bazy nie do końca kompletne i np podczas rejestracji baterii nie wyświetla dokumentów i tu np INPA by to ogarneła na momencie
Jak jest połączenie to musi być battery i ignition odznaczone na czarno jeśli to K-dcan z chin
ale jeśli masz interfejs od viakena to musi być COM2 i sterowniki ori od nich Viakena , inaczej jest tak jak opisujesz ,
jest połączenie a nie ma czarnych kropek ,
Bazy w ista są dwojakie ,
pełne takie co mają po 5-6GB cała dokumentacja techniczna diagnostyka teraz programowanie jest w danym języku angielski , niemiecki , rosyjski , włoski
holenderski, francuski , chiński
i częściowe takie jak polski, które maja po 100mb - 200mb w danym języku jest menu , błędy ecu , funkcje ABL (częściowo przetłumaczone , ale tylko od nowszych modeli ,
cała dokumentacja jest w języku angielskim i zawsze się pojawia jak jest przewidziana dla danego kontekstu ,
No właśnie mam od Viakena. Czyli teraz wszystko od nowa zainstalować czy usunąć stery a com zmienic na com2 i w pliku Ediabas.ini zmienić na com2 i obd
ini na com2?
Bazy mam global okolo 10GB plus jezyk polski lecz nawet jak zmieniłem na angielski to po wybraniu dokumentu jest pusto
Wysłane z mojego SM-J510FN przy użyciu Tapatalka
1. usunąć stery a com zmienic na com2 i
2. w pliku Ediabas.ini zmienić na com2 i obd ini na com2?
3. Bazy mam global okolo 10GB plus jezyk polski lecz nawet jak zmieniłem na angielski to po wybraniu dokumentu jest pusto
Ad1. tak odinstaluj interfejs USB serial port COM odznacz usuń oprogramowanie , potem USB serial converter też usuń oprogramowanie wyciągnij interfejs z usb restart komputera dopiero zainstaluj ponownie z sterownikami viaken
A2 tak zmień tylko na COM2 w obd.ini nic więcej (EDIABAS/BIN/ )
AD3 aby była dokumentacja musi być baza angielska 6GB dawa pliki xmlvalueprimitive_ENGB.sqlite i streamdataprimitive_ENGB.sqlite z tej samej wersji ista
Zrobiłem tak jak napisałeś jednak Inpa nadal nie hula.
Olałem to bo mam Iste.
Chciałem jeszcze uruchomić WinKfp jednak w kroku aktualizacji po wyboże Ecu np SZL wyskakuja mi takie błędy:
coding sequence description file 16SZL65.ipo not found
error 16SZL65.ipo
error set ecu adress job
interpretierten fehler CABD 16SZL65.ipo nicht gefunden.
Ista dziala, ncs też
Coding toolem wrzycalem z plikow Isty/p z folderu datenecu.
Mam tak tez na kompie na ktorym Inpa działa
Witam, znalazł by się kto by miał czas i chęci zainstalować inpe przez teamviewer na XP za np flaszkę.
Próbowałem 2 razy i nie łączy się z samochodem a trzeba mi zdiagnozować parę rzeczy.
Świeże linki do BMW INPA OBD2 USB 5.0.1 + BMW DIS v55
http://catshare.net/Jpl8Pp41f5UMsbgA/INPA OBD2 USB.7z.001
http://catshare.net/889V1ctckhynw3gR/INPA OBD2 USB.7z.002
http://catshare.net/CUakHq7ZSAH9FoAy/INPA OBD2 USB.7z.003
http://fileshark.pl/pobierz/17796426/05942/inpa-obd2-usb-7z-001
http://fileshark.pl/pobierz/17796427/5b2b7/inpa-obd2-usb-7z-002
http://fileshark.pl/pobierz/17796425/a6e69/inpa-obd2-usb-7z-003
https://rapidu.net/1920630001/INPA-OBD2-USB.7z.001
https://rapidu.net/6220630101/INPA-OBD2-USB.7z.002
https://rapidu.net/1820630105/INPA-OBD2-USB.7z.003
