  • Odpowiedzi 592
Paowie kto mi powie jak to gowno skonfigurowac .... wczesniej zainstalowalem ta inpa jak tu http://www.bmwads.ugu.pl/instrukcja-instalacji-inpa.html bylo ok działało a dis juz [BAD] nie dziala, jak podpielem pod auto to pokazywalo tylko batery on i nic wiecej nioe dalo sie zgobic. zaczelem mieszac i nagle pokazuje sie komunikat "HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM ..."
Moze nie potrzebnie dobralem jakies pliki konfiguracyjne ktore dostalem wraz z kablem ....
O co tu chodzi ?
Programowanie/Obróbka CNC - Fanuc/Sinumerik/Heidenhain
Taki temat - INPA działa na natywnym XP, nie działa na VMWare zainstalowanym na Win7. Ta sama dystrybucja. Macie koledzy jakieś pomysły?
Mam pewien problemik z Inpą. Zainstalowałem wersje 5.0.2 na windows 7 i po jej odpaleniu nie mam wyboru samochodów. Na dole przyciski poprostu są puste. Program widzi jak włączam zapłon w samochodzie jednak nic innego nie można wybrać bo nic niema. Podpowiedzcie gdzie co doinstalować? Zainstalowałem sobie też inpe na VMWare i w tamtym przypadku mam wszystkie przyciski, nawet udało mi sie spolszczyć menu, jednak Inpa nie łaczy sie z samochodem. Tak jakby program nie widział kabla usb.
Co do inpy na win 7 to zobacz co masz w katalogu CFGDAT i w pliku inpa.ini tam powinny być przypisane nazwy do przycisków,jak CFGDAT jest prawie pusty tzn bez plików z oznaczeniami pojazdów typu e46 itp to skopiuj gotowy katalog CFGDAT,co do inpy na VMWare to jak odpalisz w niej XP to kliknij myszką na oknie XP żeby było aktywne i wtedy włóż kabelek do usb,system XP musi go wykryć i zainstaluj mu stery do FTDI ręcznie i wybierz COM1 taki jest domyślnie w INPA.Jak odpalisz inpę powinna świecić kontrolka Bateria.Tak jest u mnie na zestawie od Trandolfa
I ta kontrolka bateri powinna się świecić nawet bez połączenia z samochodem. Odpalam inpe z kablem w kompie i bateria powinna być na czarno?
Tak,u mnie przynajmniej tak jest na zestawie od kolegi Trandolfa,a po podłączeniu do auta i włączeniu zapłonu zapala się druga -zapłon.
Jako ciekawostkę dodam że zrobiłem dziś drugą wirtualną maszynę z XP i Inpą X90 i tam nie pali się żadna kontrolka nawet po włożeniu kabla (tego samego co w tamtej Inpie) dopiero zapalają się obie po podłączeniu do auta i włączeniu zapłonu :D
witam ma taki problemik
Ściągnąłem inpe i zainstalowałem według schematu od mlodzika1 inpa się uruchamia łączy się z autem wykrywa zapłon te dwie kropki się zapalają wybieram auto e90 i silnik ale pokazuje zamiast n47 ( taki silnik posiadam ) M47 więc wybieram go i wyskakuje komunikat błąd i nic się nie dzieje podejrzewam że mam źle wgrana sp date
ściągnąłem sp data50.2 powiedzcie jak ma to dołożyć czy wszystko skopiować
poniżej mam taką zawartość
http://s6.ifotos.pl/mini/1jpg_naaeqwe.jpg
poniżej mam zawartość jaka skopiowałem według instrukcji
http://s6.ifotos.pl/mini/2png_naaeqws.png
a tak wygląda i mnie inpa po odpaleniu
http://s4.ifotos.pl/mini/3png_naaeqwq.png
http://s6.ifotos.pl/mini/4png_naaeqsp.png
powiem szczerze już nie wiem co mam kopiować i gdzie, zakręciłem się zdeka
Podczas wlaczania inpy mam blad: creatfile error
Wszystko robilem wedlug instrukcji nerwusa.
Pomoze ktos?
Nie widzi portu COM
mam problem otoz wyskakuje mi ^ERROR COMPILING SCRIPT FILE^ czy moze ktos wie jak to naprawic. system to xpsp2 kabel mam na usb oraz na rs232 ale w obu przypadkach wystepuje ten sam efekt.
Z gory dzieki za pomoc.
Nerwus
Link do opisu instalacji Inpy 10.0.4 nie działa. Panowie jakie pliki należy umieścić w folderze C:\EC-APPS\INPA\CFGDAT dla E87? Narazie pojawia mi się błąd pliku E87.ENG
Nerwus
niestety link do instalacji nie działa, jeśli możliwe prosiłbym o aktywację bo nie chciałbym spartaczyć instalacji etc.
btw. pozostałe linki też nie działają po za pobraniem samego softu
linki były na rapidshare a ten zmienił trochę politykę przez ostatnich kilka lat.
Witam!
mam problem z winkfp jak importuje pliki to wyskakuje mi błąd
Robię tak:
Import/PABD SP-daten-E60\sgdat\
Import;P-SGBD SP-daten-E60\ecu\
Import \>Assembly line data->i zaznaczasz folder SP-daten-E60\data i Wyskakuje error
http://i58.tinypic.com/200prw3.png
Panowie mam takie pytanie interfejs jaki posiadam jest pod USB z VIAKEN.
INPA udało mi się zainstalować uruchamia się, ale niestety ani ignition ani battery nie zapal się na zielono.
Pytanie tyczy się w zasadzie instalacji z racji tego, że na kompie mam dysk C tylko 99MB z czego i tak większość jest zajęta program instaluje na dysku D gdzie jest system, oczywiście dodaje środowisko dla dysku D, czy przy tak zainstalowanym programie będzie to działało?
Interfejs jest zainstalowany i ustawiony na port COM2 rozumiem, że przy instalacji wybieram typ interfejsu na OBD.
Po uruchomieniu programu w lewym dolnym rogu jest podświetlone na zielono napis którego teraz nie pamiętam.
Generalnie chodzi mie o diagnozę 2 E65 jedna 4.0 w dieslu druga 535i w której do zaprogramowania są vanosy, czym to najlepiej ruszyć?
Witam mam na C:\ postawionego Ediabasa 6.4.7 pod ADS, kolega mnie namówił bym zrobił mu aktualizacje w DDE4.0, więc dokupiłem do tego odzielny K-line OBD2, po podłączeniu nie współpracuje z moim pakietem pod ADS, teraz pytanie brzmi?
-Czy jest możliwość zmienienia czegoś w plikach Ediabas.ini by się komunikował dodam, że nie posiadam pliku OBD.ini
Czy konieczne jest postawienie nowego Pakietu bmw, i czy może być na dyski D:\ nie wiem czy sie to nie bedzię gryzło :( , bo nie chce rezygnować z mojego Ediabasa, Pozdrawiam i przepraszam za zamieszanie.
Zależy mi na komunikacji z Winkpf przez obd2 a nie przez mój ads.
Witam , mam problem z NCS Expert od jakiegoś czasu nie z moją E61 2005 rok cały czas mi wywala błąd COAPI-2041 wrong ecu coding index AE60ccc: CODIERINDEX 0Ah , czy z CAPPL czy z LMI to samo , a nie dawno kodowałem sobie światła do jazdy dziennej i działało wszystko . Teraz chciałem dokodować MP3 i nic nie moge zrobić . Używam interfejsu D-can USB . Instalowałem juz różne wersje INPY i ncs expert i dalej to samo , aktualizowałem spdaten i też lipa albo to samo albo inny błąd albo całkiem sie rowala NCS . Już sam nie wiem skąd wziąść pewną dobra i świeżą wersje NCS Exper i INPY a aktualnymi SPdaten , ani w czym leży problem , może ktoś coś podpowie
Witam podepne się pod temat zainstalowałem program i teraz chce wrzucić spolszczenie i nie moge znaleść miejsca ze wskazówek a mianowicie "C:\EC-APPS\INPA" czy ktoś wie gdzie to jest ????
Wiec czego tyczy się błąd language variants do not match malfunction possible! ??
Ja mam z koleji tak ze pokaże mi błendy co i jak ale nie moge ich skasować a zielona lampa o zapłonie cały czas jest zgaszona
Panowie zainstalowałem u siebie inpe i wszystko działało super przez cały czas jednak chciałełm uaktywnić kilka funkcji przez NCS jednak brakowało mi opcji z nim.Postanowiłem ponownie zainstalować cały zestaw i teraz po zainstalowaniu na sam koniec wywala "error 58".Inpa się włącza,moge wybrać model,silnik a gdy chce przejść dalej to pisze że program został wstrzymany.Ktoś pomoże?Pliki których używałem do ponownego zainstalowania były cały czas te same na których wcześniej śmigało.
