Witam po umyciu auta sączy mi się woda do środka od strony kierowcy i pasażera bliżej tych słupków co są zawiasy, u dołu tuż przy tym łuku gdzie uszczelka zmienia się z poziomu na pion ( bliżej początku nakładki progowej licząc od przodu auta ) - nakładka maskująca uszczelkę.
Dodam że kanały od szyberdachu drożne, uszczelki drzwiowe wewnętrzne i zewnętrzne wymienione.
proszę o sugestie skąd ta woda.. :|
sprawdź czy przednia szyba czasem sie nie odkleiła bo to też czasem jest powodem powodziw aucie
Jak to można sprawdzić?? trzeba coś rozbierać?
a autko nie miało przygod
2 opcje co mi na mysl przychodza
1 pod boczkiem drzwiowym jest mata wygłuszajaca przyklejona na autokit - jej odklejenie sie powoduje przeciek wody do srodka , ale wtedy cieknie raczej na prog
2jak masz szyberdach to moze wezyk odpływowy sie przetarł lub spad z odplywu szyberdachu
Auto przygód nie miało, przynajmniej nic nigdzie nie widać, sprawdzane w serwisie BMW pod tym względem na dodatek. maty wygłuszające w drzwiach już sprawdzałem są poprzyklejane. kanały drożne od szyberdachu, przynajmniej woda wylatuje.
w aucie bez przygód woda moze sie lac wtedy kiedy rdzewieje ale e46 jeszcze na to za mlode. jesli woda sie zbiera po myciu w tym miejscu co piszesz to duze prawdopodobienstwo ze leci z okolic poszybia/sciany grodziowej
Jak to sprawdzić?? chyba tylko wymieniając szybę co??, a uszczelka ta co pod pokrywą silnika wzdłużna ( ta najdłuższa przy szybie na plastiku maskującym ) odgrywa jakąś rolę ważną czy tylko wygłusza silnik??
Bo zauważyłem że u mnie jest jej BRAK...
sprawdzic to najlepiej zdejmując plastikowy próg i wykrecając fotel i ten plastik znajdujący sie na słupku pod deską rozdzielczą, wtedy odchyl troche wykladzine i wymacaj reką gdzie jest mokro. niech ktos leje wodą na szybe i zobaczysz albo wyczujesz reką ktredy leci woda
Podłączam się do tematu. Mam podobnie. Po ostatniej ulewie miałem sporo wody z przodu na początku podłogi od strony pasażera. Na pewno jest jakiś przeciek. Szyba była wymieniana widzę. Czekam na następne sugestie. Może z zewnątrz szyby przedniej szukać jakiejś dziury.......? Pozdrawiam
Przyczyna to odklejona pianka za boczkiem drzwi....jak by ktoś się pytał :)
Move your head and your ass will follow.........................
