Problem mam tego typu iż gdy na biegach od 1 do 3 puszczam gaz z obrotów ok. 2 tyś obrotów.
Co może być tego przyczyną??
Z góry dziękuję za pomoc.
O :jawdrop: o tobie chodzi ???? jak można cokolwiek zrozumieć z tego co tu napisałeś ?? :jawdrop:
Turbo dogorywa niestety
Kiedy osttni raz filtr powietrza wymieniany?
Niekiedy jest taki dźwięk, gdy ciało obce dostało sie do dolotu sprężarki i pogięło łopatki.
Jaki przebieg?
sex, drugs and BMW...
Ja mam gwizd jesli to tak mozna nazwac na 2 biegu przy małej predkosci jak sie auto rozpedza ale raczej nie wstawił bym tego do tabelki z wadami :)
dzwiek wydobywa sie z tylniego zawieszenia jakby dyfer czy cos
Ja miałem gwizd przy puszczaniu gazu, błędnie myślałem że to turbinka. Okazało się że mam uszkodzony łącznik elastyczny wydechu i on powoduje ten dźwięk.
POTWIERDZAM :)
a chcialem oddawać juz turbine do aso na gwarancje bo wymieniałem niecały rok temu ;) a sie okazało że łącze elastyczne na tłumiku ;)
  • 1 rok później...
witam.
czy ktoś może rozwinąć ten temat bo i ja posiadam podobny problem, a mianowicie jest to dodam tylko na 5 biegu w okolicach 100-120 km/h, jak zdejmuję nogę z gazu powoli to jest przez krótką chwilę gwizd, jeżeli szybko zabieram nogę z gazu to go nie ma, człowiek od turbin po wstępnych oględzinach powiedział że wszystko OK, w inpie pokazuje mi 2,1 - 2,3 bar, więc niby ok, może ktoś rozwinie temat tego łącznika wydechu, jakie miał objawu ??
dzięki
przede wszystkim przy nieszczelności ZAWSZE będzie walić spalinami w kabinie to pierwszy i myślę wystarczający objaw. Drugi to właśnie wycie/gwizdanie spod machy ale przez cały czas w zależności od obciążenia silnika. Najlepiej podjechać na kanał i zobaczyć czy przy gazowaniu wydobywa się dym z okolic kata wstępnego.
no widzisz to takie dziwne bo na postoju przy gazowaniu wszystko pięknie, do 100km/h również, a powyżej jak tylko zdejmuję nogę z gazu się pojawia
U mnie lekko gwizdało. Uszkodzony łacznik elastyczny. Poza tym zadnych innych objawów( nie czuc bylo spalin, moze troszke głosniej było). Pozdrawiam. :D
