  • Odpowiedzi 69
Nie, nie pasuje. Do E60 Business pasuje tylko DVD Rad Map Business. Wersja 2009-02 jest 2-płytowa i zawiera Polskę (na drugiej płycie).
  • 2 miesiące temu...
Witam! mógłby ktoś wrzucić jeszcze raz te linki od tych map bo z tamtych nic nie działa wielkie Dzienki !!!
"Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego"
Obraz płyty jest w Mode 1, teoretycznie powinno chodzić w E65, ale lepiej przerobić podczas nagrywania na Mode 2. Użyj do tego UltraISO lub MagicISO. Możesz spróbować też wypalić w Mode 1 (bez zmiany) w ImgBurn - jest darmowy.
Jednak powtarzam - ta mapa jest do D.
Nagrałeś to odpowiednim programem ? Czy nagrałeś po prostu sam obraz na płycie ?
Nagrywałem przez probram nero ale nie wiem czy zrobiłem to dobrze, bo po prostu się na tym nie znam.
A czy mógłbyś napisać mi krok po kroku jak to zrobić żeby mi śmigało, będe bardzo wdzięczny.
Ściągnij program imgburn , zainstaluj , wybierz "Zapisz obraz na dysk" , wybierz obraz na dysku do nagrania (czyli plik z mapą) , możesz sobie zmienić prędkość na x2 np. , nagraj i sprawdź czy działa . Jeśli nie to ściągnij program UltraISO lub MagicISO tak jak kolega wyżej doradził i nagraj tak samo tylko w opcjach nagrywania zmień z mode1 na mode2 i musi grać .
http://i602.photobucket.com/albums/tt105/thunderstruck312/bmwklubforum2.gif
Ok. Wielkie dzięki Bardzo Mądry Wybór twoja rada okazała się bezcenna, mapka chodzi jak ta lala, teraz tylko muszę nauczyć się obsługiwać navi, bo narazie nie umniem ustawić miejsca docelowego.
Nie ma za co :cool2: A jeśli chodzi o miejsce docelowe to wybierasz kraj , potem miasto , następnie ulicę ewentualnie także nr domu i dajesz nawiguj . Nie wiem jaki masz język ale nie widzę problemu aby go spolszczyć .
Pzdr
Pzdr
Język mam oczywiście angielski, a do wyboru polskiego nie mam. Jakim sposobem można to spolszczyć ? Można to zrobić samemu ?
Jeśli chodzi o czytniki mk3/mk4 to można to zrobić samemu , jeśli jednak masz bmw e60 (vide podpis) to na razie jest to drogi koszt z tego co mi wiadomo a być może kiedyś ktoś udostępni to na forum tak jak udostępnili nam softy do mk3/mk4 .
  • 1 rok później...
