  • 1 rok później...
  • Odpowiedzi 82
Z racji takiej że jestem tu nowy wypada się przywitać, więc witam wszystkich forumowiczów. Przybywam na forum z dość częstym problemem dotyczacych diesli, chodzi o filtr cząstek stałych, więc zachaczyłem o ten temat. Mam pytanie do osób które usunęły to felerne ustrojstwo. Gdzie i u kogo usunąć dpf? zna ktoś dobrą firmę tuningową która zna sie na e60?. Najleplepiej okolice dolnegośląska, lubuskie lub wielkopolskie. Pozdrawiam!
Wrocław Miras z Ecuproject, Poznań TuneFORCE...100% fachowości w tej dziedzinie, bez używania gotowców itp.
Wielkie dzięki za szybką odpowiedz, wybiore się do Poznania!
z usunięciem z softu dpfa nie ma najmniejszego problemu , najdogodniejszą lokazlizację mozesz wybrac ze strony http://www...
poza tym dla forumowiczów mamy specjalne ceny :D
Chiptuning Łódź
Mam silnik m57n2 dużo takich zabiegów z e60 już mieliście?
dużo , najczęsciej jest to wykonaywane u MArcina w Bydgoszczy , zadzwoń zapytaj Marcin wszystko objasni (BYDGOSZCZ (wszystkie marki) nr tel: 725-537-442 - Warsztat!!! ) ... ale Poznań tez nie będzie problemem
Chiptuning Łódź
Ok, dzięki! Będę miał to na uwadze.
Ale czy jesteś pewien że problem jest po stronie DPF a nie gdzie indziej !!!
Sprawdź dokładnie auto, bo nie jeden przypadek miałem że człowiek chciał wywalać a problem leżał gdzie indziej. A po diagnostyce i naprawie problem z DPF się rozwiązywał i do dziś nie wraca i wcale nie trzeba było go usuwać.
...moje zdanie na forum BMW każdy zna, DPF z tych aut usuwa się w ostateczności, a zazwyczaj wystarczy wykonać diagnostykę, naprawić co popsute, (zazwyczaj termostat, albo któryś czujnik) dopalić i jazda, następne 100tkm. :lol:
Nie jestem pewny, może masz racje. Byłem u swojego mechanika. Podłączył pod kompa i stwierdził, że wina może leżeć po stronie czujnika ciśnienia spalin. Mój proble polega na tym, że w czasie jazdy załącza się kontrolka filtra cząstek stałych i brakuje mocy na wysokich obrotach od dołu idzie fajnie.
ale to można łatwo zdiagnozować :)
Co sugerujesz? Diagnoza padła na czujnik ciśnienia spalin mam nadzieje, że jest właściwa :? . Po wymianie się okaże :)
Mam pytanie czy po vinie idzie sprawdzić czy mam DPF WBANC71010B6360631 e60 530d z 2004.02.11 końcówki mam proste. Chciałbym mieć pewność 100% I jeszcze zapytam czy microfilter który wyświetla się w zakladce servis to śa filtry powietrza czy własnie ten DPF
Wg, Vin-u twój samochód spełnia normy eu3 to by oznaczało że nie masz DPF-a. Microfilter to fitry kabinowe.
Numer podwozia WBANC71050B636063
Kod typu NC71
Typ 530D (EUR)
Typoszereg E E60 ()
Seria 5
Rodzaj konstrukcji LIM
Układ kierowniczy LL
Drzwi 4
Silnik M57/TU
Pojemność skokowa 3.00
Moc 160
Napęd HECK
Skrzynia biegów AUT
Kolor SILBERGRAU METALLIC (A08)
Tapicerka LEDER DAKOTA/GRAU 60 (LCAD)
Data prod. 2004-01-26
Składanie Wyposażenie
Kod
S169A ABGASNORM EU3 Redukcja spalin EU 3
S1CAA SELEKTION COP RELEVANTER FAHRZEUGE Selekcja COP ważnych pojazdów
S205A AUTOMATIC GETRIEBE Automatyczna skrzynia biegów
S216A SERVOTRONIC Wspomaganie układu kier. Servotronic
S403A GLASDACH, ELEKTRISCH Dach przesuwno-uchylny, elektryczny
S415A SONNENSCHUTZROLLO FUER HECKSCHEIBE Roleta przeciwsłoneczna tylna
S430A INNEN-/AUSSENSPIEGEL AUT.ABBLENDEND Lust. wew./zew. z automatyką przyciemn.
S431A INNENSPIEGEL,AUTOMATISCH ABBLENDEND Lusterko wewn. ściemniane automatycznie
S438A EDELHOLZAUSFUEHRUNG Wersja z drewna szlachetnego
S441A RAUCHERPAKET Pakiet dla palących
S442A GETRAENKEHALTER Uchwyt do napojów
S459A SITZVERSTELLUNG, ELEKTR.MIT MEMORY Elektryczna regulacja foteli z pamięcią
S465A DURCHLADESYSTEM System załadunku
S508A PARK DISTANCE CONTROL (PDC) Park Distance Control (PDC)
S534A KLIMAAUTOMATIK Klimatyzacja automatyczna
Kod
S540A GESCHWINDIGKEITSREGELUNG Tempomat
S563A LICHTPAKET Pakiet oświetlenia
S588A LM RAEDER STERNSPEICHE 115 Obr. BMW, st. le. spr. gw. 115
S606A NAVIGATIONSSYSTEM BUSINESS System nawigacji Business
S644A HANDY VORB. MIT BLUETOOTH-SCHNITTS. Instalacja tel. kom. z Bluetooth
S694A CD-WECHSLER VORBEREITUNG Instalacja zmieniarki BMW na 6 CD
S698A AREA-CODE 2 Area-Code 2 do DVD
S785A WEISSE BLINKLEUCHTEN Lampy kierunkowskazów białe
S854A SPRACHVERSION FRANZOESISCH Wersja językowa, francuski
S863A SERVICE KONTAKT-FLYER EUROPA Spis dealerów, Europa
S881A FRANZOESISCH / BORDLITERATUR Literatura pokładowa, francuski
S8SAA LAENDERSPEZ. NAVI.-FREISCHALTUNG Aktywacja nawigacji charakt. dla kraju
S8SPA COP STEUERUNG Sterowanie CO2
S915A AUSSENHAUTSCHUTZ ENTFALL Brak konserwacji pokrycia zewn.
S548A KILOMETERTACHO Licznik kilometrów
Witam! Powróce do swojego tematu. Kontrolka od zapchanego dpf świeci się nadal i do tego brak mocy na wyższych obrotach(tryb awaryjny). Wymieniłem filtr dpf kilka miesięcy temu bo stary był już niezdolny do regeneracji. Po 2 miesiącach filtr zapchał się ponownie! Myślałem, że dostane szału, okazało się, że termostaty były uszkodzone bo temp. była zbyt niska. Wymieniłem termostaty oraz czujnik ciśnienia spalin, sonda lambda i czujniki temperatury są ok, a mimo to kontrolka dpf świeci się nadal, a głównym problemem jest to, że program nie włącza trybu wypalania dpf-a.
Jakie warunki muszą być spełnione, żeby program wypalania się aktywował lub co może wpływać na prawidłowe działanie tego filtra??
Dodam, że paliwa w baku mam napewno więcej niż 10 litrów.
Nie mam już sił do tego badziewia, więc pytam czy jest tu jakaś mądra głowa która może mi pomóc??
Pozdrawiam wszystkich forumowiczów.
Bmw to piękne auta, ale kupujcie tylko benzyniaki!
...bzdura, z DPF można żyć, tylko trzeba mieć kumatego diagnostę, bo wymiana filtra była prawdopodobnie niepotrzebna, problem tkwił jak widać gdzie indziej
-sprawne termostaty
-wymagana ilość paliwa
-sprawny czujnik ciśnień w wydechu
-sprawne czujniki temperatury w ukł. wydechowym
-sprawna sonda lambda
-sprawne termostaty
Mój filtr miał już 200 tys albo i więcej przebiegu. Zgadzam się problem tkrwił gdzie indziej. Jazda przez dłuższy okres z niesprawnymi termostatami, sprawiła, że filtr zapchał się na dobre. Wg mnie tempratura silnika w ukrytym menu to głupota. Tylko pytanie, dlaczego program nie wypalał dpf-a, skoro wszystkie warunki które napisałeś zostały spełnione, hmm??
Może być tez tak ze skoro błąd DPF jest zapisany w sterowniku silnika to mimo spełnienia warunków dopalanie się nie włazy do czasu usunięcia błędu za pomocą komputera.
  • Członkowie klubu
-sprawne termostaty
... oraz sprawna przepustnica zwana inaczej klapą gaszącą lub tzw. throttle valve...
Wielu "diagnostów" o tym zapomina :wink:
Diagnosta próbował usunąć błąd, próbował również włączyć dopalanie wymuszone i nic, nie włączyło się
Ktoś potrafi rozwiązać tą zagadke??
A jakie były temperatury silnika i w wydechu oraz ciśnienie przed DPF na wolnych obrotach ?
Dokładnie nie wiem, ale były za niskie
Ja zaczalbym od aktualizacji softu aby wykluczyć że coś było grzebane ..... Nigdy nie wiadomo , chyba że masz auto od nowości .....
Chiptuning Łódź
