Dzięki chłopaki za podpowiedzi.
Te linki przeglądałem już wcześniej, ale mam wątpliwości, czy dojdę do parownika, gdzie sa odpływy z niego?
mam tyle koni, że mnie nikt nie dogoni...
Odpływy są na tunelu środkowym nad skrzynią biegów, bezpośrednio nad parownikiem/nagrzewnicą.
P.S.
@reaper - usunałem Twoją sprzeczkę z Adamem jako zupełnie bezcelową. Fajnie, że dałeś linka do jego procedury, ale on napisał jeszcze o jednym środku w swoim poście i ok. Normalnie dałbym wam po ostrzeżeniu, ale się nawet uśmiałem :P
Przeczytaj moje artykuły:
Dzięki, a da się dojść do tego bez zwalania kokpitu? Ewentualnie, czy w ogóle warto drążyć temat odpływów? Może wystarczy napryskać na parownik przez otwory po czujnikach i w kanały?
Wydaje mi się, że nie ma sensu drążyć tematu odpływów o ile są drożne. Kapie Ci woda pod autem przy włączonej klimie?? To znaczy, że odpływy masz drożne. A spływający środek do dezynfekcji jeszcze je doczyści.
Jeżeli masz filtr pod schowkiem to go wyciągasz i zobaczysz parownik . Pół pianki pryskasz na parownik a resztę prze odpływ . Możesz zrobić zabieg przez jeża . W 90% przypadków smród jest z parownika , 10% smród jest z takich gąbek na łączeniach kanałów . W gąbki te wejdzie bród który pod wpływem wilgoci zaczyna śmierdzieć . Wątpie czy pianka ci pomoże na dłużej daje głowę , że za miesiąc smród powróci . Jest wiele sposobów oczyszczenia parownika w e36 bez demontażu deski . Jeżeli filtra pod schowkiem nie masz tylko w podszybiu to daj znać .
Parownik jest pod filtrem, czy pod klimatronikiem?
