[e39]swieci swiatlo stop,brak radia i sterowanie z kierow
siema mam problem jak w temacie podczas jazdy swieci mi sie swiatlo stopu w tej samej chwili brak radia, zasilania w telefonie oraz sterowania z kierownicy. za wszelkie wskazówki i wszystkim pomocnym wielkie dzieki :modlitwa:
joke12
nic nie rozumiem,
to znaczy że na postoju wszystko jest ok ??
skąd wiesz że w czasie jazdy świeci STOP a nie przeciwmgielne tylne na przykład ? jak to sprawdzałeś w czasie jazdy?
Sprzedam oryginalną nową cewkę zapłonową (1szt.) do E39.
nic nie rozumiem,
:duh:
Przeciesz przeciwmgielne są w innym miejscu niż światła stopu, pomijając fakt że światła stopu są najczęściej trzy.
no zgoda, rozpoznaje po tym wysokim stopie, ale czy na postoju też ci się palą czy tylko po uruchomieniu silnika?
gasną po wyjęciu kluczyka? bo jak pada LCM to palą się bez kluczyka, klemę z aku trzeba zdjąć aby zgasła żarówka, na 100% tak jest z długimi i krótkimi, stop nie wiem ale też przez LCM przechodzą
A dlaczego nie ma zasilania radia to zagadka, jakby radio dostawało masę przez żarówke stopu :jawdrop:
  • 4 miesiące temu...
witam, mam ten problem w mojej 530D, identyczne objawy, ale po chwili zanika a najczęsciej jak poruszam słonecznikiem od pasażera. Kiedyś wyczytałem że to ma coś wspólnego ze stacyjką. Jest tam jakaś kostka czy moduł i on podobno siada. Żadna zwora itp nie wystepuje. Jal ktoś ma podobny problem i wie co to jest to HELP. Z tego co widze to usterka taka sama w kilku przypadkach. Pozdrawiam
  • 4 lata później...
Przepraszam ze tak sie witam, ale bezposrednio znalazlem temat z google. Czy ktorys z zalozycieli tematu rozstrzygnal problem? mam to samo aktualnie :( nie wiem co robic... od czego zaczac i w czym szukac problemu.
