Problem dotyczy auta z profilu? To dział e46. Zacznij od kalibracji czujnika kąta skrętu, jak nie pomoże to zajrzyj do wtyczek pod osłoną pod kierownicą, potraktuj je kontaktem w sprayu.
  • 2 miesiące temu...
U mnie od wczoraj jest tak podczas jazdy zapalila sie kontrolka od recznego ( czerwona) pozniej od dsc. Dodam tylko ze tego dnia troche popadalo i poprzetaczalem sie wolniutko po kaluzach a takze odkrecalem zbiorniczek od plynu hamulcowego i odpinalem kostke. Czytalem jesli bylby to czujnik abs to palila by sie kontrolka dsc abs i recznego na zolto u mnie jest troche inaczej. Dodam ze gdy odpalam auto pojawia sie kontrolka recznego czerwona a kontrolka dsc dopiero zapala sie po jakichs kilkunastu/kilkudziesieciu sekundach. Co to moze byc ? :roll:
Odpinałeś kostkę od czujnika poziomu płynu hamulcowego czy od czujników dsc na pompie? Te drugie warto potraktować kontaktem w sprayu jak je ruszałeś. Ogólnie komputer, połączenie z dsc i będzie wiadomo.
Nie tylko kostke od poziomu plynu hamulcowego a na kompa umowilem sie na srode. Ciekawi mnie tylko ta czerwonka kontrolka recznego wszedzie gdzie nie czytam to czy to przy padnietym czujniku abs czy czujniku skretu jest zolta.
