wymiana oleju / chlodnicy / zawieszenia / itp
Witam po dluzszej nieobecnosci. ;)
Sezon letni czas zaczac.
Nie mialem czasu wczesniej, i nawet nie przegladalem forum, wiec mam pewnie spore zaleglosci, co niektorzy sie dziwili gdzie sie podzialem jak mysle...
BMW w okresie zimowym sprawowalo sie bez zarzutow, a wszelkie czynnosci ktore mialem w planie wykonac odlozylem na pozniej.
Obecnie na pierwszy ogien idzie problem jak sadze chyba padajacej pompy wody. Od kilku dni zaobserwowalem, ze po wylaczeniu silnika jego temperatura dalej rosnie, max do nastepnej kreski, wystarczy, ze go odpale badz wlacze nawiewy i wraca do normy - jak myslicie co to moze byc?
Dodam ze nic Was nie ominelo i zadnej turbiny nie zalozylem w miedzyczasie ;)
Zaraz co niektorym przypomna sie uszczelniacze, i zwala na nie wine, ale odrazu mowie ze to nie to - problemu nie bylo przez dlugi okres czasu odkad uzylem ostatni uszczelniacz. Mocno wyeksploataowana i polepiona chlodnica wytrzymala probe czasu i nadzedl czas na jej wymiane, wraz z cala reszta (termostat, pompa wody, wisko, i nowe wezyki jesli uda mi sie takowe dostac)
Druga sprawa to zmiana oleju. Obecnie Valvoline Maxlife 10w40.
Zastanawiam sie nad zmiana na:
- Valvoline VR1 Racing 5w50 lub 10w60
- Castrol Edge Sport RS 10w60 lub Castrol Edge Sport 0w40
Wchodzi jeszcze w gre cos Longlife.
Czy zastosowanie ktoregos z tych olejow jest bezpieczne dla m50?
Dodam, ze jezdzil caly czas na 10w40. Mile widziane wypowiedzi osob ktore wlaly do siebie ktorys z tych olejow.
Trzecia sprawa.
Co sadzicie o poliuretanowych tulejach stabilizatora, moze ktos juz montowal takie u siebie?
Waham sie nad wyborem tradycyjnych gumowych a wlasnie takich.
Jak chcesz mieć dobrz zrobione i zeby sie dobrze sprawowało to: wiskoza - behr, chłodnica - nissens, behr, pompa wody skf ...i powinno wszystko chodzic. jak chcesz dam ci namiar na goscia odemnie z Łodzi, który sprzedaje czesci do ukladu chlodzenia do bmw i w dobrej cenie. Za wiskoze do e39 dałem 210zł, za pompe skf 170zł. Gopsc ma tez auckje na allegro, wiec wysyłkowo rowniez sprzedaje
