Witam! Może ktoś z was wie jak łatwo dokonać podklejenia tapicerki z powrotem na swoje miejsce. Na zdjęciu widać miejsce odklejenia.
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img264.imageshack.us/img264/7396/geflajter.jpg
By haruss, shot with K800i at 2009-04-07
Moze strzykawa wstrzyknac tam jakis klej? ale jak bedzie zbyt plynny to przelezie i lipa, z kolei czegos o konsystencji silikony nie strzyknie sie poprzez igle ( aby nie robic duzych dziurek) Chyba trzeba zdjac boczek oderwac ten element z materialem i smarowac albo butaprenem dajac mu lekko wyschac przed dociskiem materialu albo jakas tasma obustronna. Kurde nie slyszalem recepty na to a w e36 to norma.
Jak zdejmiesz osłonkę klamki wewnętrznej(pchniesz ją do przodu i wyjdzie) to będziesz miał otwór aby wam włożyć pędzel z klejem do tapicerki np. http://moto.allegro.pl/item605067615_klej_do_podsufitki_boczkow_tapicerki_na_pedzel.html
albo zdejmij boczek i ten element z tapicerką można odkręcić bo trzyma sie na na trzech śrubkach(chyba na klucz 6). Załatw sobie spinki do tapicerki bo się łatwo łamią(w serwisie są chyba po 30 groszy, na allegro po 1,20pln+koszty przesylki :o)
Od strony kierowcy zrobiłem mała dziurkę i wstrzyknąłem klej ale efektem tego jest tylko obrzydliwa plama :( więc odradzam takich praktyk ale pomysł z klejem tapicerskim wydaje się bardzo dobry! Mam nadzieję że taki klej nie będzie przebijał. Myślę tylko czy będę miał zerwać cały materiał z boczku czy starać się jakoś inaczej dojść.
Jeśli materiał się odkleił w tym miejscu to prawdopodobnie też się już trochę skurczył, może np. od mycia, sprawdź czy da się swobodnie docisnąć na całej płaszczyźnie. Raczej będzie problem z klejeniem.
Monter ma racje, przynajmniej w moim przypadku a mam skórzane boczki. Skóra odkleiła się bardzo podobnie jak na fotkach i do tego skurczyła. Jedyny ratunek to podgrzewanie, wtedy jest szansa odpowiednio ponaciągać materiał.
Ostyrzegalem o tym w swoim poscie wyzej :|
Ja ostatnio naprawiałem u siebie używałem takiego kleju .
http://img529.imageshack.us/img529/461/dsc00707i.jpg
Zdjąłem boczek i oderwałem materiał.
http://img529.imageshack.us/img529/1913/dsc00706.jpg
Nałożyłem klej i rozsmarowałem pędzelkiem ,tylko nie z grubo żeby nie prześąkało przez materiał.
http://img529.imageshack.us/img529/4161/dsc00711r.jpg
Odczekać chwilę żeby lekko przeschło. I docisnąć zwracając uwagę na zagięcia.
http://img529.imageshack.us/img529/3633/dsc00712.gif
U mnie wyszło całkiem ładnie. :)
Odświeże temat , nie będę zakładał nowego. Można zdemontować tylko ten element który zaznaczyłem czy trzeba cały baczek żebu się dostać do tego. Niby coś tam trzyma , ale jak wiadomo urwać jest łatwo i dlatego pytam.Cz ktos to robil wczesniej.
dzięki.
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img230.imageshack.us/img230/4986/boczek.jpg
UWAGA!Brak dachu!
"Nie ma na świecie przyjaźni, która trwa wiecznie. Jedynym wyjątkiem jest ta, którą obdarza nas pies." /Konrad Lorenz/
mozesz zdiac tylko ten elemnt na srybkach jest u mnie ale jak masz to kleic to najpierw odklejic calosc i dopiro kleic najlepiej nowa skore choc to sa nie male koszta sam to przerabialem u klienta najpierw podkleilem ale wygladalo beznadziejnie widac ze byla naciagana na cieplo wiec zakleilem perforowana eko skore na wszystkie boczki i malina wyszla koszt samemu wyjdzie ok 100 zl u tapicera od 250 do fantazji jaka dysponuje tapicer :norty:
U mnie się nie odklejają, ale są gdzieniegdzie wytarte, albo uszkodzone. Także też mnie czeka zabawa z boczkami - ale chyba nie będę sam robił - i też raczej eko skórę, bo naturalną będzie ciężko, albo drogo - tylko u mnie ten element nie jest na śrubkach, ale zgrzewany (zatapiane końcówki). No i teraz mam problem jak to później złożyć - myślałem o tym, żeby wstawić śruby z płaskim łebkiem i z drugiej strony na nakrętki.
M-Technic możesz mi powiedzieć gdzie są te śrubki i jak się dostać do nich?Boczek musze cały zdjąć? Pomijając już debatę czy to ja sam będę kleił , czy tapicer czym i za ile :hand: [/url]
UWAGA!Brak dachu!
juz prostuje w moim z 90r byly srybki 4 dokladnie ale mam drugi komplet i juz jest zgrzewany na cieplo wiec trzeba odrywac potem na klej lub tak jak varrol napisal srybki wstawic trzeba choc moja sugestia to kupic spinki tapicerskie i je wtopic w wklad boczka nastepna ewentualna naprawa nie bedzie wiazala sie z demontazem calego boczku
