zadzwonie jutro i spróbuje umówić śmietnika w jakims niedługim czasie na diagnostyke
ciekawe co za duperelek za kilka tysięcy złotych tym razem odpadł
  • 2 miesiące temu...
  • Odpowiedzi 89
i jeszcze mieli dostarczyc rozpiske co w jakiej kolejnosci i w jaki sposob rozbierać zeby sie tam dobrac ?
po prostu - wyłamał sie element rozblokowujący - 'standardowo się wyłamujący'
rozebrali, wymienili zestaw elementów - występujący za około 900-1000zł w bmw
złożyli
działa
o szczegóły nie pytałem, i tak nie bede tego rozbierał :)
dobrze by było jak bym miał dla swojego kowala dokładne informacje co ma wymienić :wink:
a tak autko ciągle jest naturalnie wentylowane :mad2: :mad2: :mad2:
PERKER, masz problem. Kowal tego nie naprawi bo to delikatna materia. Wymiana linek i prowadnic głównych (nr. 6 na rysunku) załatwi sprawę lecz pamiętaj iż zestaw takowy cenią około 1000 PLN więc dobrze by nie uszkodzić go. Lepiej pofatyguj się do kogoś kto ogarnia temat szyberdachów to może choć zamknie Ci tył. Tu masz rysunek:
http://img715.imageshack.us/img715/9536/257k.png
Dla majsterkowiczów dopowiem iż można na upartego odłączyć tylną szybę i nic nie wymieniać (tu wyciąć tam podpiłować) lecz to też do czasu kiedy wysypią się prowadnice wykonane z metalowego rdzenia pokrytego plastikiem. Właśnie ten plastik to problem. Po czasie pęka i wykrusza się uniemożliwiając dalsze użytkowanie szyberdachu.
byłem u kowala, zdemontował tylna szybkę, trzymał wciśnięty przycisk ok 40 sek duży szyber ruszył a mały już nie.
diagnoza - uszkodzona linka małej szyby. i jak sobie śmigam z mikro wentylacją.
ale jak się dowiem że tu we wrocku jest ktoś kto się na tym zna to nie będę się zastanawiał.
  • 1 rok później...
odgrzeje kotleta
Poszukuję kompetentnej osoby, która umiałaby naprawić panoramiczny szyberdach w bmw E61 zablokowała się tylna(mniejsza) szyba i nie rusza się z województwa śląskiego?
imbusem można ruszać przednią szybą ale tylnia ani drgnie(jest uniesiona i zablokowana)
sprzedam części do bmw M5 03.2007r.
XCRacing » 20 Kwi 2009 19:52
Witam. Mam podobny problem. Po uchyleniu, gdy staram się go zamknąć lewa strona tej mniejszej części dachu tylko nieznacznie się porusza. Dach odbija i spowrotem się uchyla. Zauważyłem, że nie działa napęd, który odciąga taki klin pozwalający opuścić dach. Przesuwając ten klin ręcznie za pomocą śrubokręta dach domyka się.
Nie wiem czy przestał działać któryś silniczków odpowiadających za zamykanie dachu, czy może to być brak wyregulowania.
jeffoo1 » 20 Kwi 2009 20:20
No wiec jakos udalo mi sie zamknac dach. Przesunalem ten klin tak jak kolega pisze, choc nie jest tak domkniety jak powinien.
Prawa strona tylnej czesci jest ciut wyzej ale minimalnie. Dach daje sie otwierac i zamykac. Nie probuje uchylac lufcika bo nie chce powtorki.
Napsikalem wd40 i zobacze co jutro bedzie.
Jutro jestem umowiony z fachmanem na diagnoze nivo wiec moze cos zaradzi.
Witam odswieże troche temat tez mam problem z niedomknietym dachem a dokładniej z jego tylnią mniejszą częscia robiłem inicjalizacje ręcznie i przez inpe ale po otworzeniu lufcika nie chce sie schowac toważyszyły temu błedy w inpie przed inicjalizacją:
Date: 16.03.2012 11:13:45 ECU:
RESULT: 2 error in error memory !
A0A2 Error Norming SoS
Error counter: 1
Mileage 182944 km
Implausible signal or value Test conditions fulfilled Error present now and already stored Error would cause a warning lamp to light up
Error code: A0 A2 E8 01 59 54-------------------------------------------------------------
A092 Error Norming SHD
Error counter: 1
Mileage 182944 km
Error code: A0 92 E8 01 59 54
Po skasowaniu i wykonaniu inicjalizacji pojawiły sie następujące błędy:
16.03.2012 11:14:11 ECU:
RESULT: 3 error in error memory !-------------------------------------------------------------
9609 Error SoS characteristic line close
Error counter: 1
Mileage 182944 km
No matching error symptom Test conditions fulfilled Error present now and already stored Error would not cause a warning lamp to light up
Error code: 96 09 60 01 59 54-------------------------------------------------------------
9509 Error SHD characteristic line close
Error counter: 1
Mileage 182944 km
Error code: 95 09 60 01 59 54-------------------------------------------------------------
9608 Error SoS position lost
Error counter: 1
Mileage 182944 km
Error code: 96 08 60 01 59 54
Nie zależy mi na razie na naprawie chce to tylko zamknąc zeby nie jezdzic z uchylonym dachem i pytanie jest odnosnie klinu który trzeba przesunąc zeby to zamknąć która to część???
http://img703.imageshack.us/img703/8199/imag0104k.jpg
czy to ten duży element z otworem w środku? podejrzewam ze tak zresztą widać ze ktoś tam grzebał ale chciałbym mieć pewność, nie chciałbym tego jeszcze bardziej zepsuć
u mnie czasami jest tak samo nie chce się domknąć na postoju , wystarczy przejechać 50 metrów i szyberdach bez problemu mi się zamyka :)
Byłem z tym w ASO niby coś zrobili był spokój ale znów wraca
Ogarnięte szyber sie zamknął wystarczyło przesunąć ale mechanizm i tak do wymiany :evil:
Mam ten sam problem. W swięta padł szyber, a dokładnie ta mała szybka. Udało mi się po godzinnej zabawie zamknąć go śrubokrętem ale to chyba nie tak powinno być w aucie tej klasy dlatego powiedzcie czy da się to naprawić samemu? Czy wiecie gdzie można kupić jakieś części do naprawy tego? (oprócz ASO) Jeżeli znacie warsztat w okolicach trójmiasta, który jest w stanie to ogarnąć to proszę podajcie kontakt.
Moj ma problemy z domknieciem sie po pelnym otwarciu. Jak mu delikatnie pomoge reka to da rady. Zaczne od czyszczenia i smarowania prowadnic.
Pytanie:
- co smarowac?
- czym smarowac?
Gość
