Szyberdach daje się uchylić, ale potem dłuuugo trzeba go prosić żeby się zamknął...
miesiąc temu miałem zrobiony upgrade softu
przez te kilka tygodni było dobrze
od wczoraj znów jazda :/
mechanicznie jeszcze nic nie było dotykane, tylko ten soft miesiąc temu po którym sie faktycznie poprawiło :/
Może ktoś ma jakieś propozycje co to może być ?
  • Odpowiedzi 89
Witaj
Może coś nie tak z samym przełącznikiem od dachu tak jak to bywało w E38 ??
przełącznikiem ?
tym guzikiem ? chyba nie, bo z pilota przy domykaniu chrzani się tak samo...
i tez przez miesiąc było dobrze
przełącznikiem ?
Jeśli z pilota jest to samo to z mechanizmem coś nie tak pewnie .
przerabiałem podobny problem w e87 - samochód miał nieoryginalny alarm, przez co szyna can (czy jak to tam się nazywa) nie przechodziła w stan uśpienia, był spory pobór prądu i średnio raz na dwa tygodnie trzeba było robić nastawy. może masz dodatkowy niefabryczny odbiornik prądu lub coś pobiera go więcej niż powinno??
Sprobuj wsisnac przycisk od dachu i trzymac go tak dlugo az dach sie calkiem otworzy i zamknie spowrotem - to jest kalibracja funkcji anti-trap
U mnie to pomoglo , ale skonczylo sie i tak wymiana calego mechanizmu dachu.
Zaczelo sie od skrzypienia przy zamykaniu, a pozniej nie chcial sie zamknac - odbijal spowrotem do gory.
Jesli masz autko po gwarancji to mozna sprobowac wyregulowac dach, zamiast go wymieniac.
jak dokladnie 'odbijał do góry'
troche sie przymykał i wracał do uchylonego ?
no to mam to samo ;)
ok, spróbuje go jutro przekalibrować, zobaczymy czy pomoże
tak ! tylko, ze to troche oznacza prawie zamkniety - jak dosisnalem delikatnie do przodu palcami od srodka za przedna uszczelke to sie domykal
Tylko pamietaj, ze jezeli bedzie sie zamykal ale ciezko, czy z przeskokiem to szybko trzebaby wyregulowac (uszczelka daremna zreszta sie wytrze, albo jeszcze cos sie powygina lub polamie)
a nie, to u mnie chodzi o uchylanie się do góry
oczywiscie dziś problem nie chce wystapić....
Mnie tez chodzi o uchylanie !
Pewnie problem wystepuje jak pada deszcz albo jest duza wilgotnosc :norty:
tak jak bylo u mnie
tak jak bylo u mnie
wczoraj susza
nie udało mi sie wykazac wpływu wilgotnosci :/
U mnie wystepuje problem zamkniecia uchylonego dachu, ale UWAGA tylko na postoju i nie wazne czy silnik chodzi czy nie. W czasie jazdy zamyka sie bez problemu za kazdym razem. Bez znaczenia jest czy jest mokro czy sucho.
U mnie wystepuje czasami problem zamkniecia szyberdachu po calkowitym wysuwie(otwarciu). W koncowej fazie zamykania dostaje bzika i spowrotem sie otwiera. Dopiero po ktorejs tam probie zamyka sie. Z uchylaniem nie ma problemu. Moze jakies recepty?
Pisalem juz wyzej - przy zamknietym dachu trzymac przycisk tak dlugo, az dach sie pootwiera i pozamyka na wszystkie sposoby.
Poza tym to wyczyscic i posmarowac, albo regulacja.
:norty: czyzby kolejna typowa usterka - niedorobka - okno dachowe :norty:
To chyba nie da sie znalezc takiej E60 tki, w ktorej wszystko dziala jak nalezy :clap:
za tanie są, musieli na czymś przyoszczędzić...
E60 chyba nie znajdziesz, ale w mojej E61 wszystko dziala Tip top, a wypas mam niezly :P
Cieszymy się. Moja też działa wyśmienicie, jest to e60, też "mam niezły wypas" :lol:
Sprzedam Hondę Civic Sport 1.4, salon PL, bezwyp., I właściciel, 80 tys. km - info PW
a możecie mi powiedzieć co wasze wypowiedzi mają wspólnego z tematem ???
skoro działa, to fajnie... ale chyba pomyliście wątki :P
mam to samo i czasem mnie to denerwuje bo musze wysiąść i gdzieś iść a tak to siedze w aucie i sie bawie aż sie dach zamknie :)
BMW - Radość z jazdy
http://i46.tinypic.com/161kd53.jpg
Kolego oni na pewno maja jakies usterki w autkach. Tylko nie kazdy o nich pisze,mowi bo sie wstydzi. :liar:
Tak tak, masz racje. Moja bunia ma wiele usterek. Nie pisze o nich bo sie wstydze. Wstydze sie Ciebie, Krecika i wogole wszystkich na tym forum. :oops: Bo co by bylo na przyklad gdybys mnie spotkal (to sie na pewno kiedys zdarzy). I co bym Ci wtedy powiedzial? Chyba zapadl bym sie pod ziemie ze wstydu. :oops:
To ze twoja bunia sie psuje, nie twierdz, ze wszystkie sa takie. Dam Ci dobra rade. Sprzedaj te, i kup sobie taka jak moja. Z pewnego zrodla (np. od kolegi jak ja ), z pewnym przebiegiem do 50 tys. km (jak moja), staraj sie jezdzic po dobrych drogach (jak ja) i dbaj o nia, a gwarantuje Ci ze bedzie bezawaryjna (jak moja).
Gość
