EGR-jak z tym jest zaslepiac czy nie.sondaż.
Będzie tylko błąd EGR-u. Ale to tylko informacja o tym że jest zamknięty i nie jest używany. Ja po wymianie turbo zaślepiłem - tak mi polecił mechanik.
hej
sprecyzujcie jak u was wyglada zaslepienie ?
chodzi o zatkanie wezyka od podcisnienia czy wstawienie blaszki w przewod od spalin bo tez o takich patentach czytalem ?
u mnie jest zablokowany przewod podcisnienia i czuc roznice na niskich obrotach na +
pzodr
No właśnie , dziś zdjąłem osłonę silnika i pod przewód od kolektora wydechowego wsadziłem blaszkę.No i nie bardzo widzę różnicę.Może mam za mały motor?Tylko że zawór znajdowałem sam, i nie bardzo wiem czy to co zaślepiłem to egr.Samochód jeździ i nic złego się nie dzieje.Może ktoś zapoda fotorelację z takiego zabiegu ,albo chociaż instrukcję z fotkami.
Prawidłowe zaślepienie to zatkanie wężyka od elektrozaworu sterującego, oraz jednoczesne wstawienie blaszki na rurce EGR od strony kolektora dolotowego.
Nadszedł już ten czas Ty dobrze o tym wiesz.
Bierz ile chcesz, tylko zaloguj się - WWW.OTWARTAPESTKA.INFO :)
Czyli że jak tylko blaszka to nie za bardzo?Może dałbyś radę jakoś mi to zobrazować, który wężyk?jak zaślepić?Byłbym wdzięczny.
no to zapodaj mi fote swojego silnika i układu EGR to ci wszytko zaznaczę i opisze co gdzie wstawić.
OK, jest mały problem ,nie zamieszczałem nigdy zdjęć na forum, natomiast kilka razy prosiłem uczestników o podpowiedź jak to zrobić.Nikt mi nie pomógł, więc nie wiem.Czy to jest tak że trzeba umieścić zdjęcie na darmowym hostingu a potem podać link?Jeśli tak to postaram się to załatwić na dniach.Pozdrawiam i dziękuję.
polecam hosting na www.imageshack.us
Jak wrzucisz foty to podrzuć mi link do wątku na pw w ramach przypomnienia :cool2:
Mam pytanie odnośnie zaworu EGR wyczyściłem go dokładnie również kolektor i i filterki tak jak tu wcześniej na forum przeczytałem. Autko chodziło w miarę ale się dalej przymulało odczepiłem wężyk od podciśnienia od zaworu egr od strony mębramy i go zaślepiłem. Efekt był natychmiastowy autko lepiej się zbierało niż wcześniej mam wrażenie, że ma lepszego kopa. Moje pytanie brzmi czy tak może zostać czy to w czymś będzie przeszkadzało później w trakcie eksplatacji ? Czy będzie więcej paliło? Czy będzie to miało wpływ na szybsze zużycie silnika? I jak to jest z ta mocą? Czy lepiej kupić ten zepsuty zaworek do sterowania podciśnieniem do zaworu EGR? Z góry dziękuję za rzetelne podpowiedzi.
teoretycznie egr jest poto aby niedopalone spaliny wracaly spowrotem do komory spalania(wymóg majacy na celu ochrone srodowiska).jezeli go zaslepisz, zwiazki niedopalone niebeda trafialy do komory a w bezposredni wydech,przy czym do komory spalania bedzie doprowadzane czyste sprezone powietrze a nie zanieczyszczone co jak wiadomo ma wplyw na spalanie.z plusem dla nas. :twisted2: jezeli chodzi o skotki uboczne to ja niemam zadnych,(moze jeden,wieksza moc przy niskich obrotach)ale gdzies na forum wyczytalem spory sprzeciw na temat zaslepiania egr-u. Jak narazie nikt sie nieskarzy wiec chyba jest ok.
Tak jak wczoraj obiecałem załączam foty z mojego (tak mi się wydaje) zaworu egr.Na pierwszym zdjęciu na czerwono zaznaczyłem gdzie wstawiłem blaszkę, na drugim zaznaczyłem jakiś przewód który jest ucięty i nie wiem do czego służy, oraz drugi który wydaje mi się przewodem podciśnienia.Czy to ten trzeba zaślepić?http://img407.imageshack.us/img407/8733/egrbmw007.jpg
http://img407.imageshack.us/img407/3180/egrbmw008.jpg
Edytowane przez bezy74
do tego wężyka co wchodzi do tej gruszki trzeba wsadzić jeszcze stalową kulkę (zatkać) i będzie grało. Edytowane przez KrzychuKrzys
Do tego wężyka który zaznaczyłem na niebiesko?Tam mam włożyć kulkę?
tak. zgadza sie
Na drugim zdjęciu zaznaczyłem na niebiesko ( niebieska ramka ) i na żółto (żółta ramka ) dwa wężyki. Jeden jest ucięty ( i ten nie wiem do czego jest ) oraz drugi zaznaczony na niebiesko ( niebieska ramka ) który podejrzewam że to ten.Może u ciebie nie widać tych ramek ,ale powinno bo u mnie widać.
OK.Dziękuję za pomoc, jutro jadę do mechanika w innej sprawie to postaram się to zrobić.Tyle że zastanawiam się dlaczego to jest takie ważne, bo na zdrowy rozum, jeśli zaślepię dojście do zaworu ( spaliny) to nawet jak podciśnienie otworzy egr to przecież zawór nic nie poda ,bo jest zaślepiony na wejściu.Poprawcie mnie jeśli coś rozumuję nie tak.
Tak sie po prostu robi. Może chodzi tu o sygnał z elektrozaworu sterującego EGR. Jeżeli zaślepimy wężyk elektrozawór komputer dostaje sygnał że EGR jest cały czas zamknięty. To może mieć wpływ na sterowanie dawką paliwa i ciśnieniem doładowania.
