uszczelka pod głowicą M20B20+moment dokręcania głowicy
kwk222
dziś z kolegą ściągałem w jego M20 głowice, bo miał problemy z temperaturą itp.. do rzeczy..
po rozebraniu wszystkiego czas na ustawianie znaków. na głowicy znak idealnie się zgrał, dół silnika juz nie tam ciekawie. znak na wale był przesunięty do 5 mm inaczej jak ma być. to jeszcze nic, przyszło odkręcić śruby na głowicy. a Tu... jedna szpilka odkręcona w rękach, w jednej to zobaczcie sami
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img2.vpx.pl/up/20090403/dsc00044.jpg
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img2.vpx.pl/up/20090403/dsc00046.jpg
Normalnie kopara mi opadła jak to zobaczyłem, dobrze ze główka tak wpadła ze nie zahaczyła o sprężynę zaworową bo by biedy zrobiła :mur:
Głowica w planowaniu, nowe szpilki zamówione, pasek rozrządu, rolka też (stara przeżyła chyba że 2 wymiany).
do jutra wszystko tak wygląda
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img2.vpx.pl/up/20090403/dsc00049.jpg
i pytanie... z jakim momentem i w jakiej kolejności dokręca się głowicę?
http://img571.imageshack.us/img571/2675/57735638496931821246812.jpg
Nie wiem jak w m20 ale sądze że podobnie jak w m50
1 dokręcamy śruby silą 30Nm
2 dokręcamy o kąt 90 stopni
3 po odczekaniu okolo 30 min dokręcamy ponownie o kąt 90 stopni.
Dokręcanie zaczynamy od środka a potem po skosie.Postaram sie dodać rysunek.
1 dokręcamy śruby silą 30Nm...
W M20 także 30Nm,
+ 90st
+ 90st
(idąc za każdym razem od środkowych w stronę skrajnych)
12----10----4----2----6----8----14
======== B M W =========
13-----7-----5----1----3----9----11
Poza tym, w M20 śruby z łbem sześciokątnym zaleca się wymienić na torx (powód jest chyba właśnie widoczny na zdjęciu).
pozdr.
moje BMW (the SILVERY)
E34 520i M20 (R6 12V) Lachssilber Metallic, Chrome-line, 1988r., pasja /klasyk, żółte tablice/
E39 525i M54 (R6 24V) Touring, Titansilber Metallic, Shadow-line, 2000r., daily driving
wszystko mniej więcej kojarzę tylko zastanawiam się nad tymi +90st, czy po dokręceniu z siłą 30Nm cz dokręcić jeszcze wszystkie szpilki o 90stopni?
@EDIT:
a takie dokręcenie 2x90st jest konieczne? czy można tylko po raz tak zrobić?
po dokręceniu każdej szpilki po 30Nm i 90st cza zrobić jakiś odstępie czas i poszczególnych fazach dokręcania?
Nie ma co kombinować i zastanawiać się, bo nie ma w przypadku M20 innego sposobu niż to, co już napisane.
Nowe szpilki dokręcone 30Nm wg kolejności, którą podaliśmy; potem na sztywno obrót każdej (wg tej samej kolejności) o 90stopni, po czym znów obrót o kąt 90stopni każdej od 1-14.
Założyć czapkę, wszystko dobrze podłączyć, wlać olej, wlać coolant (+odpowietrzanie) i jechać.
Jedni mówią, że tak... inni, że nie trzeba.
Jak chcesz, to zrób sobie dla kilku oddechów przerwę między etapem II a III, ale nie na tyle długą, żeby zapomnieć, że masz tam jeszcze wrócić i dokręcić wszystko o następne 90st ;) Będzie dobrze.
Najważniejsze jest to, żeby dobrze skoncentrować się na kolejności i na tym żeby nie pominąć którejś ze śrub w każdym etapie (czyli im mniej zamieszania na planie, tym lepiej).
hej.
