  • Odpowiedzi 351
  • Zarejestrowani
Jeżeli na tablecie możesz postawić windowsa i masz w tablecie wyjscie usb ( ciekawe co to za tablet :D ) to możesz spróbować powinno dać radę
Tel. +48-790-465-462
Kumpel mi porzyczył model tableta WebDT 366 ma wyjście usb jednak na nic mi się nie przyda bo ma tylko 256ram..a to chyba nie wystarczy na DIS
256 MB RAM to minimum do poprawnego działania samego Win XP. A gdzie pamięć operacyjna do obsługi pozostałych programów?
Moim zdaniem do XP musisz mieć co najmniej 1GB RAM.
Samego DISa postawisz na tablecie bo to jest na UNIXie, ale musiał byś mieć oryginalną głowicę którą się w pina w port Ethernet. Jeśli chciałbyś podpiąć kabel na USB to potrzebujesz do tego Windowsa i emulator głowicy. Tak więc potrzebował być Windowsa emulator głowicy, maszynę virtualna i na niej DISa, a to już nie pójdzie na tablecie.
panowie czy istniały jakieś poprawki czy aktualizacje softu do silnika m52b28 z 98 roku na pojedynczym vanosie??????
Na pewno są update softu. Podaj numer sterownika a powiem ci ile tych update było.
Sterownik ma oznacznie MS 41.0 i takie coś z inpy odczytałem 1706153. jeśli przyda się vin to prosze bx18425. Mam nadzieje ze to jest to
Dla tego samochodu jest jedna aktualizacja o numerze 1438741
Aktualizacja nie może być z niższym numerem :/
Wieczorem ci odpiszę co i jak z aktualizacjami.
kolejnym aktualizacjom ZAZWYCZAJ nadawane są coraz wyższe numery.
Nie oznacza to wcale,że nie ma odstępstw od tej "reguły". Jest mnóstwo przykładów w BMW na to ,że numery nadawane aktualizacjom nie są według jakiegoś klucza a wprost przeciwnie-losowo.
ok to czekam i dziekuje zarazem a jeszcze dodam bo nie wiem czy to sie moze do czegos przydac ze wersja oprogramowania to 1706154
Wczoraj zapomniałem sprawdzić, sorry.
Według mnie niema update w ogóle. Ten numer co masz to był wypust z fabryki i ogólnie soft nie był rozpowszechniany do update.
szatynwroc też tak słyszałem że nie ma update do tego aczkolwiek ten numer co Markus 1959 podał jako aktualizacja gdzieś się pojawia i cholera wie czy próbować wogóle coś z tym robić czy lepiej to zostawić.
Numer,który podałem jest dostępny ( a więc aktualnie obowiązujący) w bazie danych Sp-daten v45.Po zaimplementowaniu tej bazy do WinKfp TYLKO TEN NUMER może być użyty jako zamiennik do tego co jest w sterowniku Kolegi ruti.Dokumenty BMW też potwierdzają to samo..
Również ETK wskazuje ten numer jako najnowszy ...
W chwili obecnej nie zakładam ,że w kilku różnych miejscach jest ten sam błąd "wyprodukowany" przez BMW
Zawsze można użyć trybu 'update" zamiast podawać żądany numer "ręcznie". Wszystko można zweryfikować porównując zaproponowany przez program numer z tym który podałem.Jeśli będą rozbieżności wówczas będziemy się zastanawiać co z tym zrobić..
Kolego Marcus 1959 czy próbować aktualizować mój sterownik do nowszego numeru tego co podałes??
Ja bym nie robił update, nie podoba mi się ze numer jest niższy niz ten posiadany przez Ciebie. Poza tym niema żadnych innych softów. Może być tak że zrobisz update i będziesz miał starszy soft niż masz. Bo ten twój nie był dystrybuowany bo zakończono produkcję tego silnika. No i nie będziesz mógł wrócić do swojego.
Sprawdziłem "jeszcze głębiej"
Numer ZUSB 1706169 stosuje się dla wersji wyposażenia $961 albo gdy występują łącznie wersje $961 i $199
numer 1438741 należy zastosować gdy nie występuje żadna z wersji wyposażenia podana powyżej.
Innego oprogramowania sterownika silnika dla samochodu o kodzie DH51 (taki jak twój) BMW nie przewiduje.
$961 oznacza silnik specjalny
$199 oznacza brak katalizatora
Edytowane przez Marcus 1959
marcus 1959 jesteś wielki. Czyli musze zostawić swoje ori bo żade z wymienionych przez Ciebię rzeczy nie jest zgodne z moim wyposażeniem
Chyba nieuważnie przeczytałeś mój post.
Tam napisałem,że 1 438 741 to numer ,który obowiązuje jeśli nie ma opcji $961 albo $199.
Tak więc numer 1 438 741 jest dla Ciebie jak najbardziej...
