  • Odpowiedzi 351
Przedwczoraj zdobylem się na „odwage” i zrobiłem update softu w moim klekocie DISem.
Trochę nerwów przez te około 20 kilka minut i musze przyznać że było warto.
Podczas pierwszej jazdy „banan nie schodzi z twarzy” jak to mawia dzisiejsza młodzież :)
Troche zaczęło padać i mimo że mam ciężkiego touringa+pełen bak i dobre 15kg klamotów w bagażniku, to tył gubił trakcję na 3 biegu, co wczesniej było niemożliwe :shock:
Wyczuwalny przyrost momentu z samego dołu, silnik pracuje spokojniej, bardziej płynniej przyspiesza, jest cichszy. Aż normalnie się nie chce wierzyć. Mój egzemplarz jest z stycznia 2001, czyli pierwsze wersje 193km, co by tłumaczyło niedopracowanie pierwotnego softu.
Na dniach będę to samo robił u brata w 528i 99’, zdam oczywiście relacje z efektów.
Mam do takiego auta oprogramowanie sterownika podnoszące moc silnika do 235KM i moment obrotowy do 496Mm.To wszystko potwierdzone badaniami na hamowni. Silnik równo ciągnie od najniższych obrotów/brak najmniejszej turbodziury".Spalanie pozostaje na tym samym poziomie co przed upgrade.
Powiedzcie mi, co mam zrobic, jak update DEE SSSem trwa juz 3 godziny?;/
Przerwac i jeszcze raz rozpoczac?
Taki update robi się w około 20 minut. Typuję na to ,ze SSS jest delikatnie mówiąc "z internetu"= do kitu
DISv44 nie ma najnowszych aktualizacji dla mojego DEE.
Do WinKFP sciagnalem SP2.40 daten, ale tez nie bylo softu 7545670.
Proszę o jakieś sugestie.
Edytowane przez gizmo07
Odlaczylem SSSa podczas aktualizacji (po 5 godzinach;p) bez konsekwencji.
DISv44 nie mial najnowszych aktualizacji dla mojego DEE.
Ten soft jest obowiązujący od lipca 2004,więc powinien być w V44.
Nie jestem jasnowidzem i nie wiem dlaczego u Ciebie go nie ma..
"Zabawy" z wadliwie działającym oprogramowaniem niestety często się źle kończą.
Gdyby jednak stało się coś złego to na szczęście wiesz gdzie mnie szukać...
A jaka jest "sciezka" komend zeby zrobic update DISem?
Bylo podawane dla DDE, a dla DME jest troche inaczej.
1. Determine Customer Service measures.
2. Exchange control unit.
3. Exchange EPROM
4. Aligment EWS-DME
5. Clear adaption values.
Dałem 1. i rozpoczął się "automatic determination for customer Service measures".
a po tym tescie komunikat "No measures available for this control unit."
Czyli w sensie ze brak aktualizacji? No ale ja mam stary soft z 2002r. :(
Panowie jeśli ktoś ma ETK to mógłby sprawdzić czy był upgrade softu do DME do mojego E36?
Niestety w ETK online nie ma takiej opcji.VIN EU88331
Udal mi sie upgrade;D
Panowie, a czy dysponuje ktoś listą zmian, które zostały nanoszone na poszczególne wersję softu?
Moze w TISie jest to rozpisane?
może ktoś sprawdzić jaki jest najnowszy sterownik do mojego silnika M43, nr VIN JJ04737. Ogólnie z moją bunią wszystko ok ale drażni mnie fakt, iż od zawsze był problem z reakcją na pedał gazu, jeśli z wolnych obrotów gwałtownie wcisnę buta to beta muli strasznie, natomiast jeśli dodaje gaz równomiernie to wszystko jest ok. Podejrzewam że to pewnie nie dopracowany sterownik, ewentualnie kto podjąłby się upgradu w okolicy krakowa?
teoretycznie mam działającego DIS'a i kodowanie działa gdyż aktywacja BC przebiegła bez najmniejszych problemów ale trochę boję się zabierać za sterownik silnika.
Najnowszy soft do tego auta to 7 510 899.Z uwagi na dzielącą nas sporą odległość w takich przypadkach upgrade wykonuję "korespondencyjnie" tj sterownik dostarcza mi poczta.
Edytowane przez Marcus 1959
Taka lista (chyba) nie istnieje. Producent wypuszcza nową wersję oprogramowania a serwis ją wgrywa bez wchodzenia w szczegóły powodów ,dla których nowa wersja powstała
Wszystko fajnie, tylko problem w tym że nie bardzo mogę unieruchomić auto na kilka dni :/
Trochę się pogubiłem, może mi ktoś wytłumaczyć kiedy aktualizujemy DDE a kiedy DME?
Z tego co sie zdarzylem zorientowac, to DDE to sterownik w Dieslu, a DME to sterownik w benzynie.
podłączyłem się dzisiaj do buni i wychodzi na to że mam najnowszy soft, trochę to dziwne bo z tego co znalazłem to jest to soft z lipca '99, czyli od tego czasu nie wyszła żadna nowa poprawka, czyżby BMW zapomniało o tym silniku
http://wgrajfoto.pl/pokazfoto/img0211/min_soft8996.jpg
Marcus 1959 mógłbyś sprawdzić czy do mojego żelaza były jakieś aktualizacje?Chyba że MS41.0 nie daje się programować?
Zadobyłem w końcu ETK.Coprawda z 2005 roku ale do mojego chyba wystraczy :D .
Według ETK była tylko jedna modernizacja softu DME i nowsza wersja to jeśli dobrze sprawdziłem 1 706 139.
Może ktoś potwierdzić?
Z drugiej strony przy wersji sterownika MS41.0 nie ma napisu FLASH więc raczej nie jest on programowalny bez wymiany epromu.
Wystarczy zdjąć obudowę i popatrzeć na kości. Jeśli jest tam taka z przezroczystym okienkiem zaklejonym naklejką z numerami to mamy do czynienia ze sterownikiem ,który wymaga wymiany tej pamięci przed reprogramowaniem. Jeśli "okienka" nigdzie nie ma to można próbować programować bez żadnych specjalnych zabiegów.
Dokopałem się dzisiaj w DIS i okazało się że mój sterownik jest już na pamięci flash.Więc nie powinno być już problemów z updatem.
Wolną chwilą pobawię się z nowym softem :) .
witam
Marcus czy moglbys podac krok po kroku jak sprawdzic jaka jest ostatnia wersja oprogramowania majac VIN tak jak inni podaja?? Mam ETK 01.2011 i rozumiem ze to w tym programie. dzieki
witam
ETK nie jest najlepszym sposobem do sprawdzania "nowości w oprogramowaniu".Do tego służą albo odpowiednie tabele albo samo oprogramowanie do flaszowania. Ponadto w samochodach wymagających pełnej kompatybilności oprogramowania WSZYSTKICH sterowników w ramach konkretnego auta nie jest możliwa (bez ujemnych skutków) wymiana softu tylko w jednym z nich.
Dla samochodów nie wymagających flaszowania kaskadowego należy w ETK przejść z zakładki 'informacje dodatkowe" do zakładki "interpretacja" i tam wpisać numer sterownika zaprogramowanego. Po tym otworzy się lista sterowników "nowszych "i "starszych" -będą daty.
witam
No to tym sposobem sprawdzilem sobie. Aby sie upewnic zobacz jakie jest najnowsze do pu05581 i powiedz zeby przestrzedz w ktorych autkach trzeba robic kompleksowo aktualizacje sterownikow. dzieki i pozdrawiam
PS. majac NCS i pliki ista v40 rowniez moge jakos to sprawdzic??
Witam czy ktos mógl by sprawdzic jakie jest najnowsze opragromowanie mój vin: FS19530 Edytowane przez luki2206
