Witam. Sprawdziłby mi ktoś czy są dostępne aktualizacje dla mojego silnika?
BMW E46 323i M52/tuB25
VIN: AZ43220
Mam problem z tym , ze padł mi czujnik walka wydechowego , wymieniłem na nowy z salonu ale auto dalej nie jeździ jak jeździło , brak mocy i słabo się zbiera . Właśnie stąd pomysł wgrania nowego sterownika bo ponoć jest to wymagane w niektórych przypadkach . Dzięki za numer softu.
Pozdro
  • Odpowiedzi 351
Hej!
Mógłby mi ktoś sprawdzić jaka jest najnowsza wersja softu do silnika w moim BMW:
318i E90
VIN: VA71314
Pytam bo podobno mam jakiś chory program w sterowniku i chciałbym się dowiedzieć jak dużo było aktualizacji i jaka jest najnowsza do mojego sterownika?
Z góry dzięki za pomoc!
PS. Polećcie mi proszę jakiegoś speca od elektroniki wrazie jakby mój mechanik sobie nie poradził. Najlepiej jak najbliżej miasta Płock, w którym mieszkam.
Z forum dowiedziałem się o firmie Car Connect, która ma oddział np. w Warszawie - 100 km od Płocka.
Mam E46 328i autko jest z Kanady a teraz sytuacja:
Jakiś rok temu aktualizowałem soft w DME stare assembly 7505515. WInkfp sam nie znalazł numeru więc w internecie znalazłem ze pasujące będzie 7526757. Po tej aktualizacji auto rozpędza się równo do 220km/h i koniec, wcześniej nie było tego ogranicznika, a wyczytałem za na rynek USA miały własnie taki ogranicznik. Może mi ktoś podać jakieś assembly pasujące do DME tylko żeby było z EU a nie USA. Tzn czy w ogolę da rade wgrać jakiś europejski ?
Trzeba kolego auto przerobić na EU i dopiero zrobić update za pomocą na przykład DISa.
Wgrywanie na pałę jakiegoś softu o innym numerze może ci bardziej zaszkodzić niż pomóc. Skoro winKFP nie widział update w ogóle bym nie wgrywał innego softu tylko odpalił DIS lub Progman lub ISTę i dopiero to robił.
Panowie czy w sieci można znaleźć po numerze vin jaki jest ostatni soft do danego auta? do swojej E39 znalazłem na bmwfans.info ale do braciaka E46 nie mogę jakoś. jego nr vin to CJ68122, chodzi o najnowszy soft silnika
"Jeżeli nie potrafisz czegoś prosto wyjaśnić - to znaczy, że niewystarczająco to rozumiesz"
... ale do braciaka E46 nie mogę jakoś. jego nr vin to CJ68122, chodzi o najnowszy soft silnika
Odpal winkfp i daj opcję "update zusb" wówczas zobaczysz czy jest nowszy soft.
http://www.auto-scanners.com/PIC/bmw-icom-a2-b-c-792L_1.jpg
Prosze o sprawdzenie jaki jest najnowszy soft oczywiśie sterownika silnika do e36 , KA15794.
Czy inpa można sprawdzić jaki jest aktualnie wgrany?
Pozdrawiam.
inpa sprawdzisz tak: wchodzisz w silnik i chyba F3 (code) i tam masz wersję softa bmw part number
własnie nie wiem. u mnie jakoś nie działa te update chyba. może wie ktoś czy jest jakieś etk online czy coś gdzie można to znaleźć?
chce zacząć programować sterowniki w aucie, interesuje mnie moduł CAS (security cas update). Diagnostykę inpą mam opanowaną z grubsza ale wiem że z NFS i WinKfp trzeba ostrożniej sie obchodzić
Chce przecwiczyc/spróbować od jakiegoś prostszego modułu, jaki polecacie żeby w razie problemów straty były jak najmniejsze?
najmniej będzie Ci żal jak uwalisz PDC :norty:
  • Zarejestrowani
Ale PDC też raczej się nie sypie, jajca zaczną sie na kombi, CAS i frmie ze o skrzyni i silniku nie wspomne
Tel. +48-790-465-462
Jak kolega będzie zdolny "inaczej" to i PDC popsuje :D
czytam o tym nfs/winkfp i dalej jestem zielony, możecie podpowiedzieć:
- jaka wersje winkfp zainstalowac? i w jakim pakiecie inpy ją znajde? (obecnie mam 5.1.0)
- czy sterowniki ktore wgrywam znajdują sie w plikach sp daten? tzn czy musze je pobrać? jeśli tak to skąd? chomik? zalezy mi na tym security cas update.
- czy musze jakoś uważac żeby nie wgrać czegoś z wyższego integration level? czy to jest kontrolowane przez winkfp?
Z tą wiedzą, którą obecnie posiadasz nie próbowałbym robić aktualizacji sterowników.
Tzn. wiesz jak czegoś nie popsujesz to się nie nauczysz, także jeśli Cię stać na ewentualną naprawę przez specjalistę to kombinuj.
- Winkfp ze Standard tools 2.12 to jest wersja 5.3.1 - nowszej nie ma.
Sciągnij z chomika
- Tak, musisz pobrać pełne Sp-daten, pobierz SP-daten 50.2 (zajmuje jakieś 4 GB) i zaimportować do WINKFP (Instrukcje na chomiku)
- Po prostu po zaimportowaniu wszystkich plików wciśnij Comfort Mode i ENTER ZUSB, a następnie wpisze ZUSB number odczytany w INPA, wtedy będziesz miał gwarancję, że wybrałeś dobry sterownik.
_____________________
dzieki za info.
na razie programowania nie będzie :(
nie mam w inpie przycisku F3 Coding, nigdzie nie ma assembly number. Skąd go wziąć?
Mam tylko takie dane jak tutaj (pozyczony obrazek)
http://img827.imageshack.us/img827/9734/62001218.jpg
Edytowane przez aprilia_50
a jak do dołu przesuniesz to tam nie ma?
  • 9 miesięcy temu...
Panowie a powie mi ktoś jak mam rozróżnić programy do silnika m54b30. wiem że jest ich kilka rodzai(euro4/euro2/bez katów/bez eobd)
czy sterowniki do tego samego silnika pasują od rożnych modeli ?
Ja mam e46 z swapowanym m54b30 z 2004 roku i chciałbym wyciąć mu katy - jaki najnowszy sterownik do tego powinien iść ?
Jak przeporwadzić aktualizację oprogramowania w bmw e46 330i automat rok 2001
dane
WBAAW510X0JU11069
27.12.00
DA
software 7511892
behördennummer 7503718
Zus.-Baunummer 7512211
Abgasvariante KAT
BMW Teilenummer 7511570
MS 43.0
version 1.17
MS430Ds0
ms 43.0 M54 ews3
2.0
mam DIS v44
jak przeprowadzić krok po kroku aktualizacje ??
Czy mógłbym prosić o sprawdzenie czy dla mojego sterownika jest nowsze oprogramowanie. Odczytałem dane INPĄ i mam:
assembly nr: 7501809
softwaren nr:7501810
officalnumber: 429764
VIN: DN20748
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Krzysiek
Jestem po wgraniu najnowszej wersji oprogramowania sterownika silnika + kalibracji wykonanej przez Marcus 1959 i chciałbym podzielić się z Wami swoimi wrażeniami po przejechaniu 300 km. Oto co zauważyłem:
- auto lepiej reaguje na wciśnięcie pedału gazu oraz silnik zrobił się bardziej "elastyczny"
- przyspieszenie na 5 biegu od 100 km/h w górę jest zdecydowanie lepsze
- poprawiła się praca silnika na wolnych obrotach, obroty nie nurkują poniżej minimum - po odpuszczeniu gazu delikatnie spadają do właściwego minimum
- silnik szybciej nabiera optymalnej temperatury
- ogólna charakterystyka pracy silnika jest wyraźnie lepsza
- co do ogólnego przyspieszenia i mocy auta to również jest zauważalna różnica na plus, auto nabrało lepszej dynamiki
+ ustawił mi światła do jazdy dziennej (brak potrzeby włączania i wyłączania świateł przełącznikiem)
+ automatyczne blokowanie drzwi po ruszeniu
Podsumowując, polecam wszystkim wykonanie aktualizacji u Marcusa 1959. Jest to 100% profesjonalista z właściwym przygotowaniem i podejściem do całej procedury. Posiada szeroką wiedzę na temat programowania silnika i wielu innych kwestii dotyczących aut marki BMW. Wszystko bez zbędnego pośpiechu trwało około 1,5 h. Z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że były to dobrze zainwestowane pieniądze. Specjalista godny polecenia.
