  • Członkowie klubu
Przymierzam się do zakupu opon typu Slick (używki) :norty:. Czy ktoś mógłby mi coś podpowiedzieć lub zapodać jakiś link na temat tego typu opon :?: Chodzi głównie ile bieżnika ma nowa opona, twardość mieszanki itp.
Za wszystkie pomocne informacje z góry dziękuję :D.
Rafał F.
  • Odpowiedzi 60
w sumie musisz odpowiedzieć sobie gdzie chcesz jeździć .
Miekki slik szybko się nagrzewa i jest dobry np. tor kielce
Sredni też jest dobry na kielce ale trzeba go grzać i szybko on stygnie . na ułęż jest dobry bo próby są długie i jest gdzie nagrzać slika ( ale szybko znika w ułeżu)
Twardy slik jest dobry na tor poznań gdzie latasz po parę kółek i przez pierwsze km rozgrzewasz opony a potem jedziesz pełną parą bez ryzyka popłynięcia opony przy 3 okrążeniu na torze poznań.
Jak dla ciebie proponuję miekkiego slika , na suchym polatasz se w kielcach a jak bedzie deszczowo to se go ponacinasz i tez będzie działał.
  • Członkowie klubu
Felix, dzięki :modlitwa: , bajecznie mi to objaśniłeś :modlitwa:, krótko i na temat :D
Rafał F.
Mam nadzieję że zdajesz sobie sprawę ze znikomej trwałości takich opon....
Np na takim Poznaniu, przy wysokiej temperaturze powietrza, miękką oponę (szczególnie deszczową) skończysz po kilkudziesięciu kółkach.
Chyba po kilku kołkach, dlatego na SuperOES w Kielcach miekka lub srednia mieszanka ( zalezy od temperatury, mozna nawet naciac aby sie szybciej grzala ) a na Poznan na caly dzien jazdy twarda.
Potwierdzam tylko że na Poznań twarde, jak pisał Felix, natomiast nie sądzę żeby kierowca nie wykorzystujący jeszcze w pełni możliwości auta, a w szczególności opon sportowych, zużył je wcześniej niż po 20 - 30 kółkach.
Kolega przyjachal E30 320i do Ułęża na oponach deszczowych skonczyly się po 40km ( to jakies 10 okrazen toru Poznań ) a w Ułężu sa nacznie mniejsze predkosci :)
  • Członkowie klubu
Nie wiem jak wyglada asfalt w Poznaniu, ale w Ułężu to i najtwardsza opona by nie wytrzymała. Asfalt jest tam strasznie chropowaty i opony bardzo szybko sie zużywaja.
Rafał F.
Po zmianie nawierzchni w Poznaniu, opony wytrzymują znacznie dłużej niż przed, a, o dziwo, jest bardziej przyczepnie.
  • Członkowie klubu
Czy ktoś wie jak się czyta oznaczenia z opon typu slick :?: Chodzi mi o rozmiar 215/45/17 na 7,5 cala szerokości.
Rafał F.
  • 5 miesięcy temu...
Feda, pytanie jeszcze aktualne?
W sumie to oznaczenia sa bardzo sensowne, bo za podstawe przyjmuja srednice kola, a nie jak w cywilnych musisz sobie policzyc felge + opone zeby wiedziec ile kolo bedzie mialo ;)
  • - Najpierw jest szerokosc opony - moze byc w milimetrach, moze byc w centymetrach;
  • - pozniej wysokosc calego kola - w jednostkach jak wyzej;
  • - a na koncu srednica felgi w calach.
Tutaj mozna policzyc szybciutko srednice kola (srodkowy parametr) http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp a dalej to juz latwo idzie (albo raczej szlo gdyby producenci stosowali jednakowy zapis).
Chcesz 215/45/17, a poniewaz felga szeroka 7,5" to wezszej opony nie zalozysz, wiec np.:
225/625-17
http://www.oponyrajdowe.pl/p26-225625-17-rs7-sredni-slick-fia.html
Ale ale... jedne szutrowki mam np. 18/65-15 i wszystko jasne, wezsze i wyzsze kola niz seryjnie. Ale drugie to 195/65 R15 i badz tu madry czy 65 to profil 65% czy wysokosc kola 65cm :mad2: (stawiam na wysokosc).
http://img818.imageshack.us/img818/9418/banerekgrzywaczewski100.jpg
  • Członkowie klubu
Dzięki za podpowiedź :D. Zamiast 215 lub 225 załozyłem 205 i też daje radę :D.
Rafał F.
205mm na feldze 7,5" szerokiej... to taki troche dzermanstajltjuning :mrgreen:
Ja przeginam za to w druga strone i na balonach jezdze :roll:
  • Członkowie klubu
Fakt, fela trochę zaszeroka pod tą oponę. Ciężko znaleść odpowiednią używkę więc się bierze to co jest :).
Rafał F.
My chyba nalezymy do tych malo wybrednych. Andrzej to raz biala chmurke pusci, mowi ze opona zepsuta i zbiera sie do domu :mrgreen: Z drugiej strony, On tak jezdzi ze nie chcialbym byc wozony na przetartej oponie, hehehe.
Ja uwielbiam mine oponiarza, kiedy zawoze opony do przekladki. Ostatnio zostawilem mu kola, wrocilem po paru dniach i przyznal sie ze z wlasnej inicjatywy wyrzucil 'tamte' opony :P A teraz udalo mi sie kupic komplet szutrowek - na twardy szuter z utwardzonymi odcinkami - za 99 PLN. Ciekaw jestem czy rozpadna sie po napompowaniu, bo z zewnatrz wygladaja miesiscie. Tylko jak je wypakowalem to po garazu zapierdzielaly takie plaskate robale :shock:
Skladam dzisiaj pochwale wysokiemu profilowi... ciut wynioslo mnie z zakretu... predkosc wprawdzie 'piesza', ale kraweznik byl konkretny (takie teraz wszedzie klada). Trafilem bokiem prawymi, podrzucilo do gory i jeszcze z 1,5 przesunelo. Oj dalem ciala :oops: acz lod byl taki ze prawie upadlem jak z bolidu wyskoczylem.
Myslalem ze opony na smietnik, felgi w osemki, wahacze pogiete, kazde kolo sobie... (przyzwyczajenie z Astry F'y) a tu nic. Podliftowalem autko w garazu, obejrzalem - wszystko gicio. Poznecalem sie jeszcze nad staruszkiem z godzine, jedzie prosto, skreca rowno, nic nie stuka, nic nie puka. Pewnie sie troche geometria rozjechala, ale nie czuc tego. Chyba jedyna strata to obite felgi, ale to stare BBSy pedzlem malowane (takie szprychowe z golfa).
A Bryk sie smieje ze na balonach jezdze :mrgreen:
Mieliscie doswiadczenia z tymi oponami?
http://www.opony-sportowe.pl/index.php?d=produkt&id=9
Postanowilem ten sezon przelatac gdzie sie da na balonowych pietnastkach (zimowki, szutrowki, letnie, plesnie, co pod reke podejdzie) ale na Kielce i Ulez to bym sobie slika 16" zapodal. Cenowo dosyc przystepne, kilka osob chwalilo. Podobno rozwiazali problem odklejajacego sie bieznika i podobno mozna zamowic nawet na bazie runflat'ow.
Pytanie dodatkowe: czy to http://www.opony-sportowe.pl/index.php?d=produkt&id=14 jest cos warte? Chodzi o 'dojazdowke' na tor i ew. jak zacznie deszcz padac... Czy lepiej kupic normalna opone, cos z polki Kumho?
  • Członkowie klubu
Nalewka zawsze będzie tylko nalewką. Parę osób z Klubu jeździło na podobnych oponach i z tego co kojarzę to zachwyceni jakoś specjalnie nie byli... No ale w tej kwesti najlepiej jakby się wypowiedział Igor i Pasikonik.
Rafał F.
więc tak ten slick nalewka jest napewno lepszy jak opona cywilna do jazdy na torze badz jakis kajtkach ale do jazdy na codzien nie polecam poniewaz przy wiekszych predkościach sie rozkleja i po oponce a ta jodelka jest tez nalewką i jest strasznie sliska na suchym a po deszczu to tragedia tak ze kolego jak wiadomo jaka kasa taka jakosc tak ze wiesz za darmo nikt Ci nie dam dobrej opony
moje bmw ostra jazda
pasikonik e 46, dzieki za info. Chce to wylacznie na tor, i to na ladna pogode bez syfu. Niestety na Ulezu cywilne opony znika szybciej niz je ogarniam na alledrogo :mrgreen: Malo ze sie zabkuja, to patrzac od czola tez sie scieraja w taki schodkowy sposob. Zakladam, ze skoro slik ma male naciecia a krawedz opony nie jest otwarta, to wolniej go 'wychapie'. O oszczednosc wlasnie chodzi, nie o robienie czasow, bo ja sie dopiero ucze.
Niestety, jaka kasa taki efekt, choc czasem uda sie cos ustrzelic. Odebralem dzis do autka zony (dobrze Andrzejowi znana wolnossaca Impreza) komplecik felg ori 16", dwie kosmetycznie przytarte, za troche ponad siedem stowek :cool2:
Na przyszly rok ogarne jeszcze cztery dojazdowki i zaloze waski kolec, bo normalnie nie daje sie jezdzic :lol:
Moj ten wiesniacko pomalowany z wydlubanym oczkiem :mad2:
Ale wychylenie w drifcie calkiem zacne :cool2:
grzywaczewski a Ty masz mocno "nadłubane" u siebie w Legac-u ?
