Kupiłem wreszcie 850i, o którym pisałem kiedyś na forum,wczoraj przywiozłem je na lawecie i stoi już u mnie pod warsztatem. :D
Auto jest w opłakanym stanie, stało chyba ze dwa lata, pod maską oprucz syfu i liści, jest mały burdel po wymianie silnika, wnętrze auta zawilgocone, bagaznik się nie zamykał, lakier ma kilka zarysowań i pęknięć, a poza tym auto jest w miare kompletne.
Silnika nie mogłem sprawdzić po miał rozkręcone rozdzielacze zapłonu i wykręcone świece, skrzynia jak mówił właściciel nie działa.
Elektryke sprawdzałem juz wcześniej i wiem że wszystko działa.
Szyba od kierowcy nie opuszcza się, ale jest to uszkodzenie mechaniczne, słychać jak silnik się krenci a szyba stoi w miejscu, prawa tylna szybka zchodzi tylko do połowy i dalej nie chce, cos ją blokuje.
Dzisiaj wkręciłem świece podłączyłem kable, założyłem palce i kopułki zapłonowe, zalałem paliwa, dolałem oleju, zakręciłem silnikiem i odpalił :shock:
Silnik chodzi ładnie ale tylko na 6 cylindrów, skrzynia nie reaguje na zmiane położenia lewarka, tak jakby jej nie było na wyświetlaczu zmieniają się napisy P,R,N,D,... ale przy ruszaniu lewarkiem biegów nie czuć żeby cos się przełączało jak w innych BMW, może linka jest zerwana.
Wydech tak jak myślałem jest w tragicznym stanie, same dziury i pewnie jest zatkany, poprzedni własciciel mówił mi że wydech jest kiepski i pewnie zatkany, bo stary silnik jak zdechł to wypluł olej przez tłumiki :duh:
Dobrze że silnik zagadał, w sobote wjeżdrzam na kanał i zaczynam zabawe, ze skrzynią, wydech zdejme i będe musiał coś na zamiane wykombinować .
Mam dużo części do BMW E21 E23 E24 E28 E30 E32 E34
Atrakcyjne ceny nr tel 501 869 036
  • Odpowiedzi 89
Baaaaaardzo dużo roboty mnie czeka!
Zaczynam od mechaniki, chcę żeby auto jeździło, potem lakier i reszta.
Fotki będa napewno ! :)
Żeby nie było, że Cię nie ostrzegaliśmy. Pozostaje mi życzyć miłej zabawy, oby udało się auto przywrócić do życia.
BMW - Broń Masowego Wrażenia
Moja 850i
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=26&t=120911
http://img121.imageshack.us/img121/5670/pasek2e.jpg
detailing http://www.funkyking.eu
Wiem że mnie ostrzegaliście, sam też się mocno zastanawiałem czy się w to pakować, ale jak dowiedziałem się jaka jest ostateczna cena za auto to musiałem je kupić !
Właśnie naprawiam mechanizmy szyb, od kierowcy już gotowa :) połamane ramie prowadnicy pospawałem i śmiga, teraz jeszcze prawy tył.
niedługo wkleje jakieś zdjęcia.
Właśnie zabrałem się za skrzynie w moim aucie, zerwana była linka od skrzyni, już wymieniłem ją na nową, ale skrzynia dalej nie działa, na wyświetlaczu pojawia się napis "Getriebenotprogramm".
Sprawdziłem jeszcze wtyk skrzyni i jest cały zalany olejem, wyczyszczę go, podłączę jeszcze raz i zresetuje kompa, wtedy zobaczę co będzie się działo.
Acha i jeszcze jedno, co może się stać ze skrzynią jak odpali się silnik kiedy skrzynia jest na biegu ?!?
Nie odpalisz auta na biegu. Przekrecenie kluczyka nie spowoduje zadnej reakcji ze strony rozrusznika.
Nie odpalisz jak gałka zmiany biegów nie jest na P lub N, ale jak zerwie się linka od biegów i skrzynia zostanie na np. D a gałka jest na P można odpalić silnik ! W moim aucie tak było.
Wczoraj jeszcze spuściłem olej ze skrzyni i odkręciłem miskę, odkręciłem też cały wydech i jutro zabiorę się za spawanie nowego.
Skrzynia jest od 8 napewno, a linka była zerwana i wymieniłem już ją na nową oryginalną.
Problem w tym że po zerwaniu linki skrzynia nie została w położeniu P tylko D, silnik dało się odpalić i ciekawi mnie czy to nie uszkodziło skrzyni, nawet po wymianie linki skrzynia nie daje żadnych oznak życia, P ją blokuje ale żaden inny bieg nie powoduje żądnej reakcji.
Przed resetem komputera po włączeniu obojętnie jakiego biegu, na wyświetlaczu OBC pojawiał sie napis ''getriebenotprogram", po resecie nic już nie wyskakuje ale dalej niema żadnej reakcj.
Wie ktoś może jak sprawdzić czy skrzynia jest sprawna?
I jeszcze jedo, czy można odkręcić skrzynię biegów bez wyjmowania silnika ?
Skrzynię wyjmiesz najlepiej na podnośniku, trzeba odpiąć wydechy.
Skrzynię sprawdzi Ci warsztat zajmujący się automatami.
Komunikat, który Ci wyskoczył sugeruje awarię skrzyni.
http://img164.imageshack.us/img164/4333/skr1tv8.jpg
http://img80.imageshack.us/img80/4266/skr3jj8.jpg
http://img181.imageshack.us/img181/4590/skr2js8.jpg
Moja 850i
STOP. W jaki sposob wyciagasz skrzynie bez wyciagania silnika?
Samochód na podnośnik, odkręcenie wydechów i opuszczenie skrzyni.
Moja 850i
Dzisiaj chciałem odpalić silnik żeby sprawdzić jakie ciśnienie dają pompy paliwa, przekręcam kluczyk i nic ! Myślałem że akumulatory padły, ale są ok. Zauważyłem żę na wyświetlaczu nie pojawia się napis na jakim biegu jest skrzynia, ruszyłem lewarkiem i nic, dalej nic nie wyświetla.
Co może być tego przyczyną, wszystkie kable są podłączone, czy może być to wina sterownika ?
Immobilizer ? Spróbuj zamknąć i otworzyć samochód, masz tam jakiś alarm na pilota ? Pokombinuj z zamkami.
Pozdrowienia
Paweł
www.automobile-catalog.com
Strone wcześniej dałem linki do fotek.
Muszę się nauczyć wklejać fotki na forum :mrgreen:
Alarm jest OK.
Musze wymienić wybierak od biegów, bo dzisiaj zaczęło mi się z niego kopcić :mad2: , jakiś syf się dostał i zrobił zwarcie, pewnie przez to nie pokazuje mi na jakim biegu jest.
A skrzynię biegów wymieniam razem z konwerterem -czy jak mu tam- i sterownikiem, z tego co widziałem nie powinno być większych problemów, wtyczka wchodzi do skrzyni z lewej strony w e32 i e31, tylko trzeba będzie pokombinować z linką od wybieraka, ale z tym też nie powinno być problemu.
Samochód cały czas się suszy na słoneczku, znalazłem juz powód zaciekania kabiny, jeden z odpływów od dachu się rozłączył
http://images37.fotosik.pl/95/b71f9852aef059e0m.jpg
Przez ten przewodzik zamokła cała podsufitka i wygląda przez to nieciekawie, trzeba będzie ja obszyć na nowo, ale wszystko w swoim czasie.
http://images48.fotosik.pl/99/88791c78aa494b2em.jpg
Tu fotka mojej 8, narazie lepszej niemam(robiona telefonem :norty: ).
:shock: troche pracy w nią włożysz, mam nadzieje że skalkulowałeś sobie wszystko dobrze, tak czy owak życzę powodzenia w przywracaniu jej zycia :modlitwa:
mamuusiu,czemu ten Pan klęka ???
.......bo to synku jedzie ósemka !!!!
Felgi były razem z autem, są to 17x8,5 i 17x10, są zamontowane na dystansach 15mm i 20mm .
No to że włożę troche pracy to wiem, kasy narazie staram się nie ładować, kupie tylko to co musze, czyli skrzynię i sterownik, wydam na to jakieś 1000zł, jak będzie jeździć to wtedy mogę w nią inwestować, jak nie to rozbieram na części :) i myślę że na tym jeszcze sporo zarobie :norty:
Ale narazie jest plan żeby ją naprawić, bo zakochałem się w tym aucie.
Już na zdjęciach seria 8 bardzo mi się podobała, a na żywo wygląda duuuużo lepiej :)
