  • Odpowiedzi 52
Odpowiedź na pytanie jak świecą ringi po wymianie żarówek na LED. Żeby mieć święty spokój i nie wymieniać żarówek co jakiś czas wymieniłem je na zamienniki LED z allegro za 199.99 za kpl. Do wymiany trzeba niestety zdjąć koło i nadkole. POtem to już "mały pikuś". Z tymi zamiennikami nie montujemy już wkładki z szybką. Pozostaje tylko plastikowy koszyczek. Świecą biało i znacznie jaśniej. Czy to jest ładniejsze - rzecz gustu. Do mnie przemówiła raczej ich znacznie dłuższa żywotność. Podobno wydajność świetlna jest podobna do ringów po lifcie które są homologowane jako światła do jazdy w dzień.
To jak się wymienia to wiem ;) heh. Przez tą 'wkładkę z szybką' same problemy ale o tym pisałem w innym temacie. No własnie też działem po 199zł, a teraz promocja 50 taniej. Mógłbyś jakąś fotkę umieścić? Bo też się przymierzam.
Pzdr.
Tak jest, prosimy o fotkę. Mnie również czeka wymiana i ewentualnie, bardzo ewentualnie rozważę zakup czegoś innego niż ori żarówki do ringów.
Tak jak pisałem już o tym wcześniej, nie trzeba kupować całej gotowej oprawki za 130 zeta. Można wymontowac oprawke, lekko ją rozdłubac, jest zgrzana w 2 miejscach i wymienić tylko żarówke, koszt 10-15 zeta.
sadzomiotacz pędzony gnojówką
To też wiemy, temat przerabiany :) hehe.
Proszę niech ktoś zapoda zajęcia jak swiecą te ledy w dzień bez ksenonu i w nocy z ksenonem
bardziej by mi zależało żeby ringi swieciły na żółto z taką mocą jak w wersjach po livcie wtedy bym miał do jazdy
w dzień.
Fotkę zarówek, czy jak świecą? Jak świecą to mozna zobaczyć zdjęcia na allegro jest dokładnie tak samo. Wymiana po zdjęciu nadkoli jest prosta i niewiele jest do wyjaśnienia. Na youtube są fimy o wymianie. http://www.youtube.com/watch?v=bdvZ5iEDSQc, http://www.youtube.com/watch?v=JeN10kOHKmg. Co prawda na tym drugim filmie wymienili żarówki na czerone LED-y. ale montaz białych jest identyczny. Swoją drogą powinni takim samochody zabierać za takie zboczenie - czerwone ringi :duh: .
"Dokładnie tak samo" niewiele nam mówi. Nie ma to jak fotka od zadowolonego (lub nie ;) ) użytkownika. Dlatego prosimy, zrób w wolnej chwili foto i podziel się z nami efektami :cool2: .
Jaka jest poświata? Biała czy niebieska?
powiedzcie mi czemu nie zrobią żółtych, czy po prostu w przypadku ledów jest to niemozliwe
jestem grubo przekonany ze w przypadku uzytkownikow bmw, sprzedaz wroslaby im o 100% :)
Zdecydowanie najbardziej podoba mi się seryjna barwa ringów i seryjna barwa ksenonów. Najchętniej nic bym nie zmieniał :cool2: .
To nikt fotki nie zrobi? :( Panowie to chwila moment zrobić fotkę, wsadzić na imageshack i potem tu na forum.. :roll:
Pomagajmy sobie tak jak na e90 post robią ludki.. ;)
Pzdr.
hej,
Z ciekawością czytałem ten temat wiedząc że i mnie kiedyś któaż żaróweczka zgasnie.
wa dni temu zgasły prawe ringi..już zakupiłem zaróweczki aż tu nagle po dwóch dniach ringi znów świeca..
Spotkaliscie się z czymś takim ?
pozdr.
Grzesiek e90, 320dA
hej,
pozdr.
U mnie tak było :), nawet tydzień nie świeciła po czym zaświeciła ponownie na 2 tygodnie a potem padła całkowicie. Wymeiniaj dwie :)
Pzdr.
hej,
pozdr.
...nie przejmuj sie (i tak bedzie juz w najblizszym czasie wymiana) tak wyglada zywtnosc typowego zrodla halogenowego (zamontowanego m.in. w "ringach"), jak zywot sie konczy to jeszcze wystepuja "drgawki"...pozdr.
było:
Nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Włókno żarówki halogenowej jest krótkie i wykonane z dość grubego drutu. Przepalenie najczęściej polega na tym że w okolicach środka włókna pojawia się niewielka przerwa. Od drgań w czasie jazdy końce włókien także drżą i zdarzy się że zbliżą się na tyle, że przeskoczy iskra i sklei (zgrzeje) je ze sobą. Żarówka znów swieci, ale niestety na krótko. A zatem należy wymienić. Z uwagi na dość dopracowaną technologię ich produkcji sugeruję wymianę kpl. żarówek, bo druga ulegnie przepaleniu w krótkim czasie.
  • 2 miesiące temu...
14) z racji tego, ze wszystko bylo juz rozkrecone na miejscu orginalnego zrodla halogenowego zamontowalem zrodlo ledowe o temp. 5000K, najbardziej "zolte" z wszystkich dostepnych mi ledow
Mozesz podac jakie kupiles LEDy i gdzie? uper by bylo zobaczyc zdjecia tych najbardziej "zoltych". Dzieki!
Kuba
powracam do tematu, ponieważ może się komuś przydać przy następnej spalonej żarówce w ringach, mianowicie u mnie nie dało się rozebrać plastiku - zaczął się kruszyć. Mechanik wpadł na pomysł delikatnego wyjęcie żarówki poprzez jej zniszczenie, następnie maleńkim pilniczkiem zrobił w odbłyśniku dwa rowki, tak że teraz można żarówkę bez problemu włożyć od przodu odbłyśnika.
  • 2 lata później...
Zapytalem goscia z allegro czy takie zarowki http://allegro.pl/postojowka-ba9s-t4w-h6w-4-smd-can-bus-bmw-audi-vw-i2298956349.html
beda pasowaly do E91 z xenonem to odpisal ze prawdopodobnie mam ringi :D i do nich stosuje sie ponizsze zarowki:
http://allegro.pl/ringi-zarowka-led-bmw-e90-e91-marker-angel-eyes-fv-i2315393616.html
Czytalem wczesniejsze posty i bylo jasno napisane ze mozna same zarowki wymieniac bez koniecznosci wymiany calosci.
Czy taka zarowka bedzie pasowala "POSTOJÓWKA BA9S T4W H6W 4 SMD CAN BUS BMW", gdzie BA9S to jest trzonek a T4W i H6W?
Z gory dzieki za pomoc!
Pozdro.
Nikt chyba jeszcze tego nie próbował . Ja ze swojej strony mogę Ci powiedzieć że te białe markery wyglądają super tylko trzeba się trochę wykosztować . http://img717.imageshack.us/img717/1004/obraz002mw.jpg
Shot at 2012-05-21
Samą żarówkę led możesz włożyć do oryginalnego źródła światła - teraz kwestia jak to światło led będzie rozpraszane w odbłyśniku co za tym idzie napędzało ringi ;)
Pzdr.
[edit] u mnie Mtec v3 świeci tak. Ostatnio po namowie Klagosza :wink: użyłem je jako DRL i nikt mi nie mrugał.
http://images37.fotosik.pl/1491/960af175488a5a86med.jpg
Dzięki Panowie za pomoc!
Z białymi markerami na razie dam sobie spokój, jeszcze muszę zapłacić 500zł za radość z jazdy :) o 10pkt już nie wspomnę heh.
Puki co spróbuję z żarówkami LED z allegro :).
Po zamontowaniu zamieszczę fotkę.
