[E87] Wsteczny i elektryczne lusterka
piteerus
Czy wam też jak wrzucicie wsteczny to lusterko zewnętrzne pasażera samo sie przestawia do dołu, tak aby lepiej wiedzieć linię auta, czy oba lusterka się przestawiaja tzn. i kierowcy i pasażera? Jak to powinno być, bo teraz zauważyłem że tylko lusterka pasażera się przestawia.
E30, E36, E60, E87, F48
Prawe lusterko (tylko prawe) pochyla się jeżeli przełącznik lusterek jest ustawiony na lusterko lewe. Jeżeli chcesz wyłączyć pochylanie prawego lusterka podczas cofania, przestaw przełącznik na lusterko prawe.
Witam przy okazji wszystkich forumowiczów.
Jeśli jest zamontowany hak to lusterko się nie pochyla (tzw. obserwacja krawężnika podczas cofania). Natomiast zaślepka nie ma tu żadnego znaczenia. U mnie jest zaślepka a lusterko się pochyla. Poza tym i nie ma możliwości by komputer wykrył obecność zaślepki w gnieździe haka. Poza tym funkcja czasem się przydaje ale nie tak często jak czujniki parkowania.
Nie wiem jak wygląda Twoja zaślapka - ale moja po włożeniu w gniazdo haka powoduje efekt opisany poprzednio - lusterko nie pochyla się. Może są montowane haki różnych firm?. Jeżeli tak to należy się sprostowanie z mojej strony: w niektóych przypadkach włożenie zaślepki wyłącza funkcje obserwacji krawężnika przy cofaniu.
  • 2 lata później...
Masz taki suwak po stronie drzwi kierowcy ? tam gdzie się steruje elektrycznie szybami, lusterkami. Można go tylko w lewo prawo skierować.
Nie pamiętam w której pozycji, ale jak jest w tej jednej (chyba w lewo) to wtedy lusterko prawe przy wrzucaniu wstecznego kieruje się w ku dołowi.
Sprzedam:
1. Ekran, IDrive, radio, gniazdo aux do F30
2. Sprzedam tłumik do F30 328i z wersji sportline
no mam, ale nie działa ta funkcja, jakieś inne pomysły?
jeśli to 118d 2005 z twojego profilu to nie będzie to działało, tam jest modul przypodłogowy FRM w którym nie mozna tego zakodowac z tego co wiem, dopiero w nowszym
sadzomiotacz pędzony gnojówką
ech, to lipa, fajny bajer w sumie. A w nowszym czyli po FL?
Ja też mam 2005 rok czyli przed FL i mi działa. Kiedyś (nie jestem pewny w 100%) czytałem na jakimś poscie, że muszą być fotele reg. elektryczne +chyba podgrzewanie i wtedy taki bajer jest.
Nie wiem ile w tym prawdy... Jak z tym u Ciebie?
Sprzedam:
u mnie są siedzenia grzane ale regulowane mechanicznie, tak więc nie wiem
Nie pamiętam,miałem to w poprzednim aucie i bardzo sobie to chwalę,zwłaszcza teraz gdy tego nie mam. Nie wiem czy przypadkiem nie było to wespół z funkcją składania lusterek (elektrycznie).
MIKE
"Pokazał taki międzynarodowy gest pokoju i przyjaźni, środkowym palcem" M.Sokół o geście Nicka Heidfelda :-)
Myślałem, że to się ustawia w module komfortu... :mrgreen:
