Jakis czas temu pojawil sie u mnie problem z ABS. Zaswiecila sie kontrolka, no i oczywiscie nie działa. Sprawdziłem czujniki, wymieniłem komputer na inny - używkę (który nie wiem czy jest sprawny). Restartowałem kompa głównego i nic, dalej ten sam problem.
Czy jest jakis skuteczny sposob na sprawdzenie komputera lub ew. jak mam sprawdzic co jest nie tak ?
Czyjniki sprawdzałem na kompie każdy po kolei, wysylaja sygnaly ale abs nie działa, pompa tez byla sprawdzana manualnie i mechanior powiedział że na 99.9 procent to musi być padnięty komp sterujący ABS/ASC bo taką opcję posiadam.
Jak mógłbym to sprawdzić ? Może jakiś przekaźnik jest padnięty?
Nie wiem, nie mam pomysłów a szczerze irytuje mnie ta kontrolka no i brak ABS, czasami by sie przydal... zwlaszcza jak mokro i ślisko :(
Z gory dziekuje za pomoc :)
pozdrawiam,
Marcin
A płyn hamulcowy masz dobry / czysty ?
W układzie hamulcowym jest masa malutkich i delikatnych zaworków, które cały czas pracują.
Brudny płyn zatyka te zaworki - w efekcie pada moduł ABS.
A jak ABS nie działa, to kontrola trakcji też sie wyłaczy.
Szczerze to dawno nie zmieniałem płynu. Co jaki czas powinno sie tego dokonywać ? A tak swoja droga, jesli rzeczywiscie tam jest jakis syf to wystarczy wymienic plyn czy trzeba jakos przeczyscic cały układ ?
pozdrawiam,
Marcin
Plyn nie jest drogi.a ile wchodzi??O ile sie nie myle to 0,5l chyba wystarcza....nie pamietam heehe.Wejdz sobie na ta sronke co Ci wczesniej poslalem bo tam koles cos z pompa robi tylko przetlumaczyc musisz.Pozdro
